autre scooter Kit le plus perf pour Honda dio
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Configuration
ces bien mieux du lc si tu roule par forte chaleur ta moins de perte de perf comparé a du ac -
salut je suis la marque taida sur Instagram elle ce vend beaucoup en Amérique ces une marque bien réputé pour tout ce qui es scooter dio zoomer et autre déja une question pourquoi ne pas vouloir du lc au lieux du air qui serais bien plus performant et mieux refroidit sinon oui par sur le 130cc si tu as tout ce qu'il faut pour modifier les carter et pouvoir le monter -
scooter mbk - yamaha énorme serrage, quelle cause ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de kayaoy dans Diagnostic de panne
tien chez norauto ces sa qu'il te faut https://www.norauto.fr/p/extracteur-norauto-pour-roulement-41036.html pour Leclerc auto il te faut voir sa en magasin normalement tous les centre auto on sa -
scooter peugeot Couple de serrage peugeot vivacity 1 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de sylli dans Moteur et préparation
salut dans la section que Bader dit il y a un post avec les doc technique Peugeot pour trouver cet information la -
il son pas top en cylindre mais en vélo jamais tester donc je ne peux pas te dire si tu peux le garder ou pas que je les pas sous la mains pour voir son état non plus -
pour tes roulement un arrache a même pas 20e au Leclerc auto ou autre magasin du même type sa dépanne bien pour sortir tes roulement tu change roulement et spy ces simple à faire tu peux tout faire toi même si tu as un décapeur thermique ou mini chalumeaux de plombier tu as honte tournois qui a fait des tutoriels et si besoin on peux te donner des conseil tu verra cela et simple à faire mais déja commence par lister toute les pièce qu'il te faut et les commander -
scooter mbk - yamaha pourquoi mon scooter s’etouffe en wheeling
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Johannitro dans Diagnostic de panne
salut fait plus de Wheeling comme sa pas de souci plus sérieusement la tu ne peux pas faire grand chose vue que si tu change le niveaux de cuve ça sera plus bon en position normal -
il faut voir le jeux du vilebrequin ces sa qui es important et voir si pas de bruit quand tu fait bouger la bielle -
scooter chinois Aide configuration 4T
fred82000 a répondu à un(e) question de Fusaki dans Configuration
salut pour les carburateur passe par Dell'Orto directement -
salut si sais coter échappement ces du a un mauvais réglage carburateur a savoir que tu as bien mieux que carenzzi en marque quand on démonter le bm en deux on change obligatoirement les roulement et spy pour le vilebrequin a voir une fois celui si démonter son état général que la tu ne vois que 50% de son état une fois tout sa vue liste les pièce qu'il te faut pour rien oublier pour le re montage regarde tournois racing il a fait plein de vidéo au top ces un pros -
salut ici ces pour faire un diagnostic de panne pas pour autre chose si tu as une demande cs dans autre question
scooter mbk - yamaha problème de démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de CorentinL21 dans Diagnostic de panne
regarde pas loin de la batterie -
scooter mbk - yamaha Aide je prends que 80klmh avec kit 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Stoons dans Moteur et préparation
salut tu as complètement faut un carburateur plus gros te fera gagner juste plus de reprise et accélérer pas plus une bougie iridium ne fait rien gagner du tout et des galet plus lourd tu y perdra en vitesse de pointe -
salut il te faudrais changer le relais de démarreur voir si sais pas lui qui a un défaut. -
scooter mbk - yamaha Réglage kit 70 polini fonte booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Nolann29 dans Configuration
pas trop riche pour pas claqué ta bougie si tu vois a chaud que ta bougie et marron foncer sa ira bien -
mobylette Problème carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de matis dans Admission et carburation
donc tu as un souci déja a la base commence par démonter et nettoyer ton carburateur il y a peut être des saleté qui bouche le conduit de ralentit -
scooter piaggio - gilera Bruit d'explosion coté échappement
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Zosoo dans Diagnostic de panne
tu risque rien après un nettoyage de bougie mais parfois le mieux et de la changer -
pour la bougie elle doit être marron brique voir foncer un peu pour ton bruit non il va falloir que tu cherche commence par démonter le carter de kit si tu peux démarre a l'électrique et vois ce que ça fait si le bruit y es ou pas pour éliminer déja une source possible -
scooter peugeot après un bon serrage :D
fred82000 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Moteur et préparation
regarde aussi les vidéo de tournois racing -
le mieux pour toi et un kit complet pour pas avoir de souci entre culasse pas adapter au kit ou autre et pense a bien faire ta métrologie et tout que des moteur jen es serrais et pour mois que sa -
quand on monte un cylindre ou autre pièce il faut un minimum de connaissance sinon bonjour les galére si sa y va pas en plug end plays ce qui es le cas pour lui donc bon quoi faire quand il veut pas écouter -
laisse tomber tu veux le renvoyer renvois le nous écoute pas et ne fait rien le airsal il y aura encore plus de métrologie à faire et tous les ébavurage donc pire que ton kit la si tu sais pas faire -
salut a tu toucher a quelque chose à part ton pot a tu fait un réglage carburateur après le montage du pot ? -
souci de montage ou de mesure pas faite et le piston tape sur la culasse regarde si tu as pas des trace sur ta culasse ou ton piston -
si sa pétarade tes trop riche il te faut baisser un crans voir ce que ça fait pour le variateur je les viré le mien vue qu'il me bouffer trop les galet
