fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. salut alors déjà un bonjour après pour ta fourche tu garde celle d'origine ça va très bien par contre compteur voiture son faut donc tu dois pas être a 130
  2. salut écoute pas ton ami il sais pas se qu'il dit et en pot tu as le bidalot s3r le arteck k2 le Giannelli reckord de bien si tu regle bien ta carburation monte des galet plus leget et ressort pousser et embrayage plus dur tu vas faire un bon 75 voir 80 max compteur scoot
  3. je comprends mieux pourquoi le mec veux de nouveaux carénage mdr
  4. change de spy ça sera le mieux que a force qu'il se barre sa peux te faire serrais le moteur
  5. il te faut le kit de roulement que tu as mit en lient plus haut avec joint spy qui va avant le roulement de roue arrière et u, joint spy qui va sur le carter top perf et sa crain pas que tu garde ta transmission origine jute que elle va vite sturé du coup tu prendra pas toute ta vitesse max
  6. je l'avais bien remarquer il a du la perdre en route
  7. salut moi je cherche la politesse ou pui je la trouver
  8. salut sujet mal placer je le déplace et tout a ete dit par jeff lee
  9. montre leur ce que sais un scoot qui pousse bien
  10. tout et bon pour re faire la transmission et une fois la transmission poser il te faudra alleget un peu tes galet
  11. le second passerais bien vue ton camouflage que tu veux faire avis persso bien sur après a voir une fois le rendu fait ce que sa donnera mais il y a une belle idées la et comme tu voudrais faire des parti en couleur pourquoi pas partir sur le bleux du kit decos sa ressortiré bien
  12. alors je dit parrais être gros pour du all days car si tu fait beaucoup de ville et peux de route de campagne j'ai peur que tu te traine un peu en ville et pour tes roulement j'ai regarder c'est bien du 6200 javais fait une herreur sur le moment j'ai regarder sur mes boîte a moi a linstent et pour ton joint c'est bien le bon et ton carter tu peux garder le top perf si c'est bien lui que tu as
  13. salut non il te faut le caler a la valeur donner a tu fait un regalge carburation suite a la pose du mvt dd
  14. et aussi à faire bien gaffe tu aura deux rondelle qui vons tomber il ne faut pas les perdre elle son très importante
  15. que de belle photo de corse et tu aurais du prendre ton nini dans les valisse au moins tu te serais pas trainer avec un scoot de merde lol
  16. je te demande sa car il ne faut pas depaser une certaine puissance que l'allumage a ces limite aussi
  17. le 86 devrais bien tiré une 16/41 mais bon pour du all days je me dit que sa parrais gros pour qu'il monte sa après c'est pas infesable
  18. je vois mieux tout ton faisceaux alors tu peux direct cherche un allumage qui se monde sur ton scoot au lieux de bidouiller celui que tu as la
  19. non tu mets sur tes vis et pares tu serre et laisse coler bien tu en a a leclerc auto a 8e et quelque les 5ml sa suffi pour faire tes vis de carter et sa bougera plus et un conseil ne roule pas temps que tu as pas changer le ou les roulement mort au risque de casser la transmi ou autre souci plus grave
  20. tu peux tester cet allumage si tu le branche comme il faut
  21. salut alors c'est bien que tu es un colegue qui te fait la mécanique mais sa serais bien que tu ti connaisse aussi que si tu tombe en panne loin de chez toi tu puisse savoir réparé un minimum sur place puis tu puisse faire ton ntretien aussi tout seul si lui ne pouver pas venir en transmission tu gagnera en pointe une fois la transmission poser il te faudra aleget un poil tes galet en carter transmi tu as le top perf le malossi de bien et le polini et il a du obligatoirement travailler les carter pour passer le pack grande plage sans sa il ne passe pas
  22. je lui dit il peux faire la technique qu'il montre en vidéo si il veut pas s'embeter a démonter sa roue pour aller voir un pros qu'il lui vire le pneux pour changer la valve
  23. tu peux faire comme sa si tu veux pas tembeter a tout démonter et aller voir un pros pour le faire faire
  24. salut déjà un bonne chose a dire on ne commence pas par un si gros kit quand on si connais pas en mécanique car sa demande un bon entretien et d'avoir de bonne connaissance pour se qu'il te faut alors il te faudra un joint spy de roue plus deux roulement 6203 un pour le roulement de roue laure ira sur le carter de transmission origine si tu garde celui origine après il te faudra deux roulement en 6202 pour la transmission en transmission pas besoin de changer la primaire et la secondaire a la fois tu risque de trop y perdre du moins une suffis pour moi tu peux y monter une secondaire 15/41 ça devrais le faire sinon tu as la 16/41 en top perf les deux mais je pense bien que la 16/41 sera trop longue pour du all days en huile tu prend une bonne huile comme ipone ou sinon après tu prend une huile moins cher si pas trop le budget
  25. salut bienvenue a toi pour ton souci si ton ecrois de vidage ces desserais et a fait que tu as plus dhuile de transmission ce que je te conseillerais c'est de démonter ton carter de transmission et regarder que tout tes roulement sois bon et au quel cas changer celui ou ceux qui serais mort et pour plus que cela ne se dessere tu et met un peu de frein filet marque loctite rouge la plus forte si ça se devise trop sinon de la bleu n loctite c'est la moyenne
