oui tu prend un goujon de ludix en origine tu vas chez un pros il en aura bien un a te vendre
scooter mbk - yamaha Problème trou en reprise et au départ
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Genosia dans Diagnostic de panne
tes spy son bon a changer comme je te disais puis au moins tu re part su des neuf et plus de souci ne roule surtou pas temps que tu as pas trouver la prise dair que sa peux causer un serrage moteur -
vue letat des spy change les direct ça sera que plus sur on dirais qu'il fuit même et la couleur de ta bougie me fait bien penser a une prise d'air pour trouver une prise d' tu te muni dune bombe de déodorant tu démarre le scoot et en asperge tout autour de ta culasse de ton embase du kit et tout autour des clapet si a un moment tu asperge a un endroit et vois que ton scoot monte haut en régime seul sa veux dire qu'il a aspiré du dédo donc ton joint et mort -
mécaboîte Manchon de la boîte à air trop courte
fred82000 a répondu à un(e) sujet de maxou370813 dans Diagnostic de panne
super sa comme quoi parfois il ça aide les vieux tuyau -
scooter mbk - yamaha Clapets HS ?
fred82000 a répondu à un(e) question de adrien33180 dans Admission et carburation
pour savoir si tes clapet son hs ou pas tu as pas besoin dessence tu les prend comme dans la photo et tu regarde si tu vois pas qu'il son un peu ouver enfin qui laisse passer du jour si oui tu change les lamelle -
scooter piaggio - gilera pot touring ou pot sito plus ?
fred82000 a répondu à un(e) question de mao dans Échappement
ce son deux bon pot touring le mieux et que tu fasse en fonction de ton budget que tu as toi et si tu le débride oubli pas de changer de gicleur et faire tes réglage variation -
scooter peugeot monter un satelis 125 compressor sur un kisbee 50 rs
fred82000 a répondu à un(e) question de oliver24700 dans Configuration
ce que tu voudrais faire demande de bonne connaissance en mécanique donc pas possible pour un débutent de faire sa seul puis le souci et que tu ne pourra plus rouler sur route avec donc autemps que tu rachette un cylindre pour moins cher en plus si tu sais pas trop faire et voudrais te le faire toi pour économiser on peux texpliquer il ni a rien de bien compliquer si tu fait bien les étape comme il faut -
scooter mbk - yamaha Problème carburation ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Piou33 dans Admission et carburation
il est con le mec car se qu'il sais pas c'est que il peux avoir des enmerde vue que toi tu as garder les papier de vente -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance rocket
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sam44 dans Diagnostic de panne
a tu fait des réglage carburation et variation -
tu peux envoyer la vidéo si tu veux mais la ton souci et tes spy et tes clapet après si sa continue une fois tout changer il faudra veriffier tes joint du kit -
scooter mbk - yamaha Variateur Artek K1 ? Usé ou pas ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Babaxt dans Variation et transmission
le mec qui lavais avant a fait un mélange de pièce de plusieurs variateur -
souvent il font pas les papier et le re vende aussi tôt acheter -
scooter mbk - yamaha avis vilebrequin polini et roulement pour nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de lamfight dans Moteur et préparation
avec plaisir -
de rien j'ai déjà vue faire sa et sa marche super bien -
une prise d'air peux jour sur un peu tout ls réglage carburation des petaradement -
si ton scoot avais pas tourner depuis un moment cherche pas plus loin tu as peut être un joint spy de fichu avec le temps il seche et c'est pas bon -
decap four ou produit pour nettoyer les jante de voiture -
rien de grave ça passe -
de rien mec -
de rien autre conseil de rodage ne porte perssone avec toi et ne fait pas forcer ton moteur non plus bon rodage a toi -
scooter mbk - yamaha Sérrage cylindre piston
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Mimi76200 dans Diagnostic de panne
si c'est que ton piston et segment qui a pris tu change que sa des photo nous aiderais bien pour voir l'état complet du haut moteur et une chose à faire quand tu fait un serrage trouver la cause de se serrage avant de re monter un cylindre neuf sous peine de le serrais lui aussi -
scooter mbk - yamaha Booster spirit démarre mal après changement cylindre
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lwëvan dans Diagnostic de panne
alors tu as un souci de réglage carburation la et ta bougie c'est une br9hs qu'il faut un bougie d'indice 7 c'est pour les peugeot sa et encore je trouve c'est trop bas sur booster en origine c'est du br9hs pas besoin qu'il aille plus bas -
autre scooter Démarrage scooter lent
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ququa74 dans Diagnostic de panne
salut déjà une chose à faire c'est bien laisser chauffer son scoot quand on le démarre une minute ou deux et bien trop peux il te faut le laisser chauffer cinq minute et de la tu par doucement sur le premier kilomettre ton souci doit être du fait que tu le laisse pas chauffer assez et en plus tu es en rodage donc c'est la que le temps de chauffe et encore plus importemps a respecter -
salut oui j'ai une solution tu vas dans un magasin comme bricot depos ou leroy merlin cotes plomberie tu prend un tube du boen diamettre et tu fait un raccords propre entre ton carburateur et ton manchon de boîte à air -
scooter peugeot Problème bruit bizarre suite à un trottoir monté
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Swag7010 dans Diagnostic de panne
salut a démonter ton carter de kik et voir du cotes variation si tout et bon et quand on monte un trotoir on y vas doucement pour éviter se genre de souci
