fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut quand tu pousse la moto ecoute et eseille de voir su tu peux localiser ton bruit ou pas
  2. salut oui il y a une solution tu re contacte le site ou tu as acheter ton cdi et leur demande qu'il te le re prenne et te conseille un fait pour ton scoot ça sera bien plus simple que de chercher a bidouiller des câble
  3. tu as un souci sois de carburation sois de segmentation la pour moi ou ta bougie qui fatigue
  4. merci je vois mieux c'est sur une pate bon je ferais sa autrement pour mon scoot tes photo mon bien aider
  5. je ferais le projet quand le permis et la voiture sera la
  6. salut a tu re fait un réglage carburation ou pas ?
  7. ta bougie dit que tu es trop pauvre mais mintenen on peux plus trop se fier a la couleur mais plus au comportement moteur donc regle bien ton carburateur en fonction de ce que fait le moteur
  8. de rien mec
  9. pas obliger pour le carburateur en ce qui concerne le vilebrequin et les roulement c'est pour pas avoir de risque de casse moteur et un cylindre neuf serais bon aussi pour pas avoir de souci de serrage
  10. au top et je men doutais que tu aller prendre ce modelle
  11. je me fit pas trop au radar parfois ilson faut pas tout le temps et merci pour les photo c'est pour avoir une idées de fixation comme je compte passer mon nitro en naked
  12. ton piston tu as bien monter la fleche en direction de l'échappement ?
  13. il est vraiment bien ce violet et c'est un nini que j'ai jatemps d'avoir mon permis et après je le ferais a mon gous complet
  14. salut sujet pas en bonne section je vais le mettre au bon endroit et pourrais tu nous dire ton souci que tu as comme sa on pourra aider au mieux
  15. salut pas besoin de parler de % d'huile si tu roule avec ta pompe a huile on parle de %d'huile que si tu roule au mélange pour ton huile tu fait le plein complet du resservoir d'huile et de temps en temps tu fait lapoint pas plus compliquer
  16. ta roue ne doit pas tourner droite du au roulement mort donc démonte ta roue et contrôle tout sa puis change les si besoin
  17. salut déjà au vue du kilometrage qu'il a ton scoot un vilebrequin roulement et joint spy on il ete fait sinon ça sera bien de le faire et aussi de changer de bougie par une br9hs neuve plus une courroie neuve huile de transmi vidanger et changer par une neuve et boîte à air plus carburateur nettoyer après de la tu pourra y monter un pot giannelli rekord qui et un très bon pot souvent conseiller ici en plus du bidalot s3r et artek k2 après tu mettra un gicleur de +7 point galet 4,5 ressort embrayage et pousser en jaune malossi et ça sera bon
  18. salut tien tu peux aller faire un tour sur se comparatif que tomMpower a fait don je te laisse le lien en dessous
  19. fred82000
    Renseignements pour achat scoot
    tu as aussi les zip de bien
  20. tu prend du liquide de refroidisement de bonne marque que sa bouffe pas tes joint torique c'est tout et pour le réservoir dhuile je ne sais pas ou il se trouve sur ton scoot et le vase d'expention et sous la face avant
  21. tu le protege bien si il dort pas dans un garage tu le fait tourner minimum une fois par semaine penden 10 a 30 minute max
  22. monte des galet de 6,5 pour voir
  23. normal que ton scoot prenne que 50km il te faut aussi faire tes réglage variation avec la pose du nouveaux pot
  24. mxs au top commande fait hier en début d'aprem colis parti ce matin vivement que je reçoive tout pour re monter mon kit
  25. de rien mec quand je pourrais je ferais le mien
