une chose que je ne comprend pas pourquoi demander un avis si tu la deja commander falais le faire avant que si on te sortiré des avis comme quoi il et merdique tu aurais fait comment ?
scooter mbk - yamaha Aerox R : pot rouillé
fred82000 a répondu à un(e) question de Melguesh16 dans Échappement
salut moi me problème que je vois cest le manque total de respect envers nous un petit bonjours sa fait pas de mal et surtout plaisir a ceux qui vienne aider bon pour ton souci tu démonte ton pot le ponce bien comme il faut et le peint ou le vernis comme tu veux toi -
scooter mbk - yamaha configuration booster 70 most
fred82000 a répondu à un(e) question de ThibaultV dans Configuration
je vois que certain se trompe encore entre minarélli h et v pour les pot -
scooter mbk - yamaha Quel kit 94cc ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Mardzz734 dans Configuration
tu a pas vue car il mette un bouchon sur la culasse comme sur les bidalot du coup tu vire la vis et peux monter un sonde -
scooter peugeot Citystar 50 marche mal avec nouveau pot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Guillaume62 dans Diagnostic de panne
tu est bien trop riche la on monte pas un gicleur de 15 point quen on monte un pot mais un gicleur de +7 point sa sufit donc tu devrais etre en 67 ou 68 max pas 75 avec sa tu met galet de 7 gramme voir un poil plus lourd ou plus leget suiventson comportement est des ressort embrayage polini vert et sa sera bon -
scooter mbk - yamaha Aerox R : quelles modifs esthétiques apporter ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Melguesh16 dans Esthétique
salut si tu la pas fait tu peux changer le feux arrière il en font un pas mal du tout en lexus ou led faut que tu regarder sur les site de vpciste en blanc il et pas mal sauf que cest tres salissant se que tu peux faire cest mettre un liserai autours de tes jante -
mobylette comment monter pot conti chr sur 103 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Keewaytunning dans Échappement
salut si je me trompe pas sa sera montage par rotule cotes cylindre et par une pate que tu fixera au cadre cest tout simple pense a bien le débrider avant montage et a bien augmenter ton gp pour pas serrais le moteur -
temps que vous y ete pourquoi pas prendre un spagueti pour caler point mort haut plus serieusement je sais quil y a deux modelle de doppler et je sais aussi que cest du mvt tout cracher mais savoir le quel et le quek sa je ne serais dire si jai pas la description de l'allumage sous les yeux
scooter mbk - yamaha Plus d'allumage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Stuntbeuger dans Diagnostic de panne
prend un cable en une parti en fait a se que lon ma dit les cable en deux parti son plus long donc font que sur les gros carbu style 21 voir meme plus tu ouvre pas le boiseaux affon sa bride en fait -
budget équipement complet (pour novice)
fred82000 a répondu à un(e) question de jujudu64000 dans Équipements de protection
jirais voir au pres de mon assurance pour passer en tout risque voir si ji et droit a sa ou pas comme je compte me prendre un blouson pour quen je suis en scoot -
scooter mbk - yamaha aucun gain de perfs avec un pot
fred82000 a répondu à un(e) question de trekker46 dans Échappement
a mais si tu te trompe mbk en on fait un dada la trouver mdr -
ah bé la mort de rire le scoot a dada faudrais pas que sa sois lui -
tu a bien un peugeot trekker ? on parie que jai raison ? -
je me suis fiet a se quil a mit lui mintenent si il dise pas se quil on comme scoot tous on peux pas deviner cest sur -
scooter mbk - yamaha Avis/conseil sur peinture nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Piou33 dans Esthétique
top sa je sent que sa va etre un beaux scoot une foi fini -
pour sa je ne savais pas l'ami tu men apprend une la -
scooter mbk - yamaha Cornet polini ou doppler air box
fred82000 a répondu à un(e) question de TristanMX dans Admission et carburation
tu coupe ta bouteille en sorte que tu et le cul de la bouteille intact tu perce apres plein de troup au cul de la bouteille pour que lair passe bien et tu fixe ta bouteille couper sur ton cornet je crois que @jimmy10 avais fait une adaptation de canette de coca si tu passe par la poura tu voir avec lui -
si je ne me trompe pas il et a calet au pmh point mort haut si cest bien sa pas compliquer tu prend un bloque piston le met sent le visser tu fait tourner doucement ton vilo une fois le bloque piston monter tout seul sous le fait du piston qui se met en pmh tu place ton rotor avec le bon repare bien alligner et tu serre et hop fini pour le calage par pige rien de bien compliquer tu prend ta pige la vise a ta culasse tu fait tourner ton vilo une fois laxe de la pige en haut tu serre la petit vis sur le coter de la pige et de la tu la fait tourner sens inversse de rotation du moteur en te repérent des chiffre marque dessu la pige pour le caler et enssuite tu place ton rotor repere tu rotor bien en face tu repere du stator tu file un petit coup de maillet sec pour le bloquer et tu le visse puis fini au bloque piston et a la clef pour bien serrais et enssuite controle avec ta pige le calage cest tout simple tu a plein de tuto sur le net sur youtube des vidéo si besoin on peux texpliquer ici cest pas compliquer du tout a faire
scooter mbk - yamaha Système électrique sur spitro
fred82000 a répondu à un(e) question de South dans Electricité
salut une photo aiderais bien merci et pour quil tourne il te faut ton allumage ton cdi et ta bobine haute tention cest tout -
scooter chinois carburateur sur mon chinois
fred82000 a répondu à un(e) question de Danscoot dans Admission et carburation
prend un bon carburateur en neuf sa sera bien mieux que pour tnt je crois bien que sa va etre galere dadapter -
oui sa serais bon cest se que lon conseille ici de plus approrprié pour les tkr -
scooter piaggio - gilera Vespa GTS 125 tourne dans le vide
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Renan25 dans Diagnostic de panne
je suis les copain la courroie qui a du lâcher a démonter pour voir -
scooter piaggio - gilera démarreur ne fonctionne pas à froid
fred82000 a répondu à un(e) sujet de nathy dans Diagnostic de panne
sa ne serais pas ton relais démarreur qui ferais l'idiot a fonctionais quen il veux il te faudrais tester sa -
scooter peugeot Surchauffe SpeedFight 2 LC après changement haut moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sirtrunk dans Diagnostic de panne
si tu a un doute sur ta sonde tu la change comme sa plus de souci -
scooter chinois bruit roue arrière
fred82000 a répondu à un(e) sujet de hub84000 dans Diagnostic de panne
salut tu a peut etre un roulement de transmission de mort il te faudrais démonter le carter de transmission et voir son état plus clui des roulement
