scooter peugeot Problème Peugeot Ludix One
fred82000 a répondu à un(e) question de LeNounours dans Electricité
c'est bien ce que je te disais tu prend tes coenctique pince le petit bous plastique et tire dessus -
salut les copain je vous partage une belle info d'un salon du deux roue qui se fera a toulouse le 10 11 et 12 mars lien si joint https://www.facebook.com/events/1276105789113850/ gaz a tous et en esperent voir des ami la bas
softcase : ça tient bien ?
fred82000 a répondu à un(e) question de airness006 dans Équipements de protection
j'ai lu larticle que eroan a fait et je pense que c'est un bon produit au pire a toi de le prendre et le tester pour te faire ton propre avis -
salut tu dois avoir des fiche que tu déconecte ces tout simple au pire si tu peux mettre une photo des câble en question et on te dira comment faire -
scooter piaggio - gilera Correcteur de couple piaggio
fred82000 a répondu à un(e) question de THEWOLFF dans Variation et transmission
alors par normal qu'il touche si sais le bon modelle enfin bon pour moi il faut le changer si tu la un peu tordu ou autr vue qu sa touche -
scooter peugeot Ludix qui n'a pas démarré depuis 8 ans
fred82000 a répondu à un(e) question de Rymez dans Variation et transmission
il vas te faloir démonter et nettoyer le carburateur changer de bougie par une neuve vidanger tout tes resservoir les nettoyer et re faire le plein puis la tu pourra re démaré -
scooter mbk - yamaha pot fissuré : que faire ?
fred82000 a répondu à un(e) question de soso dans Échappement
ton père a pas tord sur sa il faut que tu aille voir un pros il te dira quoi faire -
scooter mbk - yamaha Gicleur sur carburateur 16
fred82000 a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Admission et carburation
sans photo sans rien de plus on ne poura pas te dire mais sur le carburateur tu as bien le modelle de marquer non -
scooter mbk - yamaha Scoot trop brutal depuis que j'ai mis des lamelles carbone
fred82000 a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Admission et carburation
pour sa que je te dit de passer de 0,30 a 0,35 ça sera le mieux -
a parts sa il tourne bien au pire monte des lamelle de 0,35 -
scooter peugeot Trekker d'origine : clignotants et feux
fred82000 a répondu à un(e) question de Patpay dans Electricité
je confirme c'est bien une batterie en fin de vie -
salut pour ton souci tu tire moins la pogner de gaz c'est tout et pour tes troup c'est pas les lamelle mais tu prend trop vite ton dos dane du coup le carburateur bouge donc ton mélange carburé aussi et passe mal dou les troup que du ressent -
scooter peugeot scooter reste à accélérer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de vianney59139 dans Diagnostic de panne
regarde que sa sois pas au niveaux de ta pogner le souci -
scooter piaggio - gilera problème carter
fred82000 a répondu à un(e) question de 125 ktm dans Variation et transmission
non quand c'est tout neuf un scooteur ça arrive que sa sorte pas tout seul vue que ça a jamais ete démonter -
salut si tu as enlever tout tes vis et que le carter de kik ne viens pas prend un maillet et tappote gentiment un peu en haut du carter et un peu en dessous tu fait sa jusqua que sa bouge et sois pas brute sinon carter risque de casser -
scooter mbk - yamaha Quel kit 94cc ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Mardzz734 dans Configuration
c'est sur que la il y a gagner au change -
scooter peugeot Panne démarreur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nicola dans Diagnostic de panne
tu as de la compression -
scooter mbk - yamaha Voyant d'essence
fred82000 a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Electricité
jimmy10 ta donner un lien jorais mit le même il est pas cher et fiable -
il a pas du être content le copain -
j'ai fait surchauffer un kit 70cc st6 sport en alu et bé avec un nouveaux piston il est re partit direct même avec une petite trace au niveaux dune jupe en bas donc voilà pourquoi je dit que un alu tien la surchauffe peut être pas tous et sa depent aussi de la surchaufe faite -
trop mdr sa
scooter peugeot Panne électrique après 4 ans de garage et de crasse
fred82000 a répondu à un(e) question de CyruStalker dans Electricité
même en roulent le moteur devrais te delivrais assez de jus pour tes clignotant donc a tu tester changer ton régulateur de tention il est peut être en cause -
scooter peugeot Embout carburateur cassé
fred82000 a répondu à un(e) question de wilileborgne dans Admission et carburation
salut tu es bon pour changer de carburateur au complet -
faut un allu peux tenir a la première surchauffe moteur tout comme un fonte je ne te dit pas sa mechament mais tout le monde dit fonte plus costaux que allu ce qui et completement faut donc ce que tu me dit la et pas bon mais on ne va pas rentré dans un debat même moi je disais pareil au debut et ce forum ma bien montré le contraire et aussi appris beaucoup de chose -
un mec comme lui je le laisse faire il doit pas bien tourner son kit a pas faire de réglage ni rient enfin bon temps que toi tu sais ce que tu vos en mécanique et que tes kit que tu monte tienne laisse faire les copain qui ecoute pas
