fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. oui c'est bien du déodorant
  2. plus tu vas bas dans lindice de ta bougie plus tu court a un serrage sa c'est sur
  3. salut tu as un starter auto ou manuel si automatique tu démonte ta boîte à air puis place ta main devant le carburateur de façon à faire passer moins dair et de la tu éseille de démaré si il démarre vite c'est ton stater de mort
  4. tu as une bonne prise dair par la prend une bombe de déo et tu n asperge ta pipe dadmi et tu vois si ça change ou pas le régime moteur si rien tu fait pareil au cylindre et si toujours rien il te faudra controler des deux joint spy un cotes variateur lautre cotes allumage
  5. même stock tu peux déjà en tiré pas mal avec un bon pot bidalot un bon carburateur et un bon variateur
  6. si on te dit de tester sa c'est pour voir que sa sois pas lui justemen qui sois mort ce qui pour moi et le cas vue que plus tu accélère plus tu as de jus qui va au régulateur et comme il régule plus rien ça passe directemen a tes ampoule et les grille en plus tu as une belle chinoiserie donc faut pas satendre a des merveille de qualiter avec sa
  7. alors il te faut changer le pot par un plus adapter
  8. b8 ça sera trop chaud comme indice
  9. fait tout tes joint comme sa tu es sur que tous les joint son bon car parfois tu change tes spy car il ete mort mais tu as un autre joint qui et mort aussi et fait que tu peux avoir double prise dair
  10. sujet déplacer en bonne section ta panne et simple tu as ton régulateur de tention de mort change le et tu nous dira si sa faire pareil ou pas et cotes batterie tu as un fusible a voir qu'il sois pas griller et le changer par un neuf de même ampérage
  11. a nettoyer ta baa et ta vis de richesse tu la met a 1 tour 1/2
  12. j'ai un doute que tu es une prise dair par la
  13. a voir un cdi peut en tre la cause tout comme une parti moteur
  14. explique mieux se qu'il te fait la je ne suis pas non plus vue que tu dit pas grand chose
  15. salut une bougie iridium tu en avais pas besoin une simple br9hs fait très bien l'affaire commence par changer ta dépression si morte et après on verra bien si c'est pas sa qui cause ton souci de reprise
  16. tu aurais tu re prendre une br9hs pas une br8
  17. de rien tu sais comment on fait
  18. ah moi qui penser que s'été le même pot mais juste brider
  19. sauf ereur de ma par le city 16 et pareil que le carerra c'est juste qu'il et bridé quand tu l'achette
  20. salut ton vilebrequin a combien de kilomètre que si il en a peux tu le garde sinon si il en a trop oui sa seras mieux de le changer par un autre avec roulement neuf
  21. et tu as mit quoi un cylindre origine ou type origine si oui faut tu monte un pot plus adapter
  22. tu consome pas temps que sa avec un cornet
  23. tu as pas un souci de prise dair que la ça me parais être sa au vue de la couleur de ta bougie
  24. la vis de richesse infulu a linver du 17,5 et en gp comme je tavais dit par mp si c'est bien a toi que javais parler monte un gp de 100 pour commancer et après tu decendra si il le faut
  25. sa dit pas quel kit tu as exactement c'est un fonte un alu ?
