fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. si ton zip et tout origine tu peux mettre tous les pot adapter a un scoot origine bien régler il donneron leur perf qu'il doive donner le yasuni z et bien mais tu as bien mieux comme pot pour du origine
  2. sans démonter pas compliquer si tu démarre et que tu vois un régime moteur très haut et que quand tu donne des coup de gaz sa broute a mort ou ton moteur chauffe trop il son mort mais la meilleure solution et de démonter tu prend ta bac dans tes mains te met fasse a de la lumiere et regarde de dedans la bac si tu vois un peu de jour si oui tu la change
  3. oui ça me semble être un souci de bac et non si ta bac et morte ça fait pas prise dair une prise dair fait que sois tu démarre et cale direct ou a ton ralentit hyper haut ou que ton régime moteur re decent en cadence
  4. salut si quand tu prend ta bac dans les mains et tu vois du jour entre les lamelle et le bord de ta bac sa veux dire quel et morte donc a voir sa plus possible prise dair si tien plus le ralentit même bien régler
  5. je ne peux pas te dire pour le nombre de bombe pour l'appret la peinture et le vernie mais pour ton papier a poncer c'est suivant létat de ta peinture sur les carénage si trop vieille et trop de colle des stikers commance avec du 320 et fini au 600 ça devrais bien le faire
  6. fred82000
    Cherche pot 103 fox
    le pot eri que j'ai mis en lien et pour 103 que tu vois bien que un pot de 103 et fox son pas les même mais tu peux le prendre et ladapter comme le mec a fait sur sa fox
  7. commande un régulateur des ampoule pour ton feux au cas ou que sa re grille tu peux aussi regarder que ton fusible sois bon sinon en commander un aussi
  8. alors ton souci et de carburation pour moi il te faudrait mettre ta vis de richesse a 1 tour 1/2 et un gicleur principal de 75 voir plus ou moins après réglage par la même occasion change de bougie si jamais fait
  9. salut peut être pas de rapport mais il te faut un nouveaux régulateur de tentions pour tester et voir si sa re fonctione bien ou pas
  10. oui pour le tester rien de bien compliquer le matin quand le scoot et bien froid tu démontd ta boîte à air et y place ta main a la place de façon a obstruer un peu ton arriver dair et si la il démarre super bien sa veux dire que ton starter et mort et pourquoi avoir démonter le moteur avant de tester le starter
  11. alors tu as de leaux qui et passer et a griller ton ampoule il te faut voir que ton feux et etanche
  12. si tes ampoule font que griller tu as ton régulateur de tentions mort
  13. fred82000
    Cherche pot 103 fox
    salut a toi tien un lien du pot et en stock et pour 103 http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-peugeot-101-102-103-104-bb/échappement-pots-et-silencieux-déchappement-doppler/pot-déchappement-doppler-er1-carbone-edition-pour-peugeot-103-sp-mvl-351-2308.htm
  14. oui tu monte ressort de poussée origine ressort embrayage polini vert et galet 6,5
  15. tout et bien monter piston dans le bon sans a tu tester de mettre de l'essence par le puis de bougie
  16. alors ton scoot et en securité
  17. tu auré très bien pu prendre un alu aussi c'est tout aussi robuste que un fonte si bien entretenue mais demande juste plus dentretien et oui c'est sur que le malossi a que du couple ce qui et bien aussi pourquoi tout le temps vouloir privilégier la pointe alors que du couple peut être bien aussi
  18. monte de 2 point de plus ta bougie doit être marron brique pas marron clair
  19. si d'origine tu es en 55 de gicleur il te faut +5 a 10 point max pas 3 la tu cour au serrage moteur
  20. non je ne pense pas car peugeot on fait une securité si ta pompe a huile marche plus sa démarre pas et dailleur il son relier au cdi si pas de bétise dite du coup on peux pas changer de cdi @Alainpeut tu me rectifier si ereur fait a ce sujet toi qui ti connais mieux que moi en peugeot
  21. un bon petit retour et oui c'est scoot la tourne très bien ce son eux aussi de bon scoot et bien dommage qu'il et pas fait plus de kit et pot sa c'est sur et de rien pour les conseil on et la pour sa entre passionner ou débutent pour certain ou même juste bricoleur qui veux pas payer une blinde pour retaper ou réparé un scoot je pense que une fois rodage fini tu vas te régaler en conduite et sera asse bien en perf pour aller au travail ou te balader
  22. ton scoot se met en securité et il veut plus démaré
  23. alors déjà si tu dois monter un kit 50 fonte malossi fait le et tu verra tes réglage par la suite sinon si tu veux rouler comme sa le yasuni r demande ressort jaune malossi voir rouge en pousser et galet très leget je lavais sur mon nitro en kit 50cc alu bidalot et jeter en ressort jaune qui ete pour moi un poil mous peut être
  24. alors tu par sur un très bon choix chez moi il y avais un magasin apollo et un copain en avais acheter une elle tourner très bien javais même fait quelque réparation dessus sen mi conaitre sur ces moteur la et je peux te dire que c'est du chinois mais de bonne qualité tu en sera pas deccu il son bien nerveux au démarrage et roule très bien
  25. belle surprise du facteur recu une lettre de nos cher amie que lon aime pas trop pour 90 eauro d'amande suite a mon contrôle
    j'oré preferais l'avoir dans mon assiette cette amande :D
    1. Afficher les commentaires précedents  35 en plus
    2. Samuell
      Samuell
      dis donc il en a du succès ton poste sur les amendes! c'est bon ça
    3. fred82000
      fred82000
      en ce moment tout mes pots en mise a jour de statu on du succèes ji suis pour rien si je fais débat
    4. Gueko
      Gueko
      En Espagne les gars, c'est là où tu peux roulé comme tu veux :teuf:
