scooter mbk - yamaha Cherche pot d'échappement pour booster Spirit
fred82000 a répondu à un(e) question de BoosterMathis dans Échappement
quand tu dit pas de réglage c'est même au niveaux carburation -
mécaboîte Choix carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Bl50 dans Admission et carburation
les polini son des bon carburateur mais la tu ne verra pas de diff tu auré eux un bon 70 alu la oui tu aurais vue la diff le mieux et que tu garce ton argent pour autre chose de plus utile -
scooter piaggio - gilera patte de fixation de pot leovince gp
fred82000 a répondu à un(e) question de DIMPARIS dans Échappement
bon a savoir sa -
scooter mbk - yamaha Booster One a du mal à se lancer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jojo10130 dans Diagnostic de panne
en ressort de poussée tu es bon mais en embrayage il te faudrait des ressorts plus dur comme blanc ou maxi vert devrais faire l'affaire peut être tes galet son aussi un poil lourd -
scooter chinois Scooter s'arrête à chaud
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kaiser_Soze dans Diagnostic de panne
salut il sarette net d'un coup ton scoot ou c'est juste quand tu freine -
scooter peugeot ludix ne marche plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de nico2131 dans Diagnostic de panne
alors du mal a tout comprendre la tu as changer quoi le moteur complet ou juste le piston cylindre et a tu tester de mettre de l'essence par le puit de bougie -
scooter peugeot Scooter démarre mais n'accélère pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de weywey45 dans Diagnostic de panne
salut oui on comprend pas le manque de politesse envers nous déjà de sa puis tu explique pas vraiment ce que ton scoot fait tu dit il démarre mais accéléré pas sa veux dire quoi pour toi qu'il avance pas faut tu décrive le symptôme exact -
scooter mbk - yamaha mbk booster spirit a calé d'un coup
fred82000 a répondu à un(e) sujet de mael.18 dans Diagnostic de panne
salut quand tu dit que ton cylindre piston et bon tu as tout démonter et remonter propre par la suite et a tu fait un contrôle de lusure du segment -
scooter mbk - yamaha Manuel atelier X max 125 ABS
fred82000 a répondu à un(e) sujet de powergravity dans Diagnostic de panne
salut pourquoi ne pas aller voir le pros le plus pres et lui demander si il n'a pas la rta et si il pourrais en faire une copie -
scooter mbk - yamaha béquille latérale de Nitro sur Rocket ?
fred82000 a répondu à un(e) question de frax dans Partie cycle
les béquille de nitro son faite que pour nitro me semble til et celle de booster rocket je crois bien quel son pareil -
scooter mbk - yamaha Pot Stage6 pro replica avis
fred82000 a répondu à un(e) question de Boosternaked12 dans Échappement
salut alors en bruit une vrais merde tout comme pour le régler il te faudra tester tes galet que tu as la plus ressort full jaune malossi et en gp si tu as celui d'origine faut que tu augmente de +7 point mais comme tu as un cylindre top perf ça risque dettre plus gros que 7 point -
scooter mbk - yamaha danger de rouler avec un sito plus sans la chicane
fred82000 a répondu à un(e) question de YamahaForLife dans Échappement
un bon pv risque de tomber pour le bruit si tu peux pas resouder ta chicane ton pot et bon a changer -
scooter mbk - yamaha Ovetto accélère tout seul
fred82000 a répondu à un(e) question de Clem dans Admission et carburation
je té expliquer quoi faire -
mécaboîte Allumage pvl
fred82000 a répondu à un(e) question de les50ccunepassionsurfb dans Electricité
avec le mvt dd tu as un compromi entre batterie recharger et perf -
salut place un coude plus court et tu verra que ton souci sera régler et pour le fait que tu broute faut faire un réglage carburateur vis de richesse 1 tour 1/2 gp 90 pour commencer et débride ta boîte à air ton carburateur a besoin de plus dair pour respiré -
salut tu peux mettre une batterie mais elle se dechargera plus ou moins vite suivent ce que tu y branche dessus -
scooter peugeot Kisbee poussif après révision
fred82000 a répondu à un(e) question de tom33 dans Variation et transmission
il faut que tu insiste tu as une garantit sur toute réparation ou entretien fait si il y a un souci il faut qu'il le reprenne et le re regarde et tu es aussi en droit de vouloir reprendre tes pièce même morte ou de vouloir voir son éta pour voir si il été justifier ou pas de la changer -
scooter peugeot démarrage difficile le matin
fred82000 a répondu à un(e) sujet de S2ede56 dans Diagnostic de panne
de rien les stater auto son merdique -
scooter peugeot distribution kisbee
fred82000 a répondu à un(e) question de claudemoyon dans Moteur et préparation
alain a donner le calage à faire -
scooter mbk - yamaha Améliorer le look d'un Ovetto
fred82000 a répondu à un(e) question de Ovetto86 dans Esthétique
moi non plus je ne savais pas pour les jante de nitro 100cc -
scooter mbk - yamaha Panne introuvable
fred82000 a répondu à un(e) sujet de benalexou dans Diagnostic de panne
si ta culasse a mal été rectifier elle et morte et fait plus étanchéité -
tutorial Les problèmes dûs au carburateur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de xp6 top rose xdays dans Tutoriels et guides pratiques
monte un gicleur plus gros et ton souci sera régler -
prototype Proto LuxTro (en 86 big bore ) ;)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Eliite Motorbiking dans Projets Tuning
je te passerais linfo par fb la date -
alors sur montauban il y a eux beaucoup de rasso cet été qui on ete fait et les flic on pas dutou aimer sa du coup il font beaucoup de contrôle sur les scoot donc faudra tu fasse gaffe l'ami et en decembre il y a un rasso moi jirais si tu peux être de la parti et leur montré que un lulu bien modif sa pousse -
top tout sa et la vl14 et une très bonne bac j'ai monté la même il y a même pas un mois de sa avec une cale easyboost le top la ça va être du bon taf
