scooter mbk - yamaha Mbk booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jojobooster dans Diagnostic de panne
salut démonte ton carter de kit fait tourner la joue fixe a la main si tu sent pas de résistance tu as plus trop de compression voilà la meilleure façon de le voir -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
salut es tu sur qu'il a pas passer un honnir en insistant trop et aurais ovaliser le cylindre -
scooter peugeot Peugeot Speedfight 2
fred82000 a répondu à un(e) sujet de kpush35 dans Projets Tuning
salut beaux projet tu compte faire du circuit après vue que tu laisse rien à part les frein ? pour ce qui es du stock de pièce ces dut au prix qui augmente des matière première de fabrication et au coup de transport il font au mieux pour pas trop nous impacter coter prix du coup ces les stock qui en sons toucher le plus -
salut tu as quoi comme galet en grammaire dans le variateur que sûrement tu as des galet sois trop lourd sois trop léger il faut aussi voir si tu as bien la rondelle monter devant le canon du variateur
Conseil Configuration 86 top alu am6
fred82000 a répondu à un(e) question de Nayou dans Configuration
salut trouve une solution pour avoir un bon filtre à air de monter sa serais pas mal et il te faudra prendre boîte de gicleur principal et de ralentit pour régler ton carburateur -
tutorial Réparation réservoir huile
fred82000 a répondu à un(e) question de sosbutterfly2007 dans Partie cycle
si sa fonctionne pourra tu nous faire un retour -
scooter mbk - yamaha Boîtier mvt dd eprom
fred82000 a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation
la polini tournois racing dit que ces une bonne pipe et bien d'autre ne dise que du bon donc elle et bien mais fragile -
pour répondre a tes deux question compliqué oui que parfois certaine courbe ça se joue de peux et sans banc de puissance tu aura du mal a le voir pour le reste alors la vl14 et bien avec les lamelle en carbone elle et top la mienne dessus ji et changer les lamelle que au bout de 15000km donc a toi de voir comparé a Stage6 que leur lamelle son pourrie la pipe polini jen es été déçu elle ma lâcher rapidement sûrement du au fait de pas avoir fait un calage du carburateur et avec la poids elle a pas supporté donc mon avis persso et pas top mais a voir avec d'autre utilisateur -
salut commende en un neuf ou un occasion sur le site surplus moto comme dit plus haut que toutes les réparation que tu fera ne tiendront pas forcément dans le temps -
salut pour le boîtier eprom il y a une multitude de courbes de réglage possible tu peux y gagner mais pour sa il te faudrais avoir un banc de puissance pour le régler sa serais plus simple ta configuration et déjà pas mal donc pour le gain gagner en contre parti du temps passer a voir pour toi si sa en veux le coup ou pas -
scooter mbk - yamaha Transmission booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Configuration
tu prend le complet et je ne sais plus du tout il faudrais que je regarde dans mes ficher et doc technique si je le retrouve -
salut monte une transmission de nitro origine sa ira bien -
scooter mbk - yamaha Quel est le meilleur kit 70cc fonte pour booster ?
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Moteur et préparation
entretien plus régulier oui mais rien de bien compliqué -
salut oui ces son montage il est comme sa -
salut tu prend une planche assez épaisse en bois et sa le fera sinon tu as la tole aussi qui vas bien mais glissent
scooter chinois fuite carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de yero dans Admission et carburation
comme je tes dit niveaux de cuve pas bon la il est pas trop incliné donc ça passe -
salut que sa sois alu ou fonte ces du solide si bien monter roder et avec les bon réglage carburateur fait dans ton cas il te faut le polini corsa avec ressort jaune ou rouge malossi variateur polini en galet 16x13 un carburateur de 17,5 et ça sera bon en galet prend une boîte de galet réglable qui vas de 4g a 5,5g et une boîte de gicleur qui va de 75 a 90 -
il est incliné ou pas ton carburateur sur le scooter une fois monter ? -
salut niveaux de cuve à faire tu regarde sur YouTube tournois racing et scoot fast on fait une vidéo sur comment le réglage ce fait -
scooter peugeot Pot sito vs origine vs leovince tt Ludix
fred82000 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Échappement
salut le pot origine te fera pas gagner quoi que se sois le pot sito te fera gagner que peux le leovince tt lui oui il te fera gagner avec les bon réglage -
commence par regarder ta bougie ces un indice sur la santé moteur -
scooter mbk - yamaha Étincelle sur la platine d’allumage
fred82000 a répondu à un(e) question de Gigidu59 dans Electricité
ces déjà pas mal sa au moins tu aura plus trop de souci -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker 2010
fred82000 a répondu à un(e) question de jordan1 dans Admission et carburation
tu tire le ressort fait tourner le boisseau d'un quart de tour et sa sort tout seul -
scooter mbk - yamaha Aidez moi pour ma configuration
salut tu as pas grand chose à faire si tu veux de la vitesse avec cylindre origine le meilleur sais de monter un pot détente un variateur sport avec les bon réglage variateur et un carburateur de 17,5 donc en pot du yasuni r avec ressort de poussée et embrayage prévoir du blanc et du jaune malossi pour les réglage avec des galet de 4,5 et 4,7 comme sa tu pourra tester mais le mieux reste une boîte de galet réglable en 16x13 en variateur sport du polini hight speed ou Stage6 sport ira bien en carburateur un 17,5 Dell'Orto avec montage starter automatique et une boîte de gicleur qui va de 75 a 90 ça devrais aller -
un kit fonte garde plus de chaleur que un allu donc pas de souci à avoir a moins qu'il chauffe vraiment de trop
