scooter mbk - yamaha Embrayage Stage6 Pro
fred82000 a répondu à un(e) question de ReboLeGentil dans Variation et transmission
le torc contrôle a lair bien mieux le sport j'ai du en monter et régler un sur un nitro et j'ai été un peu decus j'ai du jouer avec les galet et une rondelle plus épaise pour que sa tourne rond -
j'ai un doute car un colegue a fait sa sur le sien et sa acrocher pas terrible a se qu'il m'a dit -
scooter le plus performant après débridage
fred82000 a répondu à un(e) question de Atomix dans Deux-roues
alors tu peux partir sur un spirit le débrider et y monter une petite configuration sympa plus tard -
mécaboîte kit 80 malossi mhr pour dt r 50
fred82000 a répondu à un(e) question de philippe02700 dans Moteur et préparation
c'est pas des joint mais cale de squish regarde sur ton papier fourni avec le kit a combien et la valeur du squish si tu sais pas faire le squish je peux te l'expliqué -
salut il se valent tous a toi de faire ton choix selon celui qui te plais bien son prix aussi si besoin on peux te conseiller -
scooter mbk - yamaha câble électrique dans BAA de booster ?
fred82000 a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Admission et carburation
si ton scooteur a été achaté d'occasion peut être que le vendeur ne te la pas dit mais a cacher un systeme de localisation du scooteur en cas de vos ou autre je ne vois que sa de plus probable mais une photo aiderais bien a savoir ce que tu as trouve si c'est sa ou autre chose -
mobylette quel piston pour cylindre 40mm (50cc) bidalot g1 radial de 103 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de jimmy dans Moteur et préparation
le mieux quand tu cherche une pièce plus fabriquer par une marque et de les contacter il te dirons quoi prendre ou quoi faire ou qui en aurais encore dans ton cas bidalot tu leur écrit il te répondrons -
scooter chinois baotian btq 12 : pertes de puissance
fred82000 a répondu à un(e) sujet de laurentdewier dans Diagnostic de panne
comment a tu remarquer sa et ton scooteur a toujours la même peche -
scooter peugeot Ludix one biplace marche mal avec nouveau pot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Btbc dans Diagnostic de panne
non tu change tes contit par des vert polini ou oméga chrome -
scooter piaggio - gilera runner ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de DIMPARIS dans Diagnostic de panne
oui une pompe a huile tu peux la laisser sur du kit 50 a 70cc mais pas plus la tu risque rien a rouler que avec la pompe a huile et rien rajouter quand tu aura rouler un peu pourra tu nous dire si tout et bon -
en ressort de poussée tu re met celuis d'origine il ira très bien et si tu as mit des rouge tnt a voir selon leur dureté et pour le gicleur il te faut démonter ta cuve du carburateur deviser ton gicleur voir la taille de marquer dessus et aller chez ton pros en prendre un de +10 exemple tu as un 55 tu prendra un 65 -
ne rajoute pas dhuile et vois comment et ta bougie si toujours noire il te faudrait régler ta carburation -
scooter mbk - yamaha pose vilebrequin et roulement
fred82000 a répondu à un(e) question de nitro12 dans Moteur et préparation
moi je met rien au congelateur tu chauffe ton carter une fois bien chaud tu mets ton roulement laisse un peu que le roulement prenne la chaleur et après ça va le dilater un peu et la tu rentre ton vilebrequin en fesant sa j'ai jamais eux de souci et sa rentre tout seul -
scooter mbk - yamaha MBK Booster : problème carburateur origine 2010
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Aeroxenevyl dans Diagnostic de panne
déjà dit il te faut régler le carburateur ou voir pour une possible prise dair et bizarre pour tes vis pourré tu me faire une photo de ta pipe avec les vis que je vois et te dise comment les viré proprement sen rien abîmer -
scooter piaggio - gilera Runner s'étouffe
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Rani dans Diagnostic de panne
a suivre les conseil de eroan la tu dois revoir ton réglage carburation sachant que quand on pose un pot il faut juste augmenter le gicleur principal de +10 point max on touche pas au reste -
scooter mbk - yamaha Mon spirit ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de thayron dans Diagnostic de panne
réglage carburateur à faire a chaque changement de piston ou cylindre on re regle la carburation -
scooter peugeot Aucune reprise avant le débrayage
fred82000 a répondu à un(e) question de Aerochenzo dans Variation et transmission
le mélange de galet comme tu as fait et pas bon du tout et tes ressort dembrayage son poil mou teste avec des plus dur -
tutorial Adapter le garde boue arrière MTKT de CPI sur MBK = économie !!
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Ghz62360 dans Tutoriels et guides pratiques
oui peut être que je ferais le test et en donnera un retour après je verrais car ça sera pas pour dessuite le test -
bon tutoriel tu pense que sa passerais sur nitro avec ta technique -
mécaboîte Derbi cale au bout de 10 mètres
fred82000 a répondu à un(e) sujet de derbi chrome dans Diagnostic de panne
alors tu as un réglage carburateur à faire si sa broute -
ta bougie et bonne sa te la fait d'un coup ou progressivement et a tu un bruit avant de calet -
scooter mbk - yamaha Fuite d'huile sur Booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
le reniflar et fait expres pour que sa coule pas -
j'ai déplacer ton sujet dans la bonne section et pour moi tu peux passer ton chemin car déjà la moto a une incohérence le cadre et de 97 et le reste de 2008 après vue létat général bof il en prend pas soins et je suis sur tu as du travail à faire dessus pour quel roule bien
mécaboîte Avis entre 2 kits 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Namezi dans Moteur et préparation
il sais y faire avec les kit -
oui car il roule pas comme un sabrack aussi
