scooter mbk - yamaha Nitro en top rose ne dépasse pas 95 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Tkroro dans Diagnostic de panne
a re mettre ta boîte à air et re régler le tout ça sera bien mieux -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Spirit144 dans Diagnostic de panne
tu peux aussi te créer un sujet expliquet ton souci on y répondra -
scooter peugeot peugeot sz qui a du mal
fred82000 a répondu à un(e) sujet de peugeot02 dans Diagnostic de panne
salut ton scoot et il débrider et comme il faut a tu bien régler ta carburation et ta variation a la pose du pot sinon ton souci pouré venir de la -
scooter peugeot Mon scooter ralentit tout seul
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Johnny34200 dans Diagnostic de panne
salut bienvenue a toi alors la bride du pot si elle et casser et se balade dans le coude du pot il faut la sortir et remonter le pot avec un joint neuf pour ton souci a tu fait un nettoyage carburateur et voir que de ce cotes la tout et bon -
scooter peugeot ludix cale toutes les 10 minutes
fred82000 a répondu à un(e) sujet de quentin77150 dans Diagnostic de panne
avants de commencer a toucher au haut moteur moi je ferais un nettoyage du carburateur changement de la boîte à air,et si la sa continue je démonterais le cylindre pour voir si il y a des trace et le changer si besoin et tout en trouvans aussi lorigine du serrage -
scooter mbk - yamaha Problème bas régime
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Medo dans Diagnostic de panne
alors la tu as tout faut on regle pas la richesse ou le ralenti on augmente le gicleur principal de +5 a 8 10 point max après on roule un peu ou tappe une grande pointe coupe le moteur et on regarde la coeuleur de la bougie blanc trop pauvre on augmente le gicleur de 5 point maron brique on touche plus a rien noir on decent le gicleur de 2 a 5 point et vois ce que sa donne en couleur pour tes galet 5,2 c'est trop lourd max du 5 iré bien et minimum du 4,5 a voir en testen en ressort full blanc malossi et si pas top on met en ressort pousser jaune et blanc embrayage et par la suite full jaune si sa donne rien les réglage davant toujours faire des test un scooteur que a sois un booster de 2015 le même modelle que un mec d'un forum qui lui aura mit galet 5,2 ira bien mais peut être pas pour ton booster c'est un peu bizarre pour certein mais c'est comme sa -
scooter mbk - yamaha Problème avec carburateur 21 Dell'Orto sur Nitro 70
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro CRTV dans Admission et carburation
salut et bienvenue a toi tu peux te présenter un peu dans la section espres pour sa après fait bien atention la ou tu poste tes souci ton sujet et mal placer je vais le déplacer si un doute tu peux envoyer un mp a un conseiller technique comme moi ou a nontre administrateur eroan il se fera un plaisir de te répondre pour ton souci tu as un gicleur trop petit en section tutoriel tu peux en trouver un pour le réglage carburation bonne continuation parmi nous et vive la mécanique -
scooter mbk - yamaha Spirit d'origine s'est coupé du jour au lendemain
fred82000 a répondu à un(e) sujet de NasBinks dans Diagnostic de panne
alors tu as fait un nettoyage carburateur c'est bien mais a tu démonter la boîte à air pour la nettoyer et voir la mouse dans quel eta elle et de la voir les clapet et les joint moteur si tous bon voir les joint spy -
a tu fait les réglage carburation variateur et embrayage a la pose du pot -
scooter mbk - yamaha Booster en Yasuni Z ne dépasse pas 55 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ReboLeGentil dans Diagnostic de panne
salut a tu regarder que le variateur a pas ete re brider -
scooter piaggio - gilera Quel allumage sur un runner ?
fred82000 a répondu à un(e) question de plaYzerR2 dans Electricité
monter un por carburateur variateur et avec tout sa un kit si tu veux avoir un allumage mvt dd bon vue que toi tu veux pas de kit garde ton allumage que tu as -
scooter mbk - yamaha Compression kit 70 mhr replica
fred82000 a répondu à un(e) question de Zozo dans Moteur et préparation
sûrement oui après si ton cylindre a rien et que dans le bm il ni a pas de morceaux c'est déjà bien -
scooter mbk - yamaha Possible de tourner avec ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Piou33 dans Moteur et préparation
il ne faut pas se fiet que a la vue des trace mais surtout au toucher car parfois ces pas bien méchant et tu peux encore rouler avec si tu change juste le piston -
alors si tu sent pas tes trace avec ton doit dans le cylindre tu peux le re monter mais il te faut changer le piston même si tu fait un serrage moins grave que sa -
scooter mbk - yamaha problème de réglage carburateur dell'orto 17,5
fred82000 a répondu à un(e) question de Barwa dans Admission et carburation
cylindre carenzi tester sur rocket sa vos pas grand chose pour moi on sen bien qu'il et brider c'est juste bon pour remplacer si on veux un cylindre pour juste se déplacer pepere -
oula jamais vue un piston peter comme sa tu as eux de la chance que rien rentre dans le bas moteur sa auré pu faire plus de degat -
scooter mbk - yamaha Problème d'étincelle sur allumage
fred82000 a répondu à un(e) question de Arno56450 dans Electricité
que tu sois bien caler ou mal sa changera rien tu dois avoir une étincelle quand même si il a ete acheter neuf a voir si tout et ok donc verifier cdi bobine haute tention et au pire le renvoyer la ou tu la acheter et si acheter doccasion depuis peux voir avec lencien proprio regarde aussi que tout tes branchemen t sois bon fusible pas griller batterie bien cherche si il tourne par baterrie -
scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
ah sa tu la dit mais faut aussi savoir régler au poil et pas nimporte comment -
scooter mbk - yamaha nitro qui a du mal à s'élancer
fred82000 a répondu à un(e) question de krisdu14 dans Variation et transmission
pour ton hors sujet tu me dira et pour moi c'est une longue pour qu'il avance pas -
je suis dada il a bien raison ressort trop dur et galet pareil des 4,5 ou 4,7 max 5g irons bien pour la courroie deux rondelle c'est trop a voir si tout et bien monter car une suffit et une transmi trop longue le moteur la tirera pas demande lui la quel il a pour savoir -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro ne redémarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de araiquantum dans Diagnostic de panne
je suis les conseil de mes ami a démonter tout le haut moteur et voir et une fuite auré pue se voir si la ou le nitro et garé il y a une tache au sol sinon a regarder pompe a eaux ça coûte rien et prenmp peux de temps -
scooter mbk - yamaha Est ce bien un cylindre Stage6 Street Race ?
fred82000 a répondu à un(e) question de ctmben dans Moteur et préparation
quand on prend de loccasion il faut regarder tout son etat général après la c'est rien de bien méchant il te faut juste les joint le piston tu ponce ta culasse et sa repart -
scooter peugeot Comment trouvez-vous le kit 70cc Trophy ?
fred82000 a répondu à un(e) question de JackyLaMoule dans Moteur et préparation
tu fait des bon choix de pot -
tu ponce ta culasse avec du papier pas trop gros et ça devrais le faire aussi bien que de racheter une culasse -
la tu part sur un bon choix de kit on le conseille souvent au vue de sa fiabilité et ces perf qui donne en pot je diré que le artek serais bien aussi peut être
