fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. il tourne sen effort depuis que tu enteends ce bruit
  2. salut tu es en combien de gramme pour tes galet et quoi en ressort de poussée et embrayage
  3. j'ai moi aussi potasser un peu le branchement des allumage mvt il faut une batterie bien charger donc teste avec une nouvelle batterie
  4. si il a cramer tu as une garantit que tu peux faire passer
  5. salut tu as pris le bon cdi
  6. si ton kik et trop mou tu es bon pour démonter et regarder ton cylindre piston segment
  7. c'est peut être ton ralentit en régler
  8. salut tu la bien caler ton allumage ?
  9. rappele les et dit lur que sa fonctione pas il son la pour aider
  10. oui mais ton câble a une cosse ronde ou tu peuxinsserais une vis dedans ou non car peut être qu'il se reli a ta masse
  11. tu as un lien peut être sur tes papier mit avec l'allumage contacte les au pire il te diron si jamais dici la tu trouve pas mais ton câble qui reste a une cosse comment
  12. le carburateur a ete bien régler ?
  13. noir veux dire trop riche donc gicleur trop gros blanc egale trop pauvre gicleur trop petit et marron brique gicleur bon
  14. alors pour ton souci ton câble qui reste et pour faire que le moteur se coupe il doit aller ver ton cdi
  15. et bé tu es fort toi pour tordre un fusible comme sa ta pas de chance
  16. tous les pot que lon te conseillera de detente son homologuer sur le papier car brider mais les flic eux ne regarderon pas sa et si il son con il te foutron une amande rien que pour sa après j'ai un yasuni r sur mon nitro et il fait un beaux bruit pas trop fort et j'ai jamais eux de souci avec jamais caser a une soudure ou autre sinon tu as le artek k2 aussi de bien
  17. +1 pour jeff lee
  18. ressort de poussée je peux pas trop dire a tester du blanc ou jaune malossi et pour le gicleur a démonter celui que tu as et voir de combien il est puis en prendre un de +7 point
  19. tu auré du la mettre derriere
  20. oui excuse jore du dire souci de compresseion et pas dépression plus je dort mal plus je fais de connerie
  21. et serre pas ton cerveaux mdr
  22. ce que tu fait tu re branche que ta dépression et donne des coup de kik si ton essence coule pas alors tu as un souci de dépression
  23. bien dit la
  24. tu apprend vite @krisdu14
  25. salut c'est pas des bcd tes carénage arrière
