fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. c'est un 2 temps la
  2. si ta cage à aiguilles se met a peter et que sa tombe dans le bas moteur tu serais obliger de tout démonter pour pas que des morceaux re monte et fasse un serrage moteur
  3. salut normal que tu roule moins bien ton pot giannelli ete régler et en re meten le pot origine tu et plus régler du tout comme il le faut et toucher au systeme de catalyseur sa sert a rien tu y gagnera pas du tout
  4. déjà débrider le variateur
  5. salut si tu change ton pot et que en roulent vite tu crée ou a un accident les assurance ne couvre pas les degat parfois
  6. quel vienne ce qui ton dit sa je vais leur montré ce que c'est un keeway bien débrider et si tu veux tu peux même parler a @krisdu14 il a un keeway tout équiper qui roule bien
  7. fred82000
    Achat 50cc
    il rame pas c'est un bon scoot et si il te parle de vieux modelle de scooteur il y a une raison simple c'est que lon parle de valeur sure de scooteur qui certe on fait leur époque et temps mais qui serons te satisfaire pleinement pour ton utilisation que tu recherche toit avec un confort et une qualité au niveaux de la marque
  8. change la par une nouvelle et vois ce que ça fait
  9. oui la tu as plus que la variation a régler et ton scoot roulera nickel
  10. c'est pas comme les scoot davans sa moi je parler de scoot qui son plus vieux
  11. si tu broute pas que tout et bon avec le 80 garde le vos mieux être plus rien que trop pauvre et la tu auré des risque de serage
  12. j'ai dit a tester après il vera bien mais généralement je decent pas trop bas que le moteur gueule pas
  13. pour moi c'est lier a la carburation ou ton arriver d'essence le fait quel cale comme sa et normal même sans batterie un scoot démare aussi
  14. la je suis d'accord avec toi sa cage a aiguilles doit faire la gueule
  15. salut alors tu y colle un ressort de poussée blanc et en embrayage du blanc aussi et des galet de 5g pour tester vue que tu broute a voir déjà la couleur de ta bougie et le réglage de ton 17,5
  16. teste une autre batterie mais a voir déjà si au kric il démare
  17. pour que la couleur de la bougie change il te faudrait faire bien plus que 1 km mais j'ai peur que ton 75 sois trop petit
  18. pas mal ton vélo motoriser et on vois qu'il y a eux un peu de travail
  19. le prix et bon et un pot touring né pas plus performant que un pot détente et je vois pas pourquoi avoir peur d'un contrôle vue que le pot et de forme comme ceux d'origine il verons pas que tu es débrider et va plus vite les bleu
  20. tu auré un souci électrique tu démarerais pas du tout ou ferais un autre delir que sa
  21. si quand tu as monter ton kit tu as pas changer de cage à aiguilles cherche plus une cage à aiguilles se change a chaque foit que tu la démonte
  22. vois avec alain mais je pensse que tu peux mettre une transmission un peu plus longue
  23. regarde aussi ton fusible au cas ou mais la c'est la masse qui et sois morte sois elle a un petit souci
  24. salut je comprends presque rien la un régulateur ça se règle pas
  25. merci tom mais bon je vais plus tôt le monter comme sa pour le début et je verais plus tar quand jore une voiture à faire un moulage
