scooter mbk - yamaha Comment nettoyer son scooter ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro 42 dans Esthétique
salut tu devrais te crée ton propre sujet et pour ton souci tu a pas beaucoup de solution c'est le décolet comme tu peux puis y passer un produit pour néttoyer la colle qui reste -
scooter mbk - yamaha Neiman Mach G
fred82000 a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Partie cycle
je sais plus quel site de vpciste fait les vis auto cassante comme tu dit sinon un pros par chez toi doit avoir sa -
scooter piaggio - gilera Électronique typhoon 2012
fred82000 a répondu à un(e) question de Phoque dans Electricité
si tu prefere un câble qui serais débrancher une cosse et ce que tu trouve parfois en bout de câble -
scooter mbk - yamaha feux avant de booster spirit éclairent mal
fred82000 a répondu à un(e) question de Leesion dans Electricité
une optique eclaire pas plus que une origine après ton souci et soi au niveaux des branchement soi au niveaux régulateur -
scooter piaggio - gilera problème Compteur Runner sp 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Rocko dans Electricité
il te faudrait comparais avec ton encien compteur -
scooter chinois Keeway Hurricane : il reste 1 fil du faisceau non branché
fred82000 a répondu à un(e) question de yann679 dans Electricité
si tu a pas d'étincelle c'est que ton branchement et mal fait pour moi celui que tu trouve pas serais sois pour l'allumage sois pour le cdi si possible faudrait tu me fasse une photo cotes branchement cdi et cotes branchement allumage je pourrais te dire si tu a pas fait une erreur de branchement ps je répond a beaucoup de sujet le mieux serais que tu me cite une foi tes photo posté comme sa je viendrais t'aider -
scooter mbk - yamaha Mon Booster a perdu Beaucoup de puissance
fred82000 a répondu à un(e) sujet de valou1471 dans Diagnostic de panne
alors il te faudrait démonter la courroie et voir son usure plus l'embrayage regarder aussi l'état du piston segment cylindre faire un gros nettoyage carburateur boîte à air -
tutorial Rodage scooter 50cm3
fred82000 a répondu à un(e) question de romain83 dans Moteur et préparation
salut tu es pas au bon endroit et puis on pose pas de question comme sa sur un sujet de quelqun dautre le mieux et de faire son propre sujet merci -
je pense que une bonne grosse révision ferait pas de mal si ça a pas été fait -
scooter peugeot problème Peugeot Looxor
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dad5151 dans Diagnostic de panne
le cdi et bien avans l'allumage l'allumage comprend le rotor et le stator -
scooter mbk - yamaha Scooter qui ne prend pas les tours
fred82000 a répondu à un(e) sujet de spirit99 dans Diagnostic de panne
de riens au re montage fait bien gaffe a re mettre ton axe de floteur comme il faut -
salut tu a bien penser c'est le carburateur qui merde tu le démonte et le nettoie avec ta boîte à air aussi et ton souci devrais partir si c'est des merde que tu a sinon faudra re faire un bon réglage -
tutorial (vidéo)Fabriquer un extracteur de vilebrequin
fred82000 a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
bonne idée pas cher et pas compliquer à faire moi j'ai fait au maillait pour mon nini -
scooter peugeot problème électrique sur ludix
fred82000 a répondu à un(e) question de simpson dans Electricité
salut pour savoir dou sa viens il faut mettre les main dedans et regarde que la baterrie sois chercher fusible bon -
alors un scoot qui petarade ça peut être sois le cdi la bobine haute tension ou le stator de mort tu a c'est trois point a regarder -
scooter mbk - yamaha problème, ne dépasse pas les 80 gps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de boubou67600 dans Diagnostic de panne
moi je partiré sur le carburateur motoforce qui merdouille il son pas top c'est carburateur l -
moi ça va être une béquille de stand st 6 pour mon nini et quelque pièce si ça passe
alors je vois pas trop ce que tu peux faire de plus -
déjà quand on change un allumage faut aussi re faire un réglage carburateur avec un gp qui sera entre + 2 a +4 point max -
scooter chinois Problème de démarrage scooter 4T
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Galax dans Diagnostic de panne
protege le bien par chez moi c'est juste le froid qui arrive -
peut être que ton allumage et a re caler mieux -
scooter mbk - yamaha mbk nitro tremble entre 65 et 75 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
mdr il a envi de vite partir boufer du goudron lol -
scooter peugeot Configuration Tkr, des conseils ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Evan dans Configuration
je ne suis pas un gros connaisseur de peugeot les seul que j'ai toucher avec des cylindre alu -
tu peux trouver des vis pour carter chez tous les magasin de bricolage et ça coûte pas cher -
scooter mbk - yamaha panne spirit sous la pluie
fred82000 a répondu à un(e) sujet de brendon dans Diagnostic de panne
je suis dada pour son diagnostic
