fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. c'est bisare sa c'est pas un trop plein ou une conerie de se genre
  2. la il y a de quoi a être vert mdr
  3. alors regarde cotes carburation
  4. alors dit moi en plus sur ton souci il urle et avance que a 50 c'est sa ?
  5. pas compliqué tu vire le variateur et tu démarre en électrique voir si le buit y et toujours quand il tourne le moteur
  6. alors si il on que 1 km il peuve pas être hs si il on été bien monter
  7. si tu nous ecoute et que lon t'aide il roulera nikel se scoot
  8. salut ton gicleur doi être trop gros pour que sa fasse sa
  9. il on combien de km tes segment et pistar
  10. tu auré pu un peu jouer avec des ressorts dur le temps que tu achette le nouvel embrayage
  11. si tu a trop d'huile c'est pas trop bon sa encrasse ton moteur et ta bougie va pas tenir le choc a force
  12. c'est surtout que un bon rodage bien fait et mieux que un rodage fait a la rache
  13. ton vilebrequin si il a pas beaucoup de km et pas de jeux tu peux garder celui la après ton carburateur un 17,5 serais mieux que un origine si tu veux plus met un pot et peut être voir pour une transmis un poil plus long mais a voir avec les connaisseur pour sa
  14. monte pas ton pot si tu change le piston fait ton rodage tranquille et après tu le montera
  15. merci pour tes réponse la le scoot et chez le pros qu'en jiré je testerais sa ou je le récupérerais pour tester sa chez moi
  16. oui mais on peux pas juste réparé cette masse je posse beaucoup de question car en méca ça passe mais en elec je suis vite pomer
  17. oui pose moi ta question
  18. tu a tester de k'essence dans le puis de la bougie voir si sa démarre
  19. tu démonte et regarde de combien il est c'est marquer dessus après tu vois un pros par chez toi il doit en avoir
  20. ok alors moi le souci c'est que avans 4 mille tour minute sa tourne nikel et après 4 mille tour minute sa avance plus mon aiguille du compteur passe de 11 a 9 mille tours minute puis re par a 11 et javance que a 30 40 maxu en changer le cdi sete apeine mieux et avec la bobine haute tenssion sa aller mieux au démarrage du coup petite question comment tester la masse qui se trouve a la bobine
  21. tu a un carburateur grtner en origine pas del orto donc voici le lien http://www.maxiscoot.com/le-gicleur-principal-du-carburateur-gurthner-915788ea501597f058029229b8bf7204.html
  22. d'accors jire voir le pors pour tester alors j'ai déjà tester et ça change rien mais j'ai une question pour toi il y a combien de masse sur un nitro et me dire ou se trouve les autres car je connais que celle qui et niveaux de lallumage
  23. la tu a pas tor non plus car la patience il faut lavoir
  24. en origine tu a un carburateur grtner si je me trompe pas donc tu prend les gp pour se carburateur la et sa serai bissare que sa sois le ressort mais tu peux toujours le changer
  25. +1 pour tom prend un kit revision comme sa tu remet tout a neuf
