fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. en montage d'allumage je mi conais pas trop donc la ça va être dur de taider il est peut être mort
  2. faudrait tu nous en dise plus ou lui demande qu'il te montre se qu'il enleve
  3. a voir ta variation ou ton piston segment
  4. cherche pas ton allumage te bride tu gagnera pas plus si tu le change pas
  5. bisare sa pour le bruit et pour le vilebrequin prend un artek il son bien
  6. alors c'est ton allumage qui te bride un peu vue ta configuration
  7. ok pas de souci
  8. humm la ça me tenterais bien et pour ton souci je pensser a une chose tu a quoi comme allumage
  9. ok si tu peux prend une batterie neuve sa réglera peut être ton souci
  10. offre lui lapero il sera bien conten
  11. le caler je sais pas et oui la batterie pouré en être la cause met a tu verifier que tes joint ete bon
  12. la j'avoue que je seche complet pour se souci la
  13. les copain j'ai une question trop d'huile dans un moteur ça fait bien des petarade ?
  14. salut de un quand un scoot roule pas un certin temps ou fait nettoyage carburateur plus réservoir si il rester de la merde changer la bougie et regarder que tous les joint sois on c'est a dire joint cylindre et joint spy après de la tu poura voir dou vien ton souci électrique
  15. faudrait tu regarde cotes cylindre piston
  16. peut être pas tu sais sa peux commencer par un tout petit bruit et après finir par peté
  17. oui mais quels galets a tu mit car peut être qu'il son un peu trop lourd
  18. sa permé pas daller plus vite jutste que ton moteur respire mieux
  19. tu a toucher a ta vis de richesse ou pas
  20. sa te fait comme un claquement ou quoi et quand tu kik il est comment ton kik mou ou normal
  21. tu a quoi cotes variateur et cotes ressort car c'est un réglage de la peut être
  22. peut être un segmnt qui a peté et qui monte et decen qun tu kik
  23. salut a changer de bougie et tu fait un bon réglage carburateur
  24. salut ton variateur bouge pas quand il est seré
