fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. ok c'est celuis que on ma déjà conseiller mais bon moi je compter peut être partir sur un c 21
  2. le mieux et detre outiller et davoir un pete boulon et une perceuse pour sa mais quand on n'a pas la solution et soi un entaille et après devisr avec un tournevis plas soi marteaux burin
  3. merci tu a quoi comme pot avec le kit
  4. c'est plus fait pour des configuration pousser
  5. en galet un booster tourne entre 4 4,5 a 5 g et pour ton gicleur normalement c'est un pour carburateur grtner que tu dois prendre
  6. fred82000
    Bruit guidon
    alors a vérifier tes roulement et ton ton système guidon potence t de fourche
  7. peut être l'allumage qui décone a tu regarder si ton étincelle et bonne
  8. déja quel et ton souci qu'il envoi pas asser ou il y a autre chose et peut être qu'il et mort tout simplement
  9. alors faudrais que tu trouve une boîte à air sa serais le mieux
  10. fred82000
    Bruit guidon
    pour ton guidon il ni a pas de jeux il bouge pas tes carénage tu a peut être mal mi car moi sur le mien tout vas nikel
  11. un cornet sur de lorigine sa sert a rien
  12. relais de démareur a changer
  13. verifie tout ton systemem voir
  14. je sais pas si c'est tes soupape mais faudre verifier
  15. alors pour ta peinture il te faudra du papier a poncer tu mastic de finition de quoi a l'étaler ou defois c'est vendu avec le petit pot de mastic une cale a poncer mais c'est pas obligatoire sa du verni de quoi a nettoyer tes carénage car entre le ponçage et le mastic faut nettoyer et pareil avant de peintre si tu prend marque 3m c'est pas trop cher et tu en aura pour 60e max bombe de peinture incluse c'est le prix chez mon fournisseur et la peinture et top mais je sais plus trop la marque vue qu'il a changer depuis peux sinon aide toi des tutoriel ils disent quoi prendre et comment faire ps pour faire sa bien il faut prendre son temps
  16. tien le lien de la référance de ta pièce une recherche et si simple de la tu poura leur demander a eux ou a maxiscoot qui vende des pot yasuni si il peuve te l'avoir http://www.yasuni.com/files/productes/recambios/scooter.pdf
  17. si tu a les même fixation que ludix oui vue que ce pot et fait pour kitt 50cc et 70 cc fonte sport mais je sais pas si il bridera pas ton malossi si lui et puissent
  18. je sais pas si c'est possible mais demande a eroan les explication de pourquoi il dit nom comme sa tu le sera et nous aussi
  19. sur la carte grise c'est marquer
  20. si sa sort pas tu sera bon pour démonter tout sa car si tu le laisse il pourrais y avoir de la casse moteur la
  21. d'accord c'est bien aussi qu'en on et novice d'avoir un scoot en pièce comme sa on peux apprendre beaucoup de chose aussi
  22. teste un gicleur de 65 voir ce que ça fait avec les réglage
  23. non et pour le prix du neuf t'embête pas achète le rode le et après sa ira bien mieux
  24. a tu bien remonter ton starter et pour tes réglage c'est vis de richesse a 1 tour 1/2 après tu regle ta vis de ralenti en fonction et tu la tourne 1/4 de tour a chasue foi que tu la regle les réglage se fon moteur chaud et atendre 30 seconde entre chaque tour de vis ou réglage que le moteur prenne le rythme
  25. si il est pas brancher c'est pas de sa alors tu a du faire un serage moteur a verifier
