fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. atemp pas de faire un serrage pour changer de cylindre car tu ne connais pas les degat que ça fait un serrage moteur
  2. oui après petite infon sup qui ne fera pas de mal lalu ça se rode a 300km je te le dit pour que tu le sache aussi
  3. d'accord et tien moi au jus je te diré quoi faire
  4. d'accord pas de souci
  5. si un bou et tomber ça a pu aller dans le bas moteur donc pas top pour tes roulement du coup a voir sur le momen après démontage des clapet
  6. sois pas désolé tu es novice normal que tu pose cette question donc si tes clapet son casser un morceaux a pu rentre dans ton cylindre peut être
  7. de riens verifie bien la couleur de ta bougie après avoir tourné un peu
  8. tu fait du bon taf la c'est bien tu vas y ariver a le faire peté se scoot et une bougie neuve ira bien mieux que celle que tu a la
  9. salut roulement de vilebrequin mort pour moi
  10. si tu a pas trop d'argent tu prend du papier a poncer pas trop gros ni trop fin et tu le ponce sa repartira pas comme neuf mais sa te depanera après le mieux et de tout reprendre a neuf
  11. je parler plus pour les autres toi tu a fait se qu'il falait en lui disen de tout regarder car juste lallumage c'est un peu facile de dire sa sen commencer par voir le reste après faut pas le prendre mal je vous pas être agréssif ou autre enver qui que se soi
  12. change de cdi ou teste avec un autre
  13. quand il cale il fait comme si il manquer dessence ou comme si il y en avais trop ?
  14. il faut savoir lire les mec il dit qu'il commence à avoir une petite perte de compression donc piston segment a changer déjà
  15. tu a de létincelle a la bougie ?
  16. ah bé un scoot on en prend soin et pour les site tu a scoot fast motorkit altec racing rrd préparation tu a même une liste qui a été fait par eroan sur le fofo
  17. il son brider et pour lhistoire du fil je ne savais pas du tout sa
  18. vois avec un pros au pire
  19. et ça se fait moteur chaud un réglage carburateur après tu vois a 1 tour 1/2 ce que sa donne si il cale tu réglera ta vis de ralenti de 1/4 de tour par 1/4 de tour entre chaque tour de vis que tu fait tu laisse 30 seconde que sa prenne le régime
  20. bougie noire égal gicleur trop gros oui et on le vois sur le piston qu'il y a trop d'huile en plus de sa il a morfler grave tu a du y donner de grand coup de gaz ou pas le faire chauffer
  21. mardi moi je peux avoir mon pros peugeot pour voir aussi après tu aurai pu lui dire que si il t'aide pas il perd un client la il aurai des suite réagi
  22. réglage carburateur a revoir
  23. non mais après si tu veux la changé aussi tu peux et oui dit moi après comment il se comporte
  24. il fait sa pour pas que tu le fasse toi sa vos rien pour moi un pros comme lui
  25. comme dit natsu je suis d'accord avec lui et refaire un réglage carburateur moteur chaud pas froid
