fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. alors a voir ton embrayage si les mâchoire son bonne
  2. c'est le commodo complet que tu dois changer ça se trouve pas seul le bouton
  3. il se plaigne de certaine chose c'est mon pros qui me la dit
  4. oui la tu n'a pas tord mais bon j'ai apris que yamaha vas bien plus travailler avec mbk du coup il ne feron peut être plus de scoot
  5. c'est un gros con se mec la pour son age
  6. c'est toujours comme sa quand on les chope il pleure de peur
  7. il la bien merité
  8. ah bé ça a du lui faire bisare au mec
  9. je lé pas retrouver ce qui ma dégouter
  10. peugeot je connais bien j'en et eux un et un zip aussi mais j'ai pas eux le temps de le débrider que on me lavais voler et bruler
  11. c'est bien tu cherche par toi même a comment faire mais un peugeot c'est pas pareil pour la bride toi tu a juste a enlever une rondelle mais pour ce qui en et du démontage du carter et variateur c'est le même procéder que se qu'explique eroan sur le tutoriel que tu a trouver
  12. je suis pas trop caler en pia pia donc si tu le dit je ne peux que te croire mais je lui diser car parfois il faut plus gros
  13. tu ne parle pas dans le vide je lis ce que tu marque je texplique juste le bon réglage après tu a raison de vouloir prevenir les autres sur les dimention des joue fixe
  14. au passage sa serais bien que tu nous dise après avoir monter régler et tester se kit se qu'il vos comme sa on en sera plus
  15. après avoir débrider un scoot ce qui et le cas sur le tien faut changer de gicleur par un plus gros teste un 65 comme te dit nathan 2917 et vois ce que ça fait
  16. tom67 ta mit une photo avec les détail de chaque composent du carburateur donc en la regardent tu sera ce que c'est un starter et pour savoir si tu a un auto ou manuel rien de plus simple manuel c'est a câble donc tu a une tirette sous le commodo gauche auto bé c'est comme sur la photo que tom 67 ta mit au pire regarde ton carburateur et sa photo tu sera ce que tu a comme starter ensuite ta vis de richesse doit être régler a 1 tour 1/2 pour savoir si ton starter et mort rien de plus simple a froid tu démonte ton starter et ta boîte à air tu mets ta main deven le carburateur a la place de la boîte à air si il démarre ton starter et mort si il veut toujours pas demaré bien tu a un autre souci
  17. pour commencer aiguille au second crans ensuite ta vis de richesse a 1 tour 1/2 en ressort de poussée sois origine sois le Stage6 hard en embrayage jeune malossi et galet du 6 g devrais sufir et pour ton gicleur a tester un 80
  18. regarde tes segment et ton cylindre je pense que tu a sa déjà à faire
  19. tu auré du prendre une joue fixe de meilleur qualité et puis 3 rondelle ça fait beaucoup trop il ne temps faut que une seule
  20. vois aussi si ton joint de pot serais pas mort
  21. jamais donner de coup de gaz pour demaré car a froid tu vas faire des dégât et surtout noyer ta bougie tu a quoi comme starter manuel ou auto
  22. normal si je vois bien c'est le trop plein
  23. par sur le stage6 mk2 moi quand je peux je me le prend pour mon nitro au vue de ces perf pourrai tu me dire quel pot si adapterais le mieux sur se kit toi qui a l'air de bien le connaitre
  24. ta boîte à air sera bien mieux que le e5 box avec gicleur plus petit
  25. il y a aussi le bidalot ct 1 qui et type origine et pas trop mal
