fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. a tu regarder leta du cylindre ?
  2. salut bisare sa car moi jen et fait beaucoup et aucun souci donc le seul moyein la cest soi de taper dessus a la bourin mais pas top ou soi faire levier avec des tournevis
  3. salut plus bas sur le site tu a une pari forum pour passer des anonce et il y a pas mal de mec qui si connaise aussi vois avec un et sinon pour ton bruit je pencherais pour le vilebrequin
  4. salut je rejoint tomMpower mais âpre une transmission je pense pas quel soi utile si tu met pas de kit
  5. salut a verifier au cas ou si tu auré pas des fil que se toucherais par la ou cest casser car ça peut ariver et faire masse
  6. fred82000
    Scoot run
    salut si tu es un bon bricoleur et a des outil tu peux ten faire une ou sinon cherche sue le net
  7. en blanc et noir sa iré bien sur mon nitro
  8. salut tu a de létincelle a la bougie ou pas et ton essence arrive bien au carburateur puis au cylindre
  9. a voir sur le moment avec tompower sur le forum il si conais mieux que moi sur se sujet la
  10. derien on et la pour sa et si jamais une otique de nitro aven 2013 passe sur un 2013 sa serais bien de le dire ici que les posseseur de nitro 2013 le sache
  11. derien sur nitro une transmi dorigine peux suporter une petite configuration facile apré si cest un bon kit 50cc ou 70cc le mieux et de la changer
  12. pas besoins tu garde celle d'origine et quen tu aura un kit la oui tu la changera
  13. au pire tu a pas un pro mbk par chez toi a qui tu pouré demander
  14. ok car le meix et deseiller au lieux de voir par photo
  15. salut quel et ta configuration et sa te la fait d'un coup se souci
  16. google et ton ami une simple recherche et tu trouve tout
  17. les deux trou du bas corresponde bien âpre a voir avec la forme comme tu dit au pire vois si tu a pas un copain ou quelqu'un qui auré un nitro avant 2013 pour tester son optique
  18. salut déjà il vas te faloir des ressort d'embrayage plus dur et de pousser aussi apré de la tu poura régler tes galets
  19. ok alors sa ne poura pas y aller une optique de nitro avant 2013 sur le tien
  20. sur mon nitro de 2002 il ni a que 2 trou pour la fixation âpre malossi est une très bonne marque mais Stage6 et aussi bien vue que dans le pack tu a tout de compris donc moins cher que malossi et de très bonne qualité
  21. Stage6 et une bonne marque et tu en serais pas decu pour le prix et demain, je te fait sa avec loptique bcd que j'ai monter dessus
  22. la seule solution et de mettre les main dans le cambouis pour voir se quil pouré y avoir
  23. salut si tu a que le câble tu poura rien brancher il te faut tout le systeme dadaptation pour le monter tu trouvera sa sur les site tel que maxiscoot ou autre
  24. salut il vas je pense bien falloir l'adapter en moulent la coque de nitro dans celle de l'ovetto
  25. salut mon scout et en pièce pour réparation si tu veux je peux te faire une photo de ma face avant que tu vois les fixation sur un nitro 2002 et que tu compare avec le tien et pour ton choix de variateur et embrayage t'embette pas si tu veux payer moins cher prend le pack Stage6 tu a tout de compris
