scooter chinois Problème de ralenti/kick à froid sur SYM Orbit 2 4 temps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de math-matou44 dans Diagnostic de panne
salut si tu veux payer moins cher tu peux déjà commençer par mettre les mains dans le cambouis et regarder que tout vas bien cotes carburateur netoyage plus regarder que il ni a pas les joint de clapet mort et apré si la c'est bon il futdra regarder tous les autre joint et pour ton kik il fait quoi exactement tu kik et il démarre pas -
scooter chinois sym jet sport, problème pour démarrer et carburateur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de benjik59 dans Diagnostic de panne
les durite son simple a remetre tu a tire pour les enlever bé pour les remetre tu force un peu ou prend une pince a bec et taide de sa pour les remetre car il y a pas beaucoup de solution -
scooter mbk - yamaha Optique Aerox 2013
fred82000 a répondu à un(e) question de Keviiin dans Esthétique
tu na par tord mais bon j'ai se pot donc je donne mon avis quen quelqun veux un de marque yasuni âpre il y a 10 ans de sa moi javais pas de yasuni je tourner avec du bidalot ou polini et même leovenci apré je me suis remit au scoot et connaissent pas j'ai esseiler cette marque -
sa marche nikel mais moi j'ai aussi un kit 50cc dessus mais rien que d origine il marche déjà très bien ps: si tu fait ton choix sur se pot le mieux et de le coupler a un variateur multivar ou même Stage6 qui son aussi bien et un carburateur de 17.5 tu n'en sera pas déçu -
salut j'ai vue ton hort sujet a propos dun pot et sur mon nitro j'ai le yasuni r il et top niveaux perf en haut régime il y a pas mieux -
autre scooter petits retours de flammes
fred82000 a répondu à un(e) sujet de !!SRX!! dans Diagnostic de panne
salut vous avais par tor tous les deux donc a tester une bougie et si ça passe pas voir lallumage -
scooter mbk - yamaha Quelle carburateur pour mon booster...
fred82000 a répondu à un(e) question de MBK-BOOSTER dans Configuration
salut un yasuni r serais bien mieux pour la pointe -
scooter mbk - yamaha Changement de pot et gicleur
fred82000 a répondu à un(e) question de NitroBlancNoir dans Échappement
salut le yasuni r et très bien pour la pointe -
autre scooter urgent problem température sur honda pantheon
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Honda_fico dans Diagnostic de panne
salut renseigne toi au pres dun pros pour tes galet voir si tu a le bon poids apré pour ta chaufe il peux y avoir plusieur cause la pompe a eaux une fuite ou un joint mort mais si tu a tout remonter bien comme il faut tu ne devrais pas temp chaufer donc vos mieux tout re verifier -
scooter mbk - yamaha problème rocket
fred82000 a répondu à un(e) sujet de antho2929 dans Diagnostic de panne
si tout est bien remonter tu ne devrais pas avoir de souci verifie tout au cas ou -
scooter mbk - yamaha Bruit bizarre
fred82000 a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
j'en et eux lamer expérience sa fessait le même bruit donc sois joint spy mais plus probable que se soi le roulement qui et mort -
salut pour moi c'est le roulement coter variateur -
scooter mbk - yamaha Bride CDI vrai ou pas ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Watt_Rocket dans Electricité
salut moi je né j'amais entendu parler de bride cdi sur nitro apré 2004 et pui mbk ou yam non jamais brider leur cdi -
salut quel et la configuration de ton scoot et quel allumage a tu monter dessus -
scooter mbk - yamaha Comment faire tomber le moteur
fred82000 a répondu à un(e) question de geronimo dans Moteur et préparation
je té tout dit dans mon message précédent tu enlève ton câble d'accélérateur tes durite tes câble qui son brancher de l'allumage au faisceaux et âpre tu enlève laxe et lamortiseur sen oublier ton câble de frein -
scooter mbk - yamaha impossible de régler vis richesse car gicleur trop gros de 1 ou 2 points?
fred82000 a répondu à un(e) question de Holox dans Admission et carburation
salut vue la tete de ta bougie je la changerais moi pour le prix que sa vos mais apré ton réglage et bon peut être decendre de un point pas plus -
salut tu tombe tout tes câble qui se branche de lalumlage au faisceau tu debrenche toute les durite le câble daccel le stater apré de la tu retire le laxe et la suspension et le cadre tu le cale bien quil soi pas a même le sol car se serais pas bon -
scooter mbk - yamaha Prépa Spirit besoin d'avis et conseil
fred82000 a répondu à un(e) question de Genosia dans Moteur et préparation
salut lapin a voulu te dire pour le vilebrequin que si il a moins de 25 mille km et pas de jeux tu peux le garder apré pour ta transmission tu en a une dorigine ça se trouve derieere ton enssemble envréyage correcteur de couple et lapin ta dit déjà quel transmi prendre il et de bon conseil pour sa donc je diré prend celle qui te conseille -
salut si je ne me trompe pas cest un variateur a galet donc de tester des galer de 6g serais pas mal
salut tu na pas trouver de fil seul sur ton faisceaux du scoot -
scooter mbk - yamaha Changer courroie
fred82000 a répondu à un(e) question de geronimo dans Variation et transmission
moi j'ai compris :D -
cher payer le mécano rien que pour sa moi je vous le dit faut pas senmerde a payer 10 balle le mec tu y vas tu lui demande pour le faire et tu lui file 2e mais bon moi apré la technique que je té filé viens de mon pros il me la même montre sur mon scoot et c'est niquel tu nabîme rien et te fatigue pas de trop -
tu peux trouver de bon vespas a pas cher et pour ton tgb regarde si cest pas un moteur morini si oui tu sera enbété pour trouver un pot je te dit sa car j'ai conu sa et si je te parle de vespa cest que je connais cette marque qui et de tres bonne qualiter a mes yeux
salut moi j'ai une technique pour le démonter tu prend un tube asser long ou tu peux loger le manche de ta clef aesiboost tu place ta clef le tube quil touche le sol et te bloque le tout et pareil pour ta clef a tube et enssuite ça se devisse tout seul -
scooter chinois Keeway focus comment démonter haut moteur ?
fred82000 a répondu à un(e) question de kyo2000 dans Moteur et préparation
oui sa tu a bien raison il font tout pour que lon consome et aille chez eux faire réparé
