ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. ninodu10150
    scooter piaggio - gilera Fixation de pot cassée
    Ah la galère t' es bon pour un cylindre neuf
  2. Salut à tous. Altec Racing reception relativement rapide ou pas ?
    2. ninodu10150
    3. S1629
      S1629
      il y a 2ans kit top rose commandé en promo le lundi 13h... mardi 9h00 à la maison!
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      @S1629 voilà c' est ce genre de site que j' aime :) merci pour l' info.
      petit Trophy commandé dans la journée donc ;)
  3. Petit furytech 50 alu installé en atendant quelques mois et repartir sur du stage6 street race 70 avec vilebrequin renforcé :)
    2. S1629
      S1629
      Tu as bien contrôlé le cylindre?
      Car chez Furitech la fonderie chinoise c'est la cata...
      En général, il faut ébavurer les transferts et l'échappement.
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      @S1629 franchement je confirme pour 110e j' aurais mieux fais de patienter et de recevoir un Trophy 70 sous 48h, les transfert sont les même que mon cylindre d' origine mais mal fini, j'ai poncé tout le piston, la lumiere d' échappement et le cylindre.
      Je vais me prendre un 70 là toute maniere et revendre le Furitech, je penssais que cette marque était de qualité..
    4. tomMpower
      tomMpower
      Et pourtant l'usine se trouve dans le nord! ah Calais prés de chez moi ! bizarre ! Mais ce qui compte c'est qui tourne jusqu’à tant de commander un meilleure...
  4. ninodu10150
    Oui tant que ton cylindre est en bon état, pas rayé ect, oui ça va le faire nickel.
  5. ninodu10150
    Mdr oui j' ai la même galère que toi et ça avais fonctionné pour moi
  6. ninodu10150
    Alors essai sois à la pince à bec ou tu fais une encoche à la scie à metau de maniere à pouvoir le devisser avec un tournevis plat.
  7. ninodu10150
    scooter piaggio - gilera fly qui veut sarrêter
    Salut. Si tout est bien étanche oui ça peut être ton gicleur principal trop petit. Ta configuration complète stp ?
  8. Vos avis sur ce cylindre s'il vous plaît ?
    http://www.nonolesgaz.net/982-kit-50cc-artek-k1-fonte-booster-stunt.html
    et le delais de reception chez Nono.
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      Oui je vais voir, sinon ce sera le Dr 70
    3. Bubulle
      Bubulle
      ça c'est autre chose ^^
    4. Max Blackbird
      Max Blackbird
      un pote la eu,il en été content (monte d autre clips que ce d'origine),perso je foutrais plutot un doppler alu pour avoir un réel gain
  9. ninodu10150
    Salut. Fixation à quelle niveau ? photo ?
  10. ninodu10150
    scooter peugeot Vilebrequin avec des rayures, je le monte ?
    Tant mieux pour toi si ça tourne nickel mais il ne faut pas en être limite méchant, tout le monde peut se tromper et d' autant plus que @Bubulle est de bon conseille sur le forum. on n'a pas la science infuse, après je comprends que tu t' es fais un peu moquer de toi l' autre fois et j' admets que ça c' était pas top et pour preuve ton vilebrequin tourne.
  11. ninodu10150
    scooter chinois Débrider Kymco Agility FR au variateur
    C' est exact car sur kymco c' est le canon à changer par un lisse mais il me semble que c' est pour les modeles 4 temps donc jettes y un oeil quand même voir si tu n' as pas la rondelle sur le canon du variateur comme bride.
  12. ninodu10150
    scooter peugeot Pas d'électricité au niveau de la bougie
    Salut pour ton problème commence par changer de bougie par une neuve avec un indice de 8. Ensuite si le problème persiste il faudra verifier anti parasite puis boîtier cdi puis si toujours rien l' allumage.
  13. ninodu10150
    Salut. Je te donnes un lien mais à l' avenir prends le temps de rechercher un peu avant de faire un post
  14. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha réglages carburateur à haut régime
    salut. Oui essaie d' expliquer au mieux ton problème stp en detail.
  15. ninodu10150
    scooter piaggio - gilera Zip avec pièces malossi
    Salut, prends tout sauf le pot, le Stage6 est très creu à bas régime il lui faut des galets assé léger et des ressorts d' embrayages bien tendu, puis il fait pas mal de bruit... En pot pour pas cher tu as le Tecnigas Trek, Carenzi Daemon ou arrow extrem.
  16. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Nitro qui broute et n'avance pas
    Salut. Effectivement trop d' huile dans le mélange et peut être gicleur trop gros en plus.
  17. Salut à tous , quelqu' un connais t' il ce que valent les cylindres Krd tel que celui là: https://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d40-krd-high-tech-sport-fonte-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-50cc.html
    2. tomMpower
      tomMpower
      Part sur un artek k1 ou le st6 streetrace si ta le budget.
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Je m' informe car effectivement peu d' info sur cette marque qui n' est pas cher...
      Je pars sur le Dr 70 ou Top Perf  70 Trophy :)
    4. tomMpower
  18. ninodu10150
    scooter peugeot Peugeot trekker 2007
    impeccable une configuration qui s' accorde pas trop mal avec les réglage approprié.
  19. ninodu10150
    scooter chinois scooter qui broute jusqu'à la demi-poignée
    Il broute jusqu' à quelle vitesse au compteur un peu près ? Au démarrage il broute aussi ou part d' un coup puis broute après ?
  20. ninodu10150
    Petit budget: Tecnigas Trek, Carenzi Daemon, Arrow Extrem (une preference pour l' esthetique du Arrow).
  21. ninodu10150
    Oui le carburateur et la pipe le feron mais ne sera pas des plus facile à régler, Tun' r j' en ai eu un carburateur et ça roule une fois le réglage trouvé .
  22. ninodu10150
    Oui je sais bien il a l' air d' être indecit et compliqué mais bon il va bien finir par trouver une petite configuration qui lui convien, enfin j' espere pour lui.
  23. ninodu10150
    Le carenzi n' est vraiment pas top (beaucoup le critique) et niveau perf par rapport à l' origine tu y perdras. Un Airsal Sport est au même prix est bien mieux: http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Kit-cylindre-scoot-airsal-alu-pour-trekker-vivacity-speedfight-air-buxy carburateur: http://www.maxi-pieces-50.fr/store/scooter-50/Partie-moteur/carburation-clapet-filtre-carburateur-12-15-17-19-21-24-28-carburateur-17-pour-scooter
  24. ninodu10150
    kit 50 pas plus de 55 euros franchement rien, autant reprendre le cylindre d' origine d' occasion sur ebay ou le bon coin où un Airsal Sport pour une soixantaine d' euro. carburateur 17,5 ysn pour une quarantaine d' euro mais faut passer en montage souple donc acheter une pipe à montage souple (10/15 euro). Oui tu peux garder ton pot d' origine mais tant qu' à faire prends un pot de détente sur le bon coin pour y gagner en accélération et vitesse.
  25. ninodu10150
    scooter peugeot Retirer chicane sur peugeot kisbee 4t
    ouep autant pour moi où tu tape gy6 sur google et tu tombe direct sur leur site.
testmax
Concours Allumage ×
