Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter peugeot ludix 70 mk2 prépa all day
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de tinken27240 dans Projets Tuning
putain,mon premier ordi je l ai acheté a 21 ans,j en avais jamais utilisé avant j'ai du mettre 6 mois a comprendre comment l éteindre -
mobylette petit restauration Peugeot 103
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de beber dans Projets Tuning
au putain j'ai 5 booster,ca me boufferais de la place d avoir un bloc de plus pour chaque scoot -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
il a mis toutes les chandes de son coté,il a 4 clignotants avant -
ou tu peux le monter sur un dax -
ben moi jle trouve sympa comme cales clignotants ne me choque pas trop,j'ai envie de dire avec un gb de rocket ca peut être sympa -
scooter peugeot Bague derrière variateur speedfight
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Lyllevem dans Variation et transmission
ben ils vont s user plus vite -
non,pas besoin,du coup ton scoot devrait gagner en allonge peut être un bridage pour un autre pays,ou montage d un variateur de 50 via bidouillage -
dans le même état que le dentier de ma mémé,c'est pas super étanche
ca c'est une bride de variateur -
scooter mbk - yamaha Booster perte de puissance
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de yanisspn dans Diagnostic de panne
monte un carburateur de 24 ca broutera plus -
scooter mbk - yamaha Booster démarre et n'avance pas suite à un changement de moteur
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Scoot42 dans Diagnostic de panne
t as une batterie qui fonctionne sur ton scoot? -
mécaboîte Blocage à 10700 RPM yamaha 50dtr
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Yamahadt50r dans Diagnostic de panne
salut,ca sent la prise d air,essaie de regarder tes clapets dans un premier temps -
mécaboîte Quels configuration 80cc mbk x-power
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Bouchir dans Configuration
Pour plus de peche tu peux monter un 32 -
scooter piaggio - gilera Poids galets et gicleur
Max Blackbird a répondu à un(e) question de DyDyDfs76 dans Échappement
pour les galets c'est du 19x15.5 -
oui,c'est un niveto -
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
quand la vis est foirée... -
Fout le moyeu dans un etau, marteau et burrin, tu fais une encoche puis tu chauffe 5 min la vis avec une lampe a souder et tu reprends le marteau et burrin pour dévisser -
scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
non,je suis trop vieux pour ca,team just pour le fun sur route déserte j avoue que ce qui m éclate c'est modifier et adapter des pièces...ca change des remontages stock que j'ai l habitude de faire -
scooter piaggio - gilera Problème roulement de vilebrequin sur runner 50 sp 2013
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Runner78000 dans Diagnostic de panne
dsl,j'ai pas de runner,je ne pouvait pas t aiguiller ou alors je t aurai dit des conneries -
scooter mbk - yamaha Booster long a se lancer
Max Blackbird a répondu à un(e) question de yanisspn dans Variation et transmission
dsl,je dois aller vomir j'ai vu un scoot avec un pot rage kit qui roulait -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
je peux comparer sur Minarelli vertical,il y a 10 bornes d ecart entre les 2 cylindres,mais le tpr fonte et le corsa sont bien au dessus du top ou malossi fonte non,c'est ca,rage 6 fait couler ces cylindre dans la fonderie qui a la marque athena -
ne compare pas un fonte et un alu sur les perfs,il y a trop d écart -
carburateur PHVA 17.5 ES à 190€ ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de COMIOTTO Jean Claude dans Boutiques et concessions
un peu,mais les pieces d origines sous toujours cheres,pour cela que l on monte de l adaptable -
scooter piaggio - gilera démarrage lent à chaud
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de seawave dans Diagnostic de panne
ok,ben bonne pizza alors!!
