dada65
Modérateurs
    119
  1. dada65
    Moto abandonnée
    Oui le problèmes Si tu la.Prend. il suffit que tu te face Contrôlé et que tu a pas de papier ou justificatifs il vont pas cherchée a comprendre il vont dire que c'est toi qui la volée même si tu te justifiée en disant je les trouver ou une connerie comme sa les tort vont être retenu a toi et non a celui qui la voler puis il ont pas de preuves
  2. dada65
    Piaggio zip
    Tu fait un très bon chois piaggot sont top top ! Après tu as Les apprila sr sont aussi top moteur piapia il ont de la place Disque avant et arrière Très bonne tenu de route ! ils sont en 13pouces Ne consomme pas que sa même en plaçant un pot type sport Il ont a l origine un carburateur 17.5 (brider mais que tu peux débrider toi même ) Coffre assez grand pour mettre un casque .
  3. C'est du plastique fragile tous les scooter on au des fixation de casser C'est à force de démonter remonter les carénage les patte en prenne un coup ... et ce casse Oui seul solution les collier rislan ...
  4. Il faut que je le envoi cet enveloppe grrrr
  5. Quelle couleur et ta bougie ? Augmente ton glieur car tu as un sito Tout changement de pot demande un réglage carburation mais un glieur de 62 pour commencer 15000km borne ça commence à faire il peut avoir une mauvaise combustion Ta regarder ton état du cylindre ?
  6. Ah oui ces vamut segment pour l'huile ils sont top les mec !! Piapia je kiffe Marron et un réglage top si tu trouver la bougie la bougie sèche valait augmenter le glieur de 2point Quand tu as des segment mort la compression n'es plus la même trop moule ou parfois moue
  7. Ton fusible et bon ? Batterie bien charger ? Je pense qui a une programmation à faire du genre comme sa éteindre le contact puis le rallumer en appuyant sur un 1 des 3 bouton (pas sur attend d autre avis ) Ou tel a piqggot ;)
  8. Surtout si tu mets un amortisseurs de booster tu te retrouve cazi cul par terre Puis oui l entraxe n'est pas le Même au cadre et au bas moteur
  9. plus les masses seront lourdes, plus elles donneront de reprise à haut régime, et détermine aussi sur l accélération Le yasuniR don racing va très bien s accordé avec le top bleu Le artek et très bien noter http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-artek-k-series-pour-piaggio-typhoonnrggilera-runnerstalker.html Avec des roulements et joint spy c4 renforcer Allumage suffit largement tu aura pas de souci puis les allumage paiggot sont top Les moteur paiggot sont très bien préparé de base ils sont top ! tu peux placer même un pack overange sans modification au carter J'ai la poulie aussi mhr
  10. Plus tu mets une transmission longue plus tu as de pointe ,Mais tu as perd en patate, accélération mais ton scooter à la pointe ce comportera mieux et ne mouliné pas puis la transmission et faite à donner la pointe peut importe les démarrage puis que ton scooter une foi démarré il part Pour moi aussi une 14/47 serait top 100km/h et une jolie vitesse pour un scooter
  11. Un cylindre en un autre ce n'est plus pareil comme réglage tu peux avoir le même cylindre visu mais les diagramme du cylindre ne sont plus les même
  12. Tu as quoi comme galet en grs chose à nous dire en 1er ! Quelle ressort à tu ? Depuis combien de temps à tu le scooter ? A tu déjà déjà toucher à la embrayage ? Courrioe combien a telle de km ? tu dois avoir les ressort de embrayage de fatiguer ou bien la courroie qui commence à donner l'âme Souvent quand le scooter ne part pas comme avant en démarrage le problème vient de la courroie
  13. Pour un sport enfin le top bleu rentre gamme racing il tourne pas mal du tout surtout sur piaggo! Un 17, 5 suffit largement tu augment ton gicleurs suivant comment réagir ton scooter Mais sur les piapia je crois de base il ont un17,5 mais brider Pour la courroie cet mieux de la changer mettre une malossi renforcer X spécial elle et top celle si Pour le vélo tu as aussi le artek ils sont pas cher en masse plein Le moto force racing et top aussi Ps: je vends un variateur malossi grande plage avec ressort pousser voilet avec sa poulie en très bon état
  14. C'est notre huile préfère la castol hien mon grand amis
  15. Ah ces mieux le most souffle enfin :)
  16. Je les le racing il tourne fort :)
  17. Faut le boucher l entré de pollution ... Le fermer quoi
  18. Ah ben valait expliquer tout sa au début^^
  19. Perso quand j avais le nitro d'origine je avais ce bitalot et 4,7gr Fuel blanc et il tourner top 4,3 et trop léger ... avis Perso..
  20. Pour travailler dans de bonne condition si tu n'a pas d'autre accès Démonté tout au moins tu y voir plus claire
  21. Ah sa c'est cool l'ami
  22. Bah la castrol 2temps power1 racing Les huilee ipone: sont très bien noter notamment la scoot city La samouraï
  23. Bah la castrol doré et top donc tu peux enregistrer celle ci Ipone aussi;)
  24. Pas top du tout puis je voit qui l'ont enlevé de leurs Shop ce n'est pas pour rien ? Elle m'a encrassé mais bien en plus ...
