scooter peugeot quel cylindre maximum pour un peugeot trekker
dada65 a répondu à un(e) question de loucas67 dans Moteur et préparation
salut il y a pas de kit 80cc pour trekker .. a ma connaissance... a moins que tu mette un moteur de nitro ou piaggot mais cela demande beaucoup de modification pour l'adapter ça coûte une somme pourquoi pas partir sur un 70 cc alu ? ou un fonte ? en alu tu as le 70 athena qui tourne pas mal , le 70 cc simonini en fonte tu as le 70 top perf très robuste et donne de bonne perfs , tu as aussi le 70 malossi fonte qui lui et plus basé pour le couple et en accélération pour une configuration en 70 il te faut un pot type sport yasuni , artek etc ( tout depend de ton budget pour faire une configuration qui suit ) carburateur 17,5 suffit un bon vilebrequin si le tien a beaucoup de kms faut le remplacer c'est conseiller attend d'autre avis et donne nous ton budget V -
scooter mbk - yamaha Spirit démarre à froid mais pas à chaud
dada65 a répondu à un(e) sujet de Alexis lefevre02 dans Diagnostic de panne
salut sa croque ??? pour ton soucis qui démarre plus a chaud ça peut être si tu as sur ton carburateur avec un starter automatique qui et fait des sienne ( ce starter ) https://www.50factory.com/pieces-neuves/26532-starter-automatique-peugeot-speedfight-tkr-trekker-vivacity-zenith-50.html sinon si tu n'a pas de starter automatique ça peut être ton haut moteur qui fatigue a controler ... -
le mieux et de prendre de la ipone scooter city le bidon coûte 11 euros chez un cycle mbk ou autre concession
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
Bonsoir ce soir musique de calogero bonne soirée -
scooter mbk - yamaha trait variateur
dada65 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Variation et transmission
salut si tu et d'origine les ressort rouge sont beaucoup trop dur sa retient tout il faudrais que tu passe en full jaune et tes galet 4,9 et ça devrais allez tu aura de bonne reprise ton scooter en allonge aura tendance a monter plus en haut régime donc en vitesse .. attend d'autre avis -
dada65 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
oui c'est un très bon kit et robuste j'en et monter un il y a pas longtemps -
scooter mbk - yamaha systeme démarrage mbk nitro
dada65 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité
les fiches tehnique et fiche de montage chez mxs ils ce trompe pas ou alors c'est très rare ... si tu veux être sur telp pour être sur -
autre scooter Configuration kymco agility 50CC
dada65 a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Configuration
tu peux déjà retiré la bride du variateur et dans elant tu pese des galet et dis nous pour de donner les quel serais le mieux expleme si tes galet pese 7grs tu place des 6 grs et divers sa après faut pas allez mettre des galet des 3g sinon sa hurle plus que sa avance .. voici une vidéo pour débrider le pot ( le mieux et acheter un pot sport au moins tu converse celui d'orgine en cas de vente etc ) j'ai trouver que celle ci desoler c'est similaire pour le tien si tu débride ton pot ou que tu change de pot tu sera amener a régler la carburation augmenté le gicleurs de 5/10 -
ont approfondis les chose la oui si tu veux un peu plus de peps en démarrage tu alege un poil les galet et pour bien faire aussi pour avoir plus de reprise en mettant des ressorts d'embrayage plus dur dont les 3 ressort couleur blanc malossi et ressort de poussée blanc avec un pot sa ira encore beaucoup mieux un pot sa apporte un peu plus de perfs -
scooter peugeot Produit nettoyage carburateur.
dada65 a répondu à un(e) question de cedric62 dans Admission et carburation
hello aujourd'hui un peu de douceurs pour ce poser Ennio Morricone -
salut moi j'ai toujours utilisé de l essence .. dans un petit bac -
scooter chinois Cache plastique moteur très important ?
dada65 a répondu à un(e) question de Pitchou dans Moteur et préparation
salut faut laisser le cache il sert pour cela qui s'appel cache cylindre refroidissement si il a ralenti tout seul attend toi déjà a un pre serrage ... -
entre 5/7 km pas plus .. pour le pot autant partir sur un leovience tt ou un sito origine -
salut les pieces que tu as donner en liens ce monte sur ton nitro il suffit que tu desend un peu en page tu as " montage sur " et tu as tous les modele de scooter présenter ceux présenter sont donc compatible -
scooter mbk - yamaha problème yamaha bw's
dada65 a répondu à un(e) sujet de ViFun64 dans Diagnostic de panne
salut même avis que fred tu as du faire un serrage .. faut controler et régler le carburateur cet fois ci -
salut effectivement tu as la rondelle au variateur et ensuite au pot d'échappement pour la bougie rien de bizarre c'est suivant les modele des scooter -
autre scooter problème démarreur - Sym 2T
dada65 a répondu à un(e) question de Thorondor dans Admission et carburation
salut met un coup de charge a ta batterie ... ensuite la bougie et bonne ? -
scooter mbk - yamaha Quelle Courroie Chosir ?
dada65 a répondu à un(e) question de Naouech dans Variation et transmission
salut achete la courroie yamaha sortir d'usine elle et très bien ( elle coute 20 euros ) les malossi sont bien renforcé donc plus épaisse avec la malossi tu vas en perdre en patate les reprise serront moins percutante que celle d'origine yamaha -
scooter mbk - yamaha yasuni Z vaut le coup ?
dada65 a répondu à un(e) question de Layzee dans Échappement
salut il y a mieux que le z ... il est bien bridé a l'interieur du corps comme @jimmy @ nous a montré ... autant prendre un sito ou un prendre un artek K2 , ou le yasuni R ... enfin après c'est mieux que l'orgine c'est sur 30 euros si il propre sans poke c'est une petit affaire -
salut si tu as plien de calamie ça peut être huile qui et épaisse tu as quel huile ? pour le airsal pour c'est toujours mieux que l'orgine tu aura un peu plus de gain en accélération
scooter mbk - yamaha Scooter Ne Prends Pas Ces Tours
dada65 a répondu à un(e) question de Dialex dans Moteur et préparation
salut déjà dis nous ta configuration complète .. ressort galet etc -
salut je me souvenez plus que tu avais le 19 sinon nickel le colis -
scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
hello voilà rentré hier soir je suis partir avec le rocket mxs premier fois ou j'allez loin avec ce cylindre j'avais cas même la peur de rester sur le coter et en fait non j'ai parcourue en tout 100 borne avec pause pour l'aller mon cousin était déjà et y'allez en train au lieux rdv j'ai pris le rocket pour rentré avec lui ont est partir a la tomber de la nuit fessais nuit un peu frais mais nous somme bien rentré avec une petit pause pour le rocket le 125 tourne vraiment pas mal pour d'origine à mon avis la personne a mis des galet un poil léger en 9 grs et toucher au ressort cas de base tout d'orgine en reprise c'est un peu un veau et après sa part tranquillou vitesse max c était du 110 pas la poignet dans la l'angle car c était de nuit et pas mal de vent donc tranquillement samedi si il fait beau petit balade pour qu'il prenne bien le scoot en main -
salut de la belle pieces tout neuf a un bon prix pour depanner ça va le faire pour la prise d'air tu es sur que ça vient pas du carburateur ? ( tu avais pas mis un gros carburateur sur cylindre origine ? )
