dada65
Modérateurs
    119
  1. salut , vu qui t'en reste un fond cela et normale encore une fois vide ça devrais allez
  2. ok tant mieux alors
  3. ok comme tu veux si le garagiste dit avec les galet 3,5 et ressort rouge ça va hurlé plus que sa avance tu vera .. en allonge ton scooter va hurlé et bloquera en pointe ... et tu vas consommer
  4. change de pot si tu as les moyen au moins tu aurais juste a retire une bride de plus tu aura plus de pref le leovience v6 et très bien
  5. dada65
    compatible pot xp6
    le mvt serais bien @Bubulle toi qui t'y connais bien en configuration 50cc quel pot dirais tu ? V
  6. bonjour si tu veux monter un de ces 4 kit déjà oublie le vilebrequin d'origine il te faut vilebrequin renforcé d'office cela demande un bon budget pour avoir une bonne configuration : kit pot vilebrequin roulements pignon carburateur si tu n'a pas de gros budget sa sert a rien ...
  7. salut tu tourne avec quel huile avec quel % ? après vu que tu tourne avec huile du réservoir plus ton melage c'est normale d'avoir en effet cet couleurs de bougie sur ton carburateur tu n'a pas de stater auto ? ta mousse et propre de la boîte à air ?
  8. salut si ça peut t'aider
  9. dada65
    compatible pot xp6
    salut oui le scr rl 70 serais le top ... sinon tu as celui ci et pas mal https://www.altecracing.com/mecaboîte/moteur/échappement/pot-mvt-sc-minarelli-am6-7080cc.html ou https://www.sctvshop.com/pot-voca-carbon-70-80cc-hm-cre-derapage.html mais tout depend de ton budget ... aussi V
  10. la castrol et bien mais je mettrais de la ipone city qui et beaucoup mieux elle coute 12 euros 2.5% suffit mais si tu veux être tranquille en cas de manque tourne a 3% pas plus pendant le rodage et après le rodage 2% /2,5% suffit après tu sais il y a pas que les moto qui tombe en panne il y a aussi les voiture .. donc cela ne sera pas de ta faute si tu y fait attention attend d'autre avis V
  11. tout le monde dis 500 km c'est une moyenne donner 500km c'est pour les cylindre en fonte comme expliqué sur le tutoriel les cylindre sont pre rodé un alu j'ai toujours fait 200km avec de la bonne huile temps de chauffe toujours respectez je n'est pas eu de soucis de serrage idem du moment ou tu lui tire pas dessus , avec de la bonne huile et que tu respecte le temps de chauffe c'est tout bon
  12. je suis du même avis bubulle pour le rodage , faut savoir que les cylindre neuf sont déjà pre rodé un alu en rodage et 200/250 km comme expliqué ici tout et détailler
  13. bonsoir bonne soirée
  14. salut il est vrais que ta bougie et riche en essence baisse en GP même question : tes clapet son bon ? V
  15. 100 voir peut être 105reel je pense ... ou alors la 15/41 voir la 15/39 pour tirer au max mais risque t'en perdre dans les depart arrêter mais en allonge il montera d'avantage en vitesse même 95reel je trouve que c'est jolie sur un scoot
  16. Dommage sa t'aurai juste couter 7 euros au lieux de plus dis nous ton budget pour t'aider a trouver un petit cylindre de bonne gamme pour remplacer ton cylindre rien de compliqué vu que c'est la 1ere fois que tu compte le faire prend bien le temps de regarder cet petit vidéo faut avoir un minimaux d'outils voici la petite vidéo ps: cylindre artek comme sur la vidéo et un bon cylindre en kit 50cc V
  17. salut petit solution qui peut des fois sauver la mise un jeu d'extracteur de vis
  18. salut petit up V
  19. bonjour étant un grand fan de jean michel jarre j'écoute celle ci en moment bonne journee a vous
  20. salut si ça peut aidé
  21. salut un peu en retard pour répondre mais cas je donne un petit avis tous les limitateur son bon ( le malossi si c'est un après 2004 il coute assez cher) le permier et pas mal et beaucoup utiliser faut juste que regle le tourne minutes que tu souhaite et en cas de contrôle tu aura juste a activé l'interrupteur sur les nitro un endroit ou tu peux le mettre discret c'est sur le tabiler coter droit il y a un trou regletanculaire qui passe nickel ou alors tu aurra juste un peu agrandir et ça passe tu mets un peu de silicone a l'interieur pour faire maintenir l'interrupteur et voilà
  22. +1 j'allez justement aussi le mettre il est vrais que les starter auto claque assez souvent
  23. oui c'est sur et ont c'est tous dit après avoir trouver le problème pourquoi j'ai pas regarder sa en premier hi
  24. dada65
    Moteur d'origine
    salut , tu as déjà un bon debut de configuration pour l'embrayage si le tien commence a être fatigué tu as le Metrakit qui et très bien de plus ils livrent avec de bon ressort renfoncé pour la boîte a clapet tu peux laisser celle d'orgine
