Bonsoir à tous J aimerai avoir vos avis Es ce bien se genre d ampoules ? Faut il un équipement spécial pour les installer ? (Genre douille céramique) Es ce que ca consomme beaucoup ou risque de griller mon faisceau ? Merci à tous
scooter piaggio - gilera Typhoon, modification esthétique et moteur full mhr
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Lucifer dans Projets Tuning
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Ta bien bosser déjà -
mécaboîte Problème de démarrage sur ma Ride Thorn 50 SM
Greg95 a répondu à un(e) sujet de alexlm67 dans Diagnostic de panne
Met aussi une bougie neuve pour essayer on ne sais jamais. -
tu vas allégé autant ? -
scooter mbk - yamaha Montage clapet malossi vl 10
Greg95 a répondu à un(e) question de toan dans Admission et carburation
Exact tu as raison tu es en vertical donc oui. -
scooter piaggio - gilera scooter typhoon y a t'il une bride au cdi ?
Greg95 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Electricité
Alors la pas du tout dsl -
Génial ! Tu as un cdi débridé ? Ou une clavette décalé ? Ou c'est d'origine ? -
mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
Greg95 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
Bien vu les collier de chauffage -
scooter piaggio - gilera problème d’accélération
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Eyko dans Diagnostic de panne
Slt Tape sur Google tutoriel réglage carburateur tu trouveras ce que tu cherche. -
scooter peugeot Speedfight 2 lc broute a mi régime
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Calim28 dans Diagnostic de panne
Je dirais entre 60 /65 mais attend d autre avis -
Oui -
C'est la même... Après je pense surtout qu'il parlais surtout du fofo à sa conception et maintenant. Et en général dans la vie réel les gens sont nombriliste. Ici on aime y passez du temps je parle pour moi, aidez et être aidez par tout ceux qui reste. On vous aime les gars
Oui une moyenne et grosse configuration. -
Prend le jaune il est bien je l'ai sur mon neos et il fonctionne bien. Après si ca change, tu as une meilleure accélération, meilleur reprise, de meilleure performance mais faut le reste qui va avec. en fait quand tu as le rouge avec la clavette, tu mets ca pour éviter de changer complètement ton allumage pour un analogique. -
t'inquiète on est la pour ça. Il y a le jaune c'est avance fixe et le rouge avance variable à installer avec une clavette décalé. C'est une avance à l allumage. Et sur certains scooter c'est par rapport à l année. -
Slt Le joint va sur ton bloc moteur, ensuite le clapet puis la pipe. La pipe n'a pas besoin de joint tu en à un dessus. Mais tu peux en mettre un de chaque côté ca pose pas de problème. -
Il doit être au niveau de ta selle normalement. Nan l Antiparasite est relié à ta bobine haut tension. -
scooter peugeot Problème sur mon ludix one
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Theo flecy dans Diagnostic de panne
Il te reste plus qu'à réglé ton carburateur.. Ça peut venir des clapet aussi.. Quand tu as installé ton haut moteur tu as mis quel joint. Il y en avais un seul ou plusieurs taille ? -
De rien -
Comme ca je ne peux pas te dire, regarde sur maxiscoot avec le modèle et l année de ton scooter. Tu as motorkit aussi comme site, et 50 factory. Tu devrais trouver assez rapidement. -
scooter mbk - yamaha Problème électrique
Greg95 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Electricité
Bon j'ai passez ma journée à ca.. Je vais tester à la maison le 2e Stator à 20°. Voir si j'ai les bonne mesures. Sur un forum futurascience je crois, ils disent bien que le régulateur gère l éclairage pas en direct, mais qu'il envoie ca au Stator qui lui le renvoi. Et que le régulateur peut fonctionner en alternateur (recharge de la batterie) mais qu'il peux beuguer au niveau éclairage si en fin de vie. Donc je vais tester la continuité des fils dans la semaine voir ce que ca dit. Voir si j'ai un fil de couper ou une fiche défaillante. Si j'ai la continuité, dans la semaine je commanderais un régulateur chez yamaha. Je vais tester aussi les 2 Stator en intérieur pour avoir les bonne mesures. -
A sortie des câble pour les ampoules phare je dois avoir combien en V ? Ou je dois avoir juste la continuité ? Pareil à la sortie des câble du commutateur à la fiche je dois avoir combien en V ? Ou je dois aussi avoir juste la continuité ? Merci
