Kaga
    6
Tout ce qui a été posté par Kaga
  1. Salut, ce modèle est à injection ou carburateur ?
  2. Kaga
    scooter peugeot amélioration sérieuse Kisbee RS 4t
    De retour avec pleins de retour de test sur ce bon vieux gy6, rappel configuration : moteur 50cc origine, variateur racing, courroie 729, cornet avec protection, gicleur 82, pot racing avec chicane, cdi racing, correcteur de couple racing J'ai testé tous les galets entre 4,5gt et 6gr et... il y a aucune différence de vitesse de pointe, seul l'accélération change et toujours, aller, 68 sur du plat en moyenne. A noté qu'avec des galets de 4,5 la transmission finale sature au-dessus de 60 km/h. Galets 5,5gr du coup pour le meilleur des deux mondes avec ma configuration. À noter qu'il prend plutôt bien les côtes par rapport en origine je pense grâce à l'embrayage. J'ai donc testé une transmission longue, je ne recommande pas du tout en moteur origine, avec mon embrayage racing actuel le scooter prenait 5 seconde avant de se lancer tellement il y avait de couple résistant dans la transmission. j'ai testé avec le ressort l'embrayage/ressort le plus souple que j'avais en stock, c'était mieux mais encore une misère à démarrer tout ça pour 2/3km en pointe en plus... À réserver aux kits 80 mini donc. ( Si ça intéresse quelqu'un je vais la revendre du coup) Je sais pas comment simon fait pour sortir 80km/h avec l'origine mais je commence à avoir des doutes. J'ai pas testé l'arbre à came racing mais là je commence à avoir un tas de pièces "racing" monté sur le scoot, beaucoup d'argent dépensé ( je dois être responsable de 50% du chiffre d'affaires de boosty.com faut que je monte une chaîne youtube et que je demande le sponso) pour des résultats pas terrible donc bon je crois que cette fois-ci je vais laisser la configuration comme ça. les photos du "bolide" :
  3. Kaga
    scooter chinois Calage quand je m'arrête
    Je conseille de le virer l'antipollution ça fait un risque de panne en moins et léger gain de puissance
  4. Kaga
    autre scooter Rayure dans un cylindre
    merci pour vos conseils plein d'expérience les gars, cependant je vais attendre de toucher mon salaire
  5. Kaga
    Certes, mais moins bien pour mon porte-flouze ça coûte une couille les éléments sur ce moteur Merci pour vos avis vous assurez
  6. Kaga
    Oui tu ne vois pas flou ça fait bien les 3/4 du cylindre, c'est un moteur qu'a fait un joint de culasse, le segments étaient pas bloqués ou pété je pense vraiment que le piston a ramassé une merde dans l'huile
  7. Kaga
    C'est un z402 moteur diesel kubota que je refait petit à petit, c'est un moteur chemisé donc on peut les changer, toutefois ça va encore me coûter du matos et des pièces pour sortir le vilebrequin puis changer les chemises...
  8. Kaga
    Merci de vos réponses, c'est un bicylindre. Quand j'ai vu ça j'avais bien prévu de déglacer, j'espère que ça suffira car elle me semble profonde.
  9. Salut, injection c'est pénible à diag faudrait voir avec un pro... Pas de voyant au tableau de bord ?
  10. Kaga
    Salut, ce n'est pas sur un scoot mais je pense que vous allez pouvoir me dire je retape un moteur et j'ai remarqué une sale rayure qu'on sent bien à l'ongle, je pense qu'il a ramassé une merde, j'ai lu de tout sur le net, qu'au mieux des cas ça allait bouffer de l'huile et qu'au pire foirer complétement la compression. Qu'en pensez vous ?
  11. Kaga
    Salut, j'ai eu déjà le souci avec un carburateur mal réglé, essai de faire un réglage et un nettoyage carburateur peut-être dans un premier temps ?
  12. Kaga
    scooter peugeot Le zénith du Quadragénaire !
    Ils sont bien beaux ces transferts ! Ça va water !
  13. Kaga
    scooter chinois Kymco agility 4t 2021 broute
    Salut, change ta bougie et test ça coûte rien dans un premier temps. Après il faudra regarder du côté du carburateur piloté, t'a pas de voyant au tableau de bord ?
  14. Kaga
    scooter peugeot Couinement courroie
    Salut, quelle longueur ta courroie ?
  15. Kaga
    Alors petit retour d'expérience, j'ai installé un cornet coudé avec une protection contre l'eau car je suis en bretagne et même si j'ai une bavette autour du moteur j'ai pas envie que ça gobe de l'eau. Le bon gicleur avec ce cornet-là c'est 80 alors qu'avec le cornet simple c'est 90. Ça n'affecte pas vraiment la vitesse de pointe, peut-être un peu l'accélération mais pas gand chose... Niveau cabruration je vais rester là dessus bon compromis perf/consommation. A noter que la meilleur configuration que j'ai eu c'est un jour ou j'avais mal remis mon cornet et il s'était barré en roulant, je roulais donc en admission libre avec gicleur de 92, je me disais "tiens il fonctionne fort aujourd'hui" J'ai aussi mesuré l'ouverture de la cale de pipe d'admission elle fait 16mm pour une sortie de pipe et entrée de culase à environ 18mm, probablement que ça bride un peu ? J'ai testé un correcteur de couple racing, je ne suis pas convaincu, sur origine pas vraiment de diff.... Donc là : CDI racing pour kymco (j'avais ça qui trainait, ça marche bien sur le SYM1) galets 5gr courroie 729 cornet + gicleur 80 variateur racing Correcteur de couple racing pot racing ( j'ai fait un test en virant la chicane au grand dam des gens du bourg) Volute de refroidissement racing Toujours 65/70 sur du plat j'arrive pas à avoir mieux en 50 ça me rend zinzin Je ne peux pas passer en kit car le garage n'accepte pas les véhicules kité et même si je bricole un peu, je ne suis pas un pro et en cas de panne vicieuse, si je ne la trouve pas, je l'ai dans l'os. ET pour les curieux un gy6 ou t'a viré tout ce qui sert à rien ça ressemble à ça
  16. Kaga
    hey salut ! je commençais à me sentir seul à m'échiner sur du 4 temps au milieu de tous les 2tempistes d'ici Bon dieu tous les scoots que t'a c'est un garage ou une casse 2 roue ? C'est le problème ça quand t'aime la mécanique tu pars toujours dans pleins de projets c'est quasi obligatoire. Bon j'avoue que moi aussi je divague, je me suis pris une petite meca boîte à retaper pour l'été prochain Alors pour info j'avais gicleur 92 là j'ai regardé la bougie c'était noir donc j'ai baissé à 90 je re-regarderait plus tard... Pour les galets j'ai l'impression que ça dépend vraiment de la dureté du ressort du convertisseur de couple, j'ai divers embrayage d'origine de gy6 et les ressorts ont pas tous la même dureté. Il faudrait confirmer par quelqu'un qui s'y connait bien, mais j'ai l'impression que plus le ressort est dur plus faut des galets lourd pour contrebalancer la montée de régime trop intense. Là j'ai mis un embrayage complet neuf et le ressort me semble duraille alors j'ai remis des galets 5,5gr je vais tester demain. Cornet gicleur 90 j'testerais peut-être 6gr en fonction de la V/max. Après sortir + de 70 compteurs sur du plat en origine c'est compliqué...
  17. Kaga
    139QMB VS 139QMB
    Je confirme pour le Sym orbit 1 du coup, on peut passer sur du 729 mais pas au-dessus sinon ça nique totalement les performances Pour kymco passer en 738 ou 740
  18. Salut, démarre puis démonte ton carter ( en faisant bien gaffe à pas te faire hacher les doigts par le variateur !!!) tu pourras observer là ou ça couine en accélérant sur la béquille
  19. Kaga
    autre scooter Panne kymco agility 2 temps
    Si t'a étincelle + essence te reste à chercher du côté de la compression, t'a pas une prise d'air quelque part genre un spi ?
  20. Kaga
    Conseils entretien Peugeot Kisbee
    Salut, je pense que si c'est marqué se monte à l'avant c'est pour l'avant uniquement, à vérifier par quelqu'un qui à plus d'xp en pneu que moi
  21. Salut Alain, j'en profite que t'en parle pour évoquer ce maudit jeu aux soupapes, j'ai remarqué après une centaine de kilomètre celui-ci est déjà déréglé, c'est donc chronique du gy6 rien à faire de plus ? Moi aussi j'ai du mal à démarrer mais c'est depuis l'installation du cornet ce que je fais c'est que j'actionne 5/6 la poignée de gaz avant de démarrer pour que la pompe de reprise envois de l'essence en + et après ça démarre bien Edit : j'ai foiré ma citation mais je répond à Alain puis à Blawdi
  22. Salut, vérifie ton niveau de cuve après l'arrêt et après un stockage pour voir si ce n'est pas le joint de cuve de carburateur qui pisse, tu peux faire couler de l'essence par le robinet à dépression en déconnectant la durite et en l'aspirant avec la bouche, ça te permettra d'éliminer un éventuel dysfonctionnement du robinet
  23. Kaga
    scooter peugeot Flipping bader : Le TKR ( terminé).
    Il chante bien félicitation !
  24. Kaga
    Salut, ils sont tubeless perso je tourne avec ça https://www.50factory.com/pieces-neuves/54036-pneu-13070-12-michelin-bopper.html bon rapport quali/prix, je le fait poser en garage moto du coin ça coûte pas grand chose et ça évite de se démolir avec les démontes pneus. Pour les consommables je prend sur boostycom ou 50 factory suffit de comparer les prix entre les deux sites pour prendre au meilleur. L"huile je prend de la mannol 10w40 encore une fois bon rapport quali/prix sinon de la carrefour market ça va bien aussi
  25. Kaga
    Ça y est je tape 70 sur du plat ! ( bon pas avec du vent dans la tronche, on reste sur du 4T en 50cc) Mes galets était trop lourd là j'ai testé avec du 4,75 et 4,50, 4,50 ça m'a l'air bien, gicleur de 92 j'ai augmenté pour être sûr vu qu'avec des galets aussi légers, il allait prendre des tours le machin ! Par contre j'ai l'impression qu'il chauffe beaucoup, je vais acheter une éolienne racing bientôt pour sécuriser.
