Tout ce qui a été posté par Yasss220
scooter peugeot après un bon serrage :D
Yasss220 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Moteur et préparation
Avec plaisir, puis maintenant que t'as bien appris de ta galère, tu peux rester parmi nous et aider les p'tits nouveaux qui ont des problèmes! On cracherait pas sur un nouveau membre actif. -
scooter peugeot Roule moins bien après changement de pieces
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de syass94 dans Diagnostic de panne
Je serais toi je vérifierais quand même l'erreur est humaine, quid de tes galets? Quel est le pot que tu as monté? un origine? -
Salut ta variation est mal reglée tes galets sont sûrement trop lourds, ta courroie est de la même longueur que d’origine? -
scooter chinois Aide configuration 4T
Yasss220 a répondu à un(e) question de Fusaki dans Configuration
ça ronronne! -
Top la minia je mate ça ce soir
Vous avez des bons amortisseurs à me conseiller pour moins de 100€? le mien fais 330mm de longueur mais j'aimerais un modèle réglable.
scooter peugeot kit 50 top perf fonte
Yasss220 a répondu à un(e) question de vintage30 dans Configuration
désolé j'avais pas vu le titre du sujet. -
Je te conseille de changer tes ressorts d'embrayage, ton ressort de poussée qui est sûrement usagé, verifier si tes galets sont en bon états ainsi que la largeur de ta courroie vérifie les épaisseurs de tes garnitures d'embrayage
Salut un top perf 50 ou 70? -
scooter peugeot Scooter qui accélère tout seul
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de Kamsmmm dans Diagnostic de panne
regarde tes joints spi de vilebrequin -
scooter piaggio - gilera Gilera runner qui chauffe
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de aaronghre dans Diagnostic de panne
peut être que c'est ta sonde qui déconne -
Ah du coup t'as laissé le vilebrequin d'origine? -
Salut c'est une sonde lambda tu en as besoin pour que ton injection fonctionne correctement
scooter mbk - yamaha Carter défaillant ?
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de Lilian.booster dans Diagnostic de panne
Cherche pas plus loin lol, la turbine est une pièce essentielle du moteur c'est elle qui lui permet de refroidir et uniquement elle, je ne roulerais même pas avec une seule ailette cassée alors plusieurs... Tout ce que tu vas gagner c'est serrer Démonte ton cylindre et regarde la tete qu'a ton piston -
Salut c'est un problème dans ta partie variation Quel est ta configuration, les poids de tes galets et la couleur de tes ressorts si tu en as monté
Salut tu sens que le scoot monte en régime fort? Si rien n'est grippé regarde au niveau de tes joints spi sûrement prise d'air -
scooter mbk - yamaha kit 70
Yasss220 a répondu à un(e) question de turfoox dans Moteur et préparation
Pour commencer bonjour Ensuite t'as pas plus vague comme question? De quel kit on parle quel matériau monté avec quelle autre pièces.... -
Tu vas bientôt en voir le bout!! -
mécaboîte Modèle de Yamaha dt de 1987
Yasss220 a répondu à un(e) question de Nolann29 dans Configuration
En tout cas 500€ roulante avec CG c’est une affaire en or. -
De la belle mécanique c’est propre -
Pot échappement Yasuni R Introduction Salut à tous, c'est Yasss220 ! Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le pot d'échappement Yasuni R pour scooters avec silencieux en aluminium. Le Yasuni R est réputé pour sa fantastique qualité de fabrication et ses performances supérieures. Je vais partager avec vous mon expérience en détail afin de vous aider à faire un choix éclairé si vous envisagez d'acheter ce pot. Alors, sans plus attendre, voici mon avis complet. Caractéristiques principales du produit Matériau: Aluminium Convient aux scooters Roma 2t 10p Hautes performances Prix moyen de gamme Excellente solidité Amélioration notable du couple Bruit modéré (86 db à 3000 tours) Profil de Yasss220 Je suis un passionné de deux-roues et je travaille dans le secteur du BTP. J'ai 20 ans et je suis le fier propriétaire d'un Scooter TNT Roma 2T 10p. En plus de mon scooter, je possède également une Pocket bike. J'utilise mon scooter de manière mixte (allday). J'ai déjà parcouru 300 km avec ce pot d'échappement que j'ai acheté en 2023. Configuration de Scooter Mon scooter est doté d'une configuration moteur assez complexe, y compris un cylindre de 70cc Top Performances Fonte, un vilebrequin Jasil Evo, un carburateur de 21, une BAA Artek k2, une variation complète Polini, un embrayage Conti, un pot Yasuni R, et des clapets Doppler. Pour optimiser encore les performances, je prévois de changer l'embrayage pour un Doppler SX86. Expérience avec le pot d'échappement Yasuni R Mon expérience avec le Yasuni R a été extrêmement positive. J'ai été impressionné par sa solidité, son esthétique agréable et surtout, l'amélioration significative du couple. De plus, l'augmentation notable de la performance m'a réellement surpris, principalement sur la plage de régime. Le pot s'est vraiment démarqué par rapport au Sito Plus que j'avais auparavant. Installation et Ajustements L'installation de ce pot d'échappement a été plutôt simple, je lui donnerais une note de 9 en facilité d'installation. J'ai utilisé un joint de pot plat avec de la pâte à joint pour maximiser l'étanchéité au niveau de la fixation au cylindre. Pour adapter le pot à mon scooter, j'ai simplement eu à agrandir le trou supérieur de la fixation du pot au moteur pour que la platine soit bien centrée à la fixation du pot au cylindre. Performances et Fiabilité Le Yasuni R a répondu à toutes mes attentes en termes de performances et de fiabilité. En terme de couple et d'accélération, je lui donnerais une note de 8. Par contre pour la vitesse de pointe, il se situe plus vers 6. La différence dans la conduite a tout simplement été remarquable après l'installation du pot. Le gain de couple est impressionnant, tout comme la montée en régime plus franche. Je suis vraiment satisfait de son rendement. Recommandations, suggestions et Conseils Pour toute personne envisageant d'acheter le Yasuni R, je recommande d'avoir une petite configuration avec au minimum un carburateur de 17.5 et un kit cylindre 50cc en aluminium. Je recommanderais aussi ce pot d'échappement à tout scootériste recherchant un bon compromis de performance, une qualité sonore agréable et un prix raisonnable. Toutefois, pour ceux qui privilégieraient la vitesse de pointe, ils pourraient être déçus. Scooter System a été une excellente ressource pour moi durant l'installation et le réglage du pot. Pour le montage avec d'autres produits, je recommanderais une boîte à air préparée, un carburateur de 19 ou 21 PHBG, une bougie Br9HS, et un kit 70 DR ou top fonte. Avantages du Pot d'échappement Yasuni R Solidité impressionnante Prix raisonnable Beau design Amélioration importante du couple Excellente performance sur toutes les plages de régime Bruit modéré Inconvénients du Pot d'échappement Yasuni R Peut ne pas répondre aux attentes des utilisateurs préférant la vitesse de pointe Bilan et note globale Mon expérience avec le pot d'échappement Yasuni R a été globalement très positive. Il a répondu à toutes mes attentes en termes de qualité, de performance et de rapport qualité-prix. Le seul petit inconvénient concerne les utilisateurs privilégiant la vitesse de pointe qui pourraient être déçus. Ma note globale pour ce produit est de 9/10. Recommandations et conseils Je recommande ce pot d'échappement à tous les scootéristes qui cherchent un bon compromis en termes de performances sur tous les régimes sans pour autant sacrifier l'aspect sonore. Pour l'installation, assurez-vous d'avoir une petite configuration avec un carburateur de 17.5 minimum et un kit cylindre 50cc aluminium. Pour des conseils détaillés et des tutoriels, je recommande le site Scooter System. Pour le montage avec d'autres produits, je recommanderais une boîte à air préparée, un carburateur de 19 ou 21 PHBG, une bougie Br9HS, et un kit 70 DR ou top fonte. Des questions sur le pot d'échappement Yasuni R ? Salut les riders ! J'ai récemment testé le pot d'échappement Yasuni R sur mon scooter Roma 2T 10p. Ce pot m'a offert des performances notables et une installation simple. Si vous avez des questions ou prévoyez d'acheter ce pot, n'hésitez pas à répondre sous ce post. Vidéo 1 : Vidéo 2 : Décibels à 2000 tours minutes environ :
J’ai bien celle ci, je sais pas si le rapport conviendrait Malossi 15/41 salut Jimmy merci pour ton message, j’aimerais bien passer sur du c20 mais je fais teeellement trop de bruit avec le R, d’ailleurs la BAA préparée (BAA nitro agrandie a l’entrée ) fais autant de bruit si ce n’est + que la baa artek ( le son est moins bien d’ailleurs je crois que je vais en changer et mettre la artek) Et bien écoute je suis entierement d’accord, peut être a cause de mauvais réglages variation mais j’entends que déjà non seulement je stagne entre 50 et 55 avant que ça monte en régime, mais qu’en plus même en pointe je sens à la sonorité qu’il manque quelque chose Je possède un compte tour, cet après midi je tirerais une pointe voir à combien je plafonne et vous me direz ce que vous en pensez.
Va en trouver une plus longue… C’est terrible j’ai aucun choix. Surtout en secondaire J’ai trouvé une primaire sur mxs mais plus de stock
Up
scooter piaggio - gilera Aide configuration pour zip 2 temps
Yasss220 a répondu à un(e) question de IBan.0 dans Configuration
ne te fie pas au compteur passe au gps exclusivement
