bha justement niveau carburateur je pense prendre un Dell'Orto mais la niveau achat ca commence à faire beaucoup
niveau joint de pot il as une semaine car j avais essayer un autre pot
Teste le carburateur de 12 t'inquiète sa tourne avec une boîte à air d'origine et gicleur de 85 ou 90 a testé. ;) Moi j'ai testé et c'est nickel sur un 70cc fonte le gars et très content et il toujours en Wheel ! Y consomme rien....
il y a 5 minutes, boubou67600 a dit :
bha le 12 je l ai remis cette aprem pour essayer et toujours 80 avec un gicleur de 90 la seul différence qu il y avait c'est la monté en régime un peu moins franche
Ton cylindre et dans quel état?
il y a un segment neuf
et aucune rayure
en fait il a une bonne monté en régime mais ne veut pas aller à fond c'est ce que m en j en deduit
mon beau frere m a parlé de diagramme
  • 3 semaines plus tard...
Bon il y a une solution trop facile que je ferai à ta place: un lite d'essence et un zippo. mois sans solution c vraiment bizarre avec tout ça. J'ai fait 93 réel sur un Rs tout en origine :ph34r:
Le ‎22‎/‎11‎/‎2015‎ ‎18‎:‎38‎:‎19, boubou67600 a dit :
et aucune rayure
Ton vilebrequin est bien libre ?
  • 4 semaines plus tard...
re depuis le temps j avais abandonné aujourd’hui j'ai démonté le carburateur nettoyer entierement a la souflette le réservoir aussi et j'ai remis en route
toujours le même soucis
je vais voir dans les prochain jours si je trouve une ame charitable pour me preter un autre carburateur
oui j'ai regarder le vilebrequin tourne sans soucis la dernière fois que j'ai changé les segments
  • 1 mois plus tard...
re alors j'ai changé de carburateur mis un Dell'Orto de 21
une boîte a clapet Stage6
bon démarrage mais bloque toujours a 80
j'ai quand même un kit 70 dr
un carburateur 21 Dell'Orto
une boîte a clapet stage6
une transmi longue
un kit overrange alu malossi
un allumage complet dd mvt
un pot bidalot s2
bonne montée en régime mais bloque a 80 et vraiment grande descente atteint les 90 gps
C'est quelle transmission longue que tu as?
Tu n'as jamais pensé à essayer le variateur MHR avec le correcteur et une courroie d'origine?
Je pense également que le DR y est pour quelque chose dans ce manque de vitesse. Je ne connais pas ses diagrammes, mais je pense qu'ils doivent être bas, et donc le régime moteur ne serait pas plus élevé.
oui la courroie monte tout en haut
je suis en galet 7g
je vais essayer 6 g pour voir mais le souci c'est qu il gueule beaucoup
avec les 6gr il mouline au point qu entre 40 et 50 ca me fait comme si je passé une vitesse et repar
il y a 46 minutes, nathan 2917 a dit :
ça me parrais log pour un 70 fonte
mais même si c'est long normalement je devrai me lancé plus vite vu que au démarrage il part nickel
il y a 52 minutes, boubou67600 a dit :
je suis en galet 7g
je faisais déjà 80 avec la transmi d'origine
il y a 18 minutes, fred82000 a dit :
tu auré pas une transmi trop longue ?
C'est ce  quoi j'ai pensé aussi, mais avec un pack Over Range ça compense par la différence de diamètre entre les deux correcteurs de couple.
J'ai un peu cherché, mais je n'ai pas trouvé les diagrammes de ce kit. Après tout, ce n'est qu'un 70 vraiment basique qui n'offre que du couple en bas et quasi rien en haut.
il y a 38 minutes, Alain a dit :
ce qui fait qu'il en tirera pas une grosse puissence mais bon c'est une squestion que moi aussi je me poser après en grande plage ji conais pas grand chose
