Avis sur kit Malossi replica 50cc + configuration
aaah Noël va arriver très vite et ma liste n'est pas encore au point ;)
Je vais m'acheter un kit "Malossi replica 50cc" alu,un kit qui envoi fort mais je n'ai trouver aucun avis sur sa solidité et sa durée de vie en moyenne
Je n'ai pas l'intention de changer de vilebrequin,bonne idée ?
J'ai un carburateur 17.5 Dell'Orto et je suis déjà rendu à un gicleur 105 si mes souvenirs sont bons,et à l'installation du kit j'ai peur que mon mélange soit encore trop pauvre (en ce moment je descend en dessous du gicleur ~100= trop pauvre avec mon cornet) et mon plus gros gicleur est 110.
Dois-je changer entièrement mes clapets ou juste installer les lamelles carbone fournis avec le kit ?
J'ai une bougie br9hs-10 NGK
Dois-je utiliser une huile spéciale ?
Sachant que si je devais ajouter vilebrequin et changer carburateur ma liste me couteras minimum 400 euro :ohmy: et à mon avis le budget est large dépassé
SI vous avis d'autre avis ou autre choses à me conseiller n'hésitez pas !
Merci de vos réponses :D
À l'instant, Genosia a dit :
ok bah merci les gars de m'avoir aidé j'attends le 24 déc  impatiemment et je vais  rodé 500 km comme c'est de la fonte ;)
Ouf tu as de la patience toi le 24 sa tombe jour de Noël et personne ne Bose la plupart des livreur ...
Le 8/11/2015 16:13:27, Genosia a dit :
Ok je vais devoir changer de vilebrequin par vilebrequin Top Perf Booster-Stunt axe 10mm + kit roulements-spy sur scoot fast mais ils ne disent pas si c'est des masses pleines ou vides ni quels t/min peux t-il atteindre mais du moment qu'il encaisse la puissance du malossi ça me va et 97,20 euro c'est un bon prix puis le kit 50cc malossi sur scoot fast aussi, et pour l'huile et clapets j'achete ?
ce vilebrequin n'est pas renforcer hein ;) a ce pris la je rajoute 10/20€ pour le vilebrequin Jasil Hight and tech ;)
Le 10/11/2015 18:14:44, Genosia a dit :
ok je vais vous faire confiance alors pour le vilebrequin top perf si il tient sur du bidalot alu (super kit mais n'existe plus je crois),car il est le dernier des ventes de vilebrequin sur scoot fast  :( ça fait un total de 300 balles si j'ajoute l'huile :cool:,et je vais enfin voir si c'est réellement mes roulements qui font du bruit quand mon scoot prends des tours comme je vais changer bas et haut moteur,car mon père mécano ne l'entends pas et donc dis que je rêve ^^
Sinon j'ai un autre blème,mes joints de fourches sont morts à l'avant ce qui fait que il y a plus rien dans mes fourches,donc plus de suspensions,et quand une personne trop lourde freine avec le frein avant le pneu touche le carénage :ohmy:
j'avais vilebrequin d'origine sur un 70 top noir, ( vilebrequin avait 19/20.000 kms) au debut il a pas branché, puis le temps passe, un bruit de férraille apparait, j'ai desuite accusé les roulement de vilebrequin... et c'était bien sa ;)
Le 16/11/2015 20:39:59, Genosia a dit :
Le polini corsa n'est pas sur la bécanerie,mais il est sur maxiscoot sauf que il y a pas de vilebrequin artek sur maxiscoot -_-
du coup ça passe si je met un vilebrequin MVT "Srace" ? ou Un doppler  S1 Replica
ta leur site pareille que la becannerie mets pour toute pieces non homolgué, c'est Altek Racing, fais-y un tours
il y a 33 minutes, Genosia a dit :
Dsl de déterrer le sujet mais le gicleur type Dell'Orto fournis avec le kit va sur mon dell Orto 17,5 ? ils ne disent pas quel taille c'est ?
oui il vont .
il y a 2 heures, dada65 a dit :
Non c'est le diamètre du gicleur ;)
M5 pour de 12 a carburateur 17.5
M6 pour de 19 a carburateur  21 etc
c'est le contraire . 17.5 , 20.5 ,  24 , jusqu'à 30 mm et vhst sons 6 mm
19 et 21 en 5 mm  :P t'est fatiguer ce soir
Modifié par jimmy10
il y a 41 minutes, jimmy10 a dit :
Oh put.... dsl les gars je me confond à chaque fois
Fatigué oui te pas loin ...
Désoler encore les copains  :wub:
Le ‎27‎/‎11‎/‎2015‎ ‎14‎:‎41‎:‎26, Genosia a dit :
ok 88 avec BAA et un kit 70 ça me parait bizarre mais si tu me le confirme :cool:
Un pote la eu il avais mis se même gicleur avec ce kit popo ;) , il marché en i tout le temps . ...
Oui j'ai confirmation des vidéos youtube gicleur 88 ou 90 avec BAA mais si je la débride ça passe toujours je pense
Bah il faut teste ,mon pote l'avait pas enlevée la bride..
