Endormat Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Salut les gars j'ai depuis peu un kit 70 sur mon Ovetto et malgré sa je me fais fumés par mon père et sa 103 SP en 70 Airsal, merci de m'aider pour lui mettre la raclée ! Ma configuration: Stage6 70 StreetRace Pot LéoVince carburateur 17.5, Gicleur 90 Galets 4.5 grammes C'est tout, je vois pas quoi faire pour prendre plus, je prends que 90 et j'ai patate moyenne, pour ne pas dire nulle
Max Blackbird Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 déjà monte un variateur,changes ton pot et joue avec ta transmission,je te conseille aussi une clavette décalée avec un cdi multicourbe (attention au réglage carburateur) 1
Alain Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 Vu que tu dis ne pas avoir de bonnes performances, c'est que ton engin est mal réglé au niveau de la variation... Si tu as des ressorts d'embrayage et de poussée dont la dureté n'est pas adaptée, c'est normal que ça ne fonctionne pas convenablement.
Invité Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 Je suis d'accore avec Alain, pour sa réponse.Il a raison.Ce erreure tu peux aussi faire avec un Moteur plus gros.Et ta pas de peché. ce quoi comme Leo vinci que tu as dessus?Transmission d'origine? je metré un Pot plus adapte pour ton Streetrace, Yasuni R par example. Variateure Malossi Multivar ou Stage6 et une Transmission plus long.Mes attant quand même des autre avis.
ninodu10150 Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 oui yasuni r ou artek k2 ou top perf nardo, ect.., variateur grande plage, transmis plus longue. Et oui une 103 ça pousse, j' en avais une quand j' etais gamins je prennais pas loin de 100 avec
nathan 2917 Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 la transmi d'ovetto est déjà plus longue c'est pas une nitro non plus mais déjà plus long que booster pour moi c'est le pot qui est en cause et qui bride
Max Blackbird Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 il y a 14 minutes, ninodu10150 a dit : oui yasuni r ou artek k2 ou top perf nardo, ect.., variateur grande plage, transmis plus longue. Et oui une 103 ça pousse, j' en avais une quand j' etais gamins je prennais pas loin de 100 avec il y a un pro vers chez moi avec une 103 sp,75 polini liquide,pompe à eau polini,carter polini,pot G1,carburateur de 19,allumage motoplat....il fait au moins 140kilo,il y a 5 ans il mettait des péter aux scoots de run du coin!!! 1
tomMpower Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 Et le pire c'est que le airsal et loin d'être pousser mdrr.... Comme le copain Alain dit nous les ressort que tu utilise ! 2
ninodu10150 Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 Yes ça envoie bien mais la stabilité c' est pas trop ça, j' avais 14 piges je suis tombé 2 fois avec je l' ai rendu à mon pote du coup...
Alain Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 il y a 25 minutes, tomMpower a dit : Et le pire c'est que le airsal et loin d'être pousser mdrr.... Comme le copain Alain dit nous les ressort que tu utilise ! J'suis pas ton copain, j'ai pas de copains...lol Je pense qu'il y a un sérieux problème de réglages, mon frère a un Street Race à air sur son nitro, et prend bien plus que 90 au compteur avec seulement un 17.5 et un pot Sito, et ce avec une très bonne acélération 2
tomMpower Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 il y a 8 heures, Alain a dit : J'suis pas ton copain, j'ai pas de copains...lol Je pense qu'il y a un sérieux problème de réglages, mon frère a un Street Race à air sur son nitro, et prend bien plus que 90 au compteur avec seulement un 17.5 et un pot Sito, et ce avec une très bonne acélération Mdr façon de parler
Endormat Posté(e) le 12 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2016 Bon beh merci pour vos réponses, je suis donc en variateur d'origine avec ressort de poussée d'origine et galets 4,5g. Je vais mettre des ressorts d'embrayage 15% plus dur. Au fait, suite à vos conseils j'ai changé mon pot pour un Yasuni R, et il faut que je change mon gicleur pour un plus gros, je sais pas trop pourquoi ^^ En tout cas merci beaucoup pour vos réponses (je me répète :) )
tomMpower Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Posté(e) le 12 février 2016 il y a 6 heures, Endormat a dit : Bon beh merci pour vos réponses, je suis donc en variateur d'origine avec ressort de poussée d'origine et galets 4,5g. Je vais mettre des ressorts d'embrayage 15% plus dur. Au fait, suite à vos conseils j'ai changé mon pot pour un Yasuni R, et il faut que je change mon gicleur pour un plus gros, je sais pas trop pourquoi En tout cas merci beaucoup pour vos réponses (je me répète ) Passe en jaune malossi en poussé et ressort embrayage 30%
fred82000 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Posté(e) le 12 février 2016 normal que tu doive changer je gicleur quand on monte un pot c'est toujours comme sa
Endormat Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 7 heures, fred82000 a dit : normal que tu doive changer je gicleur quand on monte un pot c'est toujours comme sa il y a 10 heures, tomMpower a dit : Passe en jaune malossi en poussé et ressort embrayage 30% Donc ajd je me suis changer mon gicleur pour un 98 (90 avant) et demain je vais faire les ressorts d'embrayage en +30% ainsi qu'un ressort de poussée jaune, merci pour vos réponses
fred82000 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 11 heures, Endormat a dit : Donc ajd je me suis changer mon gicleur pour un 98 (90 avant) et demain je vais faire les ressorts d'embrayage en +30% ainsi qu'un ressort de poussée jaune, merci pour vos réponses ok et tu nous dira si sa fonctionne bien
