scooter mbk - yamaha configuration moteur stunt
dou03410
bonjour donc voilà je vais essayer de vous expliquer mon souci donc j'ai un stunt  que je prépare pour faire des run donc voici la configuration de mon moteur :alors j'ai le kit 70  mxs racing neuf carburateur de 28 avec gicleur de 130 boîte a clapet Stage6 variateur polini avec galets de 4g.3 (6)grande plage et correcteur de couple avec ressort de pousséee rouge +30 et embrayage Stage6 avec petits ressort rouge pot yasuny c 16 allumage Stage6 régler a l' oeil  par un collègue plus bougie iridium le tous  monter sur des carters bas moteur allinier au cylindre  et je trouve que mon scooter se traine il ne marche pas trop je trouve
22 réponses à cette question
il y a 2 minutes, dou03410 a dit :
salut pour le réglage de l'allumage A 3.50 APM avec une pige impossible de le faire démarrer et pour le pot il faut mettre lequel ?????
PARDON AVANT POINT MORT HAUT POUR L' ALLUMAGE
Une pige c'est pas fait pour démarrer, c'est fait pour régler ^^ . Le pot vue la configuration le plus adapter seras le mxs Racing... Mais il y a aussi le stage6 r1400 et d'autre bien sur.
Modifié par tomMpower
il y a 6 heures, Bubulle a dit :
Si tu es sur de t'être muni de la bonne notice, d'avoir tout mis correctement etc, tu peux régler l'allumage à l'oeil mais obligatoirement avec un banc d'essai!
ou un strombo
il y a 9 heures, dada65 a dit :
pile ce qu il me fallait pour monter mon allumage!!!du coups je vais devoir le mettre
Modifié par jeff lee
il y a 1 minute, jeff lee a dit :
ben non,pas top,j étais incertain pour le monter,maintenant je dois le faire!!!!a cause de toi
ah pardon :P j avais compris que tu était content vu que j avais fait part du tutoriel :P
je penser pas que tu devais caler un allumage :)
À l'instant, jeff lee a dit :
ben maintenant je n ai plus d excuse pour ne pas le monter!! enfoiré :D
mdrrr
un allumage et toujours un plus et un plasir quand il est caler je voit rien que moi avec ma configuration allumage mvt dd et vraiment top
il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit :
pourquoi être choquer avec ce cylindre tu peux foutre un 30 même
Pourquoi être choqué ?
Prenons un exemple , én malossi ou polini cup , les mecs tournent en Evo ou én MHR Team , avec carburateur 19 , c'est sure , ils savent régler un carburateur
Plus le carburateur est gros est plus il y a de la puissance ? C'est faux suffit de bien régler
il y a 2 minutes, Piaggiozip06 a dit :
donc avec mon 70 alu je devrait tourné avec un 12 ? ba non j'ai un 21 plus le carburateur est gros plus ta d'accélération logique la c'est uns coot de run pas de circuit
Pour faire court un scoot/mob.... de course type TGO il n'ont pas besoins d'avoir un couple énorme donc le carburateur et réduit vue que le 3/4 du temps ils sont plein gaz. En run ils ont besoins d'avoir justement une accélération maximal ! donc un carburateur plus gros "et requis" même si comme tu dit ça peut tourner très fort avec un 21 ! Les gens on tendance a vouloir toujours plus gros aussi :pascool:. Par chez moi sur booster même en 70 fonte il mette un 24,26 voir même 28 pour du alldays....
<--Pubok 50208-->
