Salut
j'aurais voulusavoir ce qui fallait régler sur mon scoot ,
Quand je met poignéeee dans l'angle direct il se lance bien et quand il arrive à 3/4 de gaz je sent que quelque chose le retiens
et quand je decelere il ce relance
help !
13 réponses à cette question
il y a 2 heures, nitro1999 a dit :
Salut
help !
salut. Oui essaie d' expliquer au mieux ton problème stp en detail.
70 mhr replica
carburateur 21 do
pack over range Stage6
pot polini scooter team demain je passe en c16
Bac dopple
baa prépa mousse red sponge
embrayage fou clutch je crois
ça me dit toujours pas ce que tu as comme soucis ...
je ne comprends pas trop ..
pour moi cela peut être un problème de carburation vu ce que tu marque ( j'ai souligner )
ou problème de ressort embrayage
Le 3/4/2016 at 21:28, nitro1999 a dit :
Salut
Quand je met poignéeeee dans l'angle direct il se lance bien et quand il arrive à 3/4 de gaz je sent que quelque chose le retiens
help !
.tutoriel réglage pour la carburation aussi si cela peut t'aidé aussi
Ton souci est quand tu mets la poignéee au max, et ça ne le fait plus quand tu relâches légèrement? Si c'est ça, ton gicleur principal est simplement trop petit.
