ninodu10150 Posté(e) le 27 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2016 il y a 24 minutes, TristanMX a dit : il y a 18 minutes, nathan 2917 a dit : est ce que tu sent des vague sur le variateur ou la joue fixe ? que c'est pas lisse quoi Si c' est le cas, prends ta serviette, enfile ton bonnet de bain et vas nager un coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 27 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2016 il y a 26 minutes, ninodu10150 a dit : Si c' est le cas, prends ta serviette, enfile ton bonnet de bain et vas nager un coup Euh j'ai pas compris x) Non ce n'est pas tout lisse malheureusement Et si je remets mon ressort blanc avec galets légers ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninodu10150 Posté(e) le 27 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2016 il y a 1 heure, TristanMX a dit : Euh j'ai pas compris x) Non ce n'est pas tout lisse malheureusement Et si je remets mon ressort blanc avec galets légers ?? Lol en rapport avec les vagues Tente ton ressort de poussé blanc malossi et galet 4,5 gr et vois si il y a du mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 28 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2016 il y a 22 heures, ninodu10150 a dit : Lol en rapport avec les vagues Tente ton ressort de poussé blanc malossi et galet 4,5 gr et vois si il y a du mieux. Ahhhh d'accord haha !! Je vais essayer ca alors commence a couter cher ces brêles... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 29 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2016 J'ai fait un truc: J'ai prit mes anciens galets de 5g je les ai percés et sur la balance il y a 4g même si c'est pas très précis. Je prends 70 maintenant Est ce que je perce plus gros ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 29 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2016 il y a 11 minutes, TristanMX a dit : J'ai fait un truc: J'ai prit mes anciens galets de 5g je les ai percés et sur la balance il y a 4g même si c'est pas très précis. Je prends 70 maintenant Est ce que je perce plus gros ?? esseye oui mdr technique du bled 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 29 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2016 il y a 32 minutes, nathan 2917 a dit : esseye oui mdr technique du bled toujours mieux que de me ruiner à acheter des galets reglables ou galets tout court 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 6 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2016 Le 27/4/2016 at 20:34, ninodu10150 a dit : Lol en rapport avec les vagues Tente ton ressort de poussé blanc malossi et galet 4,5 gr et vois si il y a du mieux. Donc j'ai essaie ca, ben je vais pas moins vite, mais le scoot peine pour avancer, ressort trop mou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2016 il y a une heure, TristanMX a dit : Donc j'ai essaie ca, ben je vais pas moins vite, mais le scoot peine pour avancer, ressort trop mou place un ressort de pousséee jaune voir si il y a du mieux 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 7 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2016 il y a 20 heures, fred82000 a dit : place un ressort de pousséeee jaune voir si il y a du mieux c'est ce que j'ai de base mais il m'avait dit d'essayer avec un blanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 7 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2016 il y a 1 minute, TristanMX a dit : c'est ce que j'ai de base mais il m'avait dit d'essayer avec un blanc le ressort blanc et mou donc pas top pour ta configuration ton pros si connais pas trop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 9 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2016 Le 7/5/2016 at 17:11, fred82000 a dit : le ressort blanc et mou donc pas top pour ta configuration ton pros si connais pas trop Ben j'ai ressort jaune, galets entre 3 et 4g, et gicleur de 83 sur Dell'Orto 17,5 bougie marron brique, je prends 70, je ne sais pas si je peux prendre + ou non, en tout cas si j'augmente le poids des galets je vais moins vite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 9 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2016 il y a 4 heures, TristanMX a dit : Ben j'ai ressort jaune, galets entre 3 et 4g, et gicleur de 83 sur Dell'Orto 17,5 bougie marron brique, je prends 70, je ne sais pas si je peux prendre + ou non, en tout cas si j'augmente le poids des galets je vais moins vite... tu as bien la rondelle devant le variateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2016 (modifié) salut, il faut que tu change ton variateur et ta joue ventilée. en même temps la courroie de ludix polini 764mm, t'en a pour 100€ en tout avec les frais de port, mais sa marchera nickel, un bon 85 la moindre crevasse dans une pente de variateur, freine la courroie, autant mettre la brosse bride de variateur c'est pareil variateur polini high speed à 60€ ou artek K2 Gp ou le stage6, et n'oublie pas la ronelle devant le canon, entre 1mm et 1.4mm selon le variateur, plus elle est épaisse plus le démarrage serra haut. pas de trop sino la courroie patine(trop), il faut juste être à la limite. Modifié le 9 mai 2016 par JSP SCOOTER (tom67) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 10 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2016 il y a 17 heures, fred82000 a dit : tu as bien la rondelle devant le variateur non, je l'avais mais je perds 5kmh... il y a 15 heures, JSP SCOOTER (tom67) a dit : salut, il faut que tu change ton variateur et ta joue ventilée. en même temps la courroie de ludix polini 764mm, t'en a pour 100€ en tout avec les frais de port, mais sa marchera nickel, un bon 85 la moindre crevasse dans une pente de variateur, freine la courroie, autant mettre la brosse bride de variateur c'est pareil variateur polini high speed à 60€ ou artek K2 Gp ou le stage6, et n'oublie pas la ronelle devant le canon, entre 1mm et 1.4mm selon le variateur, plus elle est épaisse plus le démarrage serra haut. pas de trop sino la courroie patine(trop), il faut juste être à la limite. Je l'ai poncé il est comme neuf mon variateur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2016 pas normal que la rondelle de fasse perdre 5km Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 10 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2016 il y a 55 minutes, fred82000 a dit : pas normal que la rondelle de fasse perdre 5km rondelle de bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2016 il y a 15 minutes, TristanMX a dit : rondelle de bougie il te faut une rodelle plus fine que sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninodu10150 Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2016 rondelle de bougie c' est pas bon si tu courroie descend assé bas sur le canon la rondelle de bougie etant de plus grand diametre elle abîmera ta courroie, et même avec une rondelle de 2 à 5 mm la courroie monte tout en haut, la courroie peugeot étant plus large et plus longue que celle mbk. Toute maniere c' est simple quand tu serre ta joue fixe celle si ne doit pas écraser ta courroie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2016 il y a 6 heures, ninodu10150 a dit : rondelle de bougie c' est pas bon si tu courroie descend assé bas sur le canon la rondelle de bougie etant de plus grand diametre elle abîmera ta courroie, et même avec une rondelle de 2 à 5 mm la courroie monte tout en haut, la courroie peugeot étant plus large et plus longue que celle mbk. Toute maniere c' est simple quand tu serre ta joue fixe celle si ne doit pas écraser ta courroie. Sa n’abîme pas la courroie mais sa reste une solution temporaire, vaut mieux trouver les rondelle adapté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninodu10150 Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2016 (modifié) il y a 12 minutes, tomMpower a dit : Sa n’abîme pas la courroie mais sa reste une solution temporaire, vaut mieux trouver les rondelle adapté. j' avais tenté avec une de bougie et elle avait un plus grand diametre que mon canon du coup quand la courroie était posé sur le canon (au démarrage) elle s' abîmer un peu, le mieux c' est d' y mettre des rondelles adapté en plus ça apporte des départs canon Modifié le 11 mai 2016 par ninodu10150 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2016 il y a 1 minute, ninodu10150 a dit : j' avais tenté avec une de bougie et elle avait un plus grand diametre que mon canon du coup quand la courroie était posé sur le canon (au démarrage) elle s' abîmer un peu, le mieux c' est d' y mettre des rondelles adapté en plus ça apporte des départ canon Moi c'était pour un gars qui voulait rien dépenser même pour me payer, il a eu du mal ! Alors pour lui réglé obliger de lui foutre une rondelle, j'avais entendu parler que c'était possible avec cette rondelle..... Après la modif le scoot partais en mode fusé tout de suite il a eu moins de mal a payé . J'ai contrôlé la mienne ne dépasser pas et n’abîmer pas sa courroie après 500km, je t'avoue mes scoot ne tournerons jamais avec cette rondelle lol . 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TristanMX Posté(e) le 18 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2016 Le 10/5/2016 at 18:53, fred82000 a dit : il te faut une rodelle plus fine que sa Bon ben j'ai recu mes rondelles top perf, et ben j'ai perdu 5km/h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 18 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2016 Le 27/04/2016 at 18:10, ninodu10150 a dit : Si c' est le cas, prends ta serviette, enfile ton bonnet de bain et vas nager un coup 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2016 (modifié) il y a 13 heures, TristanMX a dit : Bon ben j'ai recu mes rondelles top perf, et ben j'ai perdu 5km/h soit ton variateur est usé (creusé sur la pente) soit tu n'as pas la bonne courroie ou les deux ce n'est pas parce que tu as poncé la surface du variateur qu'il retrouve ces fonctions, il te faut new variateur et new joue fixe comme j'ai déjà dit plus haut. et courroie ludix Modifié le 19 mai 2016 par JSP SCOOTER (tom67) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
