merci pour ton avis
oui c'est sur mais au moins sa coupe un peu et ça change des même couleurs basique de tous les nitro en noir et blanc que je voit enfin ,pour le moment je laisse comme sa j'ai fait le plus gros et je suis assez content du résultat
peut être je vais les repeindre qui sait :)
maintenat je m'occupe du bloc moteur vertical du next
du nouveau bientôt
Modifié par dada65
il y a 30 minutes, noux a dit :
ça va il est class :socool2:
par contre le pneus avant il est peint ?
merci
pour le pneus je vais le changer après avoir pris tout ce qui me faut pour le next
c 'est tout un budget tout sa donc petit a petit
si tu veux j'avais cacher tout le pneus mais pas les flan ( ayant pas le matos pour démonter les pneus et surtout pas envie d'allez au pro pour qui me dit 8 euros pour le démontage et 8 euros pour le remontage ) j'ai envie de dire c'est cas même 16 euros quoi pour sa  ... donc j'avais cacher le pneus et pas les bord pour pas qui et de manque au jante ça va faire 3 ans comme c'est que le flan ça passe après c'est pas comme si c était le pneus complet mdr :P:)  ( jante de mon ancien nitro rouge et blanc )  que c'est comme sa mdr je sais que c'est le top mais bon je me suis dit le jour ou je change de pneus c'est bon et je serais pourquoi j'ai payer pour démontage et remontage :)
les jante qui a dessus avais était peint a l'époque sans pneus intérieur en blanc bon sa ont s'en fou , mais moi quand je veux faire une chose bien je le fait ayant pas de diplôme pour ce domaine mais suivez les bon conseille de mon padre je me débrouille assez bien
les jante qui il y avais des pneus mort surtout l'arrière qui était a la corde et l'avant arriver au témoin et cet jante était un peu voiler bon en même temps ce scooter je l'avais acheter 150 euros ^^ il avais juste un problème carburateur une fois arrivée j'ai changé le carburateur régler est sa rouler la peinture avais était refait a la bombe au propre mais a certain endroit y'avais comme de la peau d'orange d'ou peut être a la bombe de sous marque la buse devais pas être top enfin voilà la petit histoire mdr :P
au moins vous s'avais cet petit histoire :P
Modifié par dada65
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
class ton nitro et ton pros et un bon voleur car mon pros fait pas payer pour le démontage ou remontage de pneux même si ces pas lui qui la vendu le pneux
merci fred
et oui mais ques tu veux quand tu as pas l'outillage tous les pro sont comme sa il ce rattrape sur tout enfin pas grave c était a l'époque quand j'avais mis tout neuf en pneus quand j'avais terminer l'ancien nitro :)
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
Tu en as de la chance :ohmy: J'ai une fois demander a un pro de chez moi sans mentir je crois il m'as dis 25e le montage de pneu . J'ai pas chercher a comprendre suis aller chez le frére a un pote qui a un garage auto il me l'as fais a l'oeil :)
Propre le nitro dada :socool2:
il y a 3 minutes, jona67 a dit :
Merci Jonas et ta vu j'ai une ..... béquille  :D
Le 17/04/2017 à 22:08, jona67 a dit :
J'ai une réclamation il manque une béquille :ph34r:
  • Haha 1
il y a 5 minutes, dada65 a dit :
merci fred
il y a 4 minutes, jona67 a dit :
c'est pas vraiment de la chance juste que lui aime pas voler les client quand c'est une réparation très rapide il demande rien du tout mais bon moi aussi il me connais très bien plus de 10ans que je me sert chez lui encore cet aprem ji et ete pour des calbe de gaz
dada ça passe bien comme sa ces juste du detail
  • J'aime 2
il y a 48 minutes, fred82000 a dit :
ben non,c'est un geste commercial qu il ne fait pas,c'est tout,tout travail mérite salaire
il y a 52 minutes, tomMpower a dit :
Pas mal le nini quel configuration dessus ?
salut TOM
merci
la configuration toujours la même :) ( encore en rodage )
kit 70 Stage6 mk2 SPORT
POT YASUNI C16
vilebrequin artek K2 roulement et joint spy polini
pack overange malossi ancienne version galet 6grs
embrayage Stage6 ressort de poussée jaune et petit blanc Stage6
carburateur 21 boisseau plat Stage6 Mousse Stage6 noir ( 2 étoile ) gicleur 122
big valve Stage6
allumage origine
Bougie BR9HS
transmission Top perf 15/41
Modifié par dada65
  • J'aime 2
Il y a 10 heures, dada65 a dit :
merci
ok je comprends mieux ,
perso je retire pas le pneu pour peindre la jante juste tu dégonfle le pneu et tu passe ta bande cache y aura pas de manque ;)
si tu veu envoi moi des pièce a peindre comme sa tu te fai pas chier :socool2:
il y a 14 minutes, noux a dit :
Avec le papier carrossier qui et fin c'était nickel
oui je sais mais avec le temps qui tourne ( je peint dehors quand je suis pas chez mes parents ) donc pas évidant j'ai la place pour stocker les pièces peinte dans un endroit propre mais pas de style de cabine donc je pense construire un petit truc sympa pour faire en syle de cabine ( mais bon budget et pas encore la ) ...
merci c'est gentil mais j'ai tout ce qui faut pour peintre , puis j'aime me débrouiller  :)
puis j'ai mon père qui ma appris sur le tant en grandissant
j'ai un bon compresseur de bon petard ( 6 au total si je me trompe pas j'ai juste a allez chez le padre et récupéré un petard pour l'après et un autre pour la peinture mon père et du métier donc j'ai tout ce qui faut papier carroserie , diluant , durs sieurs , vernis , et peinture  )  la marque des petard et satajet et un ou 2 d'une autre marque assez bon d'ailleurs c'est pas ceux acheter au brico dépôt a 30 Bale :P:)
mais bon je vais pas chipoter etc mdr :P ont peut pas tout avoir quand ont n'a pas trop le budget comme ont dit ont fait avec les moyen du bord comme je fais mais j'essaie de m'appliquer le plus possible :)
Modifié par dada65
ok pour la chambre de peinture tu fait une petit armature en bois et tu agraf une bache et sa te fait une chambre a pas cher
ok moi je suis en devilbiss:socool2:
il y a 1 minute, noux a dit :
yes j'avais penser a sa aussi :)
pour le moment pas eu de mise aventure j'ai toujours :soeur: pour pas que le temps tourne quand je m'y met  et surtout pas vent et le petit en haut  ma écouter mdr mais je t'avoue que des fois j'avais peur mdr c'est pour sa que je vais prochainement voir de faire une petit chose sympa :) ou alors je vais chez mes parents et c'est bon :D
devilbiss un super petard aussi :socool2:
Il y a 8 heures, jeff lee a dit :
certe tout travail merite salaire oui mais bon il ferais sa gratuitement il gagnerais plus de client
sinon aujourduit j'ai encore du taf vu que le temps et pas favorable pas de boulot cet aprem
je vais me mettre dans le garage avec petit chauffage musique ,  et m'attaquer a mettre les pièces de mon ancien bloc moteur (fissuré ) sur le nouveau bloc moteur du next
variation , allumage , transmission et refaire niveau et normalement ce soir je commande le cylindre et mardi voir  mercredi je pense le recevoir puis le monter
je ne fais que démonter les pièces et remonter a la suite sur le nouveau le moteur.  je le démonte l'ancien du next moteur au moment ou j'ai tout monter et tout régler squich etc :)
Modifié par dada65
bonjour ,
aujourd'hui
j'ai commander cache feu arrière "rouge"
levier de frein imitation "carbonne"
que je reçois demain :)
puis j'ai pris divers pièces bougie , anti parasite  :)
lundi ou mardi je reçois le mxs donc le scooter sera sur route dans la semaine normalement car beaucoup de travaille cet semaine :)
affaire a suivre normalement si je peux je fais vidéo déballage colis etc ;)
bonne journée :)
Modifié par dada65
Bonjour petite nouvelle
le next sera bientôt remonter je reçois le petit colis ce matin mais je serais pas là pour réceptionné donc photo ce soir ;)
ce matin je suis allez à la préfecture pour la carte grise j’ai donc un papier provisoire en attentant l orgininal ( 2 jour ) merci encore à toi @bouigass ;)
mais même là il prenne pas le temps de lire la femme me demander numéro cadre :pascool: et la cylindrée exctat du scooter je leurs dit tout et marquer elle l’a cas mêmes était voir son collègue puis elle ma demander divers chose encore une fois je lui et dit tout marquer elle me dit à oui en effet je lui répond  <<oh mais quel miracle >>:rolleyes:
enfin voilà ça va être bon tout sa juste que comme ma préfecture vont arrêter vendredi toutes ces démarche il ce prenne plus la piene
donc demain ou mercredi je passe à l assurance et je l’assure ;)
Il y a 16 heures, jona67 a dit :
T'as eu du bol dis donc a quelque jour prêt :laugh: Ils deviennent vraiment de plus en plus fainéant cela
salut Jonas c'est exactement sa .... tout ce fera en ligne .... PERMIS carte grise ... complément BETE...
bon bah je ne monter le kit ... j'ai eu un petit arrachage  en voiture un poids lourd qui a reculer sans aucune raison  ... pas de blesse mais beaucoup de papier et photo a rédiger etc ... ( longue histoire ) donc en Stan Bay juste a fin de la semaine ..
Modifié par dada65
