il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
il te faut un jeux de cale aussi pour mesure sa mais bon moi qui suis habituer je le fait a loeil tout sa
Oué je vais ssayr à loeuil qu'il soit bien aligné, ou j'utiliserais un pied à coulisse...
Pour un 49.9cc, la fourchette d'espacement pour le jeu à la coupe est de combien ?
Modifié par aslo83
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
jeux a la coupe de quoi piston ou segment
et non ça se fait au jeux de cale pas au pied a coulisse
de segment
Le 28/04/2020 à 21:57, fred82000 a dit :
au jeux de cale ça se mesure et il faut entre 0,15 a 0,20 max pas plus
Ok merci, et as tu une astuce pour contrôler si l'allumage marche ?
Les gars, j'ai une info pour vous: les Booster d'avant 2000 tournent avec de super gros gicleurs (90 d'origine), et les carbus 17.5 PHBN sont justement conçus pour tourner ainsi, chose due à un puits d'aiguille différent (2 ou 3 modèles différents sur les PHVA/PHBN, pareil pour les PHBG)
Faut pas se leurrer non plus, les cylindres Carenzi sont de la merde, mauvaise finition/conception, et voilà le résultat.
Le 28/04/2020 à 18:35, aslo83 a dit :
pour un fonte a air 0.25 , moins c'est risqué , le cylindre chauffe bien moins vite que le piston.
Le 03/05/2020 à 20:29, Alain a dit :
Le 03/05/2020 à 22:29, jimmy@ a dit :
Du coup j'ai jeté ce cyclindre de merde pour un kit 50cc Stage6 . Vous me conseillez de démarrer avec quel gicleur pour démarrer les réglages ?. 110?
Il y a 13 heures, jimmy@ a dit :
sur un 17.5 un 80 pour commencé. 110 ce ce que montait sur un 25 phbl et 70 racing.
Ok, si jamais on ne bouche pas le conduit de la pompe à huile alors que l'on roule au mélange, la prise d'air peut être conséquente ? (perso je l'ai toujours bouchée)
il y a 50 minutes, fred82000 a dit :
sur ton carburateur tu bouche oui que si tu le laisse a l'air libre ça fait une prise d'air et peux causer un serage
Yes merci Fred ! T'en pense quoi du kit 50cc Stage6. C'est un bon kit pour du 50cc ?
Salut Tout dépend si tu veux la fonte ou alu ...
le 50 alu Stage6 mk2 et un bon cylindre et tu aura plus de perfs q’un fonte avec le carburateur 17.5 le bitalot que tu as ( c’est lequel ?
le 50 Stage6 fonte il est pas ouf mais un bon cylindre de rechange avec un petit plus de perf sans plus :) tout comme le 50 fonte top perf :)
Le 50 Athena alu également et un bon cylindre
quelques soit le cylindre que tu prend oublile pas une cage à aiguille neuve :)
il y a 3 minutes, dada65 a dit :
Slt,
J'ai pris le fonte moi de base histoire que ça chauffe moins, après c'est du 50cc je mattends pas à une dif de fou mdr.
Mon pot c'est un bidalot S1R
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
alors fonte ou alu ces pareil sa chauffe quand même donc le raisonement et pas bon la
et dada a bien résumer pour le fonte il rt bien mais sans plus de perf
Okok :D
tu as quoi déjà en pot et en variateur tu es origine ou pas
que suivent le pot et le variateur max du jaune en pousser et blanc en embrayage max jaunne pas plus et en galet du 4,5 a 5g max
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
Le pot et un bitalot s1r
il y a 1 minute, dada65 a dit :
merci ces vrais javais pas re lu les com donc du blanc en embraya devrais aller et jaune max suivent le variateur qu'il a
il y a 2 minutes, dada65 a dit :
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
Et variateur polini, je sais plus la ref
à l’instant, aslo83 a dit :
Oui tu peux mettre jaune en pousser et périr blanc devrais faire affaire
en galet à voir des 4.7 serais un bon équilibre avec les ressort
à l’instant, dada65 a dit :
Malossi ?
