Salutations. Sans dire de connerie, je pense qu'il s'agit de la durite qui part de la culasse qui sert à la fois de mise à l'air du moteur et de récupération des vapeurs d'huile pour les renvoyer dans l'admission et les brûler. Concernant la présence d'huile dans le filtre, est-ce que le scooter est tombé récemment? Une chute (surtout du côté gauche) cause une remontée d'huile dans la durite, qui finit par atterrir dans le filtre à air.
Problème après avoir fait ma vidange huile de transmission scooter
Alain a répondu à un(e) sujet de Tristantkr dans Diagnostic de panne
Possible d'avoir une vidéo avec le bruit en question? Il fait le bruit simplement en tournant, ou seulement en roulant? -
Salutations. Avant toute chose, il aurait été judicieux de mentionner le modèle de véhicule en panne. Ce cas de figure, je l'ai rencontré sur des Peugeot Ludix ayant un cdi gris de chez Dell'Orto, et c'est la pompe à huile qui est HS.
Problème faisceau électrique Ludix
Alain a répondu à un(e) question de Vincent 21150 dans Electricité
Salutations. Le Ludix est un modèle avec batterie/démarreur, ou le modèle basique sans accessoires? Quelle est la couleur du fil qui a grillé? -
scooter piaggio - gilera 70 Athena Sport ou Polini Alu ?
Alain a répondu à un(e) question de SeFo dans Moteur et préparation
Salutations. Il est possible que le Polini soit un peu plus puissant, mais pour la différence de prix je prendrais l'Athena. Je t'aurais bien conseillé l'Athena Racing, mais il y a un souci avec ce kit: il n'a pas l'encastrement conique pour le pot. -
scooter mbk - yamaha Branchement phare et problème compteur
Alain a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Electricité
Pour le niveau de carburant, teste en débranchant la jauge du réservoir. Si l'aiguille descend c'est que la jauge déconne. Pour l'éclairage, c'est bizarre. Je te conseille de tester s'il y a une arrivée de courant au compteur. -
Vivacity 70cc malosi fonte n'avance pas
Alain a répondu à un(e) sujet de albanb03 dans Diagnostic de panne
Je constate surtout que ta bougie est toute neuve et humide. Teste un gicleur plus petit. Tu tournes au mélange? Si oui, quel pourcentage? Tu as la bague réductrice pour le filtre ou non? -
scooter peugeot Kisbee 50cc 4T, variateur, ressort, courroie
Alain a répondu à un(e) question de Cedo dans Configuration
Salutations. Pour avoir monté le kit variateur récemment, je peux te certifier que la courroie ne fait pas 745mm, mais bien 729mm. Le ressort n'est jamais (sauf exception) livré avec un embrayage, il faudra donc utiliser celui du kit variateur. Je vais te proposer autre chose: la jouer full Polini. Pack variateur Polini Hi-Speed Kymco Agility / Like 50cc 4tps Euro 4 | MAXISCOOT Embrayage 3G " non réglable " Polini Peugeot - Piaggio - Kymco - Honda au prix de 39,99 € POLINI 249.046 disponible chez MOTOR (motorkit.com) Cloche d'embrayage Polini pour scooters Peugeot / Piaggio / Sym 2 temps et Honda, Wallaroo (motorkit.com) L'embrayage Polini a comme avantage d'avoir les ressorts de la bonne dureté, au contraire duMalossi qui est vendu avec des ressorts beaucoup trop souples. -
scooter mbk - yamaha carburateur trop petit par rapport a configuration ??
Alain a répondu à un(e) question de Gael2acorsica dans Admission et carburation
Je ne sais pas te dire, j'ai très peu d'expérience avec des big valves, et de ce que j'ai pu voir ça n'améliore rien par rapport à une pipe standard et une bonne boîte à clapets (genre Malossi) -
Le carburateur PHBN 17.5 tourne avec d'assez gros gicleurs à la base. Rien d'étonnant à ce qu'avec un cornet, tu doives mettre 10 points de plus... -
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
Il est en effet sous l'aile droite, mais il n'y a pas besoin de la retirer. Il suffit de retirer le bas de coffre, le boîtier est maintenu par un boulon en 12mm. -
Salutations. C'est quel modèle de carburateur 17.5 Dell'Orto au juste? Ce n'est pas une question de taille de carburateur, mais de réglages. Dans le cas où le carburateur serait un Dell'Orto PHVA 17.5 TS, il faut se tourner vers l'aiguille. Celle-ci est trop épaisse et nécessite de modifier la position du clips (un voire deux crans plus bas) afin de compenser. -
scooter mbk - yamaha configuration nitro
Alain a répondu à un(e) question de manelmat26 dans Configuration
Salutations. Vu que tu comptes faire des kilomètres, l'idéal sera un cylindre en fonte. Je te suggère d'aller voir chez Trust à Jupille, ils sauront te conseiller. Comme cylindre en fonte pour Nitro qui va bien et n'est pas à un prix de fou, je pourrais te suggérer le R4Racing. J'en ai monté et testé un, c'est propre et va pas mal. -
scooter mbk - yamaha Problème booster
Alain a répondu à un(e) sujet de Enzoglt dans Diagnostic de panne
J'ai pensé à a même chose: gicleur qui s'est barré, ou un minuscule bout de clapet qui s'est fait la malle. J'ai déjà eu ce souci sur un Gilera Runner (symptômes quasi identiques), c'est tout à fait possible. -
autre scooter Filetage vilebrequin
Alain a répondu à un(e) question de Kevz50 dans Moteur et préparation
En ayant changé de vilebrequin sur des 4 temps, c'est dans les clous. J'ai fait récemment un Kymco Agility 50, le client en a eu pour 550 euros pour un changement de vilebrequin et cylindre (pas des pièces d'origine), et l'Agility est encore assez simple d'accès au contraire de l'Aprilia... -
scooter peugeot Quelle transmission pour streetzone
Alain a répondu à un(e) question de Prinso dans Variation et transmission
Il me semble que tu dois le pousser jusqu'à ce qu'il soit à ras du rebord du carter. -
Salutations. Pour commencer, tu peux dégager le pot Q-tre qui est une belle merde, même sur un moteur d'origine. Je te suggère par exemple celui-ci, qui apporte beaucoup plus de performances à ton scooter. Pot GIANNELLI REKORD Agility 2010-2013/ Super8 2007-2013/ Jet EuroX 50 2T - Pots d échappement - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Celui-là également: Pot d’échappement tecnigas triops kymco agility.. 2t – pièce détachée (50factory.com) Tu peux également remplacer le variateur, mais je ne sais pas trop quoi te conseiller. Le Malossi Multivar nécessite d'autres galets et ressort que ceux livrés, le Polini Speed Control est complètement dépassé (c'est un ancien modèle), et je ne sais pas s'il y a d'autres varios compatibles. >J'ai toutefois un bon conseil à te donner: fais très attention à ton vilebrequin. Le Jet 4R de cette génération souffrent d'une faiblesse au niveau de l'axe de la tête de bielle, et j'ai déjà dû remplacer des vilebrequins sous garantie car ils ne fendaient. Pour être tranquille, je te conseillerai de le remplacer: Vilebrequin - embiellage SYM Jet - Eurojet - Shark - Orbit 2T directement disponible au prix de 87,99 € Motorkit CG.478391_PR. Kit roulements et bourrages de vilebrequin Sym - MOTORKIT
Ne change pas de transmission, ton engin n'aura rien dans la panse. -
tutorial Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
L'écroue est monté à l'envers... Actionne la commande de frein et tire sur le câble pourlibérer l'écrou, tout simplement. -
scooter piaggio - gilera Voyant moteur jaune vespa 300 2019
Alain a répondu à un(e) sujet de Thxx dans Diagnostic de panne
Salutations. Lors du remplacement du pneu, est-ce que la couronne dentée pour l'ABS a été correctement remise sur la roue? Dans le pire des cas, un passage en concession avec un branchement du système de diagnostic Piaggio permettra de trouver le problème... -
Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5 - Page 3 - Tutoriels et guides pratiques - Forum Scooter System (scooter-system.fr) -
scooter peugeot Conseil pot ludix
Alain a répondu à un(e) question de Max Blackbird dans Échappement
Je ne saurais dire, mais ça me semble plus adapté à de l'origine. -
Yasuni R, Tecnigas Triops, ce sont les deux qui vont le mieux sur un 70 fonte. -
Ton arrivée d'air, tu l'as agrandie à quel point? Pour moi, t'as juste coupé le tube qui dépassait, rien de plus. De toute façon, je te l'ai dit plusieurs fois: ce kit, il faut qu'il gueule pour fonctionner. Tu auras beau faire ce que tu veux, ça n'ira pas si tu ne mets pas les galets/ressorts de poussée conseillés.
Scooter démarre plus après avoir rouler sous la pluie
Alain a répondu à un(e) sujet de Tchatcha5 dans Diagnostic de panne
Salutations. Si tu as une autyre bougie pour tester, je te conseille de le faire. Je ne sais pas où se situe le cdi sur ce modèle, mais je te conseille de vérifier qu'il soit bien étanche.
