scooter peugeot Kisbee 50 4T Euro4 Coupure Allumage
Alain a répondu à un(e) sujet de Ducoaq dans Diagnostic de panne
Je ne suis guère confiant avec ce genre de boîtier, je l'avoue... Regarde le rapport de transmission. Je me suis un peu renseigné et j'ai pu constater que les références d'engrenages étaient différentes, ce qui pourrait présager d'un rapport plus court (chose à la mode en ce moment, notamment chez Kymco, Piaggio et Aprilia) -
Salutations. Ne ne suis pas grand connaisseur des mécaboîtes, mais il faut voir l'usage que tu auras de ta machine. L'Athena Racing 50, malgré son excellente qualité, est un cylindre qui donne tout dans les hauts régimes et n'a pas grand chose dans le sac en termes de couple. Pour le carburateur et la pipe, je suggèrerai du Dell'Orto plutôt que du type PWK. Les carbus PWK sont réputés sur de grosses configurations avec de gros diamètres d'admission.
Salutations. Le souci est peut-être dû à une mauvaise masse. Je te conseille de tirer un gros câble (du genre câble de démarreur) entre le cadre et le bloc moteur.
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Une bougie c'est une bougie (sauf exception), et la CR8 EKB est montée à la base sur les Vespa 125 GTS à injection. Je connais la vidéo, j'ai même pu comprendre que le boîtier Malossi doit être placé différemment sur le châssis car le boîtier dispose d'un capteur de chute. En le positionnant comme l'original, le boîtier pense que le scooter est couché, ce que la référence spécifique au SXR doit avoir comme différence. -
Je t'ai donné la référence d'une bougie NGK traditionnelle avec les mêmes cotes que celle que tu as... -
scooter mbk - yamaha Bruit au ralenti
Alain a répondu à un(e) question de Naouech dans Variation et transmission
Salutations. Je te conseillerai de remplacer la courroie, les galets et la joue fixe, ainsi que monter une rondelle de calage d'1mm d'épaisseur. -
scooter piaggio - gilera Vespa GTS 250ie, batterie en charge pas
Alain a répondu à un(e) question de Alain dans Electricité
Finalement, j'ai testé un régulateur provenant d'un Piaggio MP3 LT 400cc (même référence), la batterie ne s'est pas déchargée depuis et à chaque démarrage, la tension tourne aux alentours de 13v au ralenti. Le régulateur était donc en court-circuit. Moralité de l'histoire: quand Alain pose une question, il obtient peu/pas de réponse, mais il trouve le problème tout seul -
Non, bien évidemment. Le truc avec les bouges en iridium, c'est qu'elles sont plus sensibles à la carburation que les bougies traditionnelles. Parfois, une bougie peut claquer après 50km. -
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
Pour moi, il n'y a rien de particulier, mais évidemment j'ai l'habitude de ce genre de choses. Fait surtout attention à l'arbre d'embrayage: celui-ci est logé dans un roulement, et il ne sortira pas avec le couvercle. Il faudra utiliser un maillet pour l'extraire de son logement, et il est fort probable que le roulement vienne avec. Ne tape pas sur la partie intérieure roulement, sers toi d'une douille ayant le même diamètre que lui pour le remettre en place (tu peux aussi chauffer le carter avec un décapeur, il rentrera tout seul) -
Je viens de chercher la référence de la bougie, et j'ai constaté qu'elle était de type "iridium". Je ne pense pas que ce type de bougie soit vraiment nécessaire sur ce type de moteur, autant prendre une bougie "classique" comme la NGK CR8EKB. -
Je suis revendeur Kymco, j'ai donc accès au site "pro" de la marque... -
Pour l'huile, la SAE90 est celle préconisée. L'écrou de roue arrière se serre à environ 110Nm (données constructeur) -
scooter mbk - yamaha Kit 70 Corsa avec 17.5
Alain a répondu à un(e) question de _Victor dans Admission et carburation
AU niveau de l'emplacement du joint spi, on trouve une gorge qui est prévue pour placer un clips de maintien. Il faut que le joint soit placé juste derrière cette gorge pour qu'il soit étanche. As-tu essayé de le démarré au Start Pilot/nettoyant frein? -
scooter chinois pot échappement bruyant
Alain a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Moteur et préparation
Salutations. Tu peux en effet monter un joint plat en complément du joint rond. -
Salutations. Sur le Kisbee 4t à injection, la seule bride existante est celle de la cloche d'embrayage. Il n'existe pas de boîtier ECU débridé pour ce modèle de moteur. Je suggère de vérifier le rapport de transmission finale. Pour cela, il faut démonter le couvercle de kick et faire tourner la cloche d'embrayage en comptant le nombre de tours nécessaires pour que la roue arrière fasse un tour. En toute logique, le rapport est de 11 tours de cloche pour un tour de roue. Si c'est plus, c'est que la transmission est plus courte. Ensuite, remplacer le variateur pourrait être bénéfique, de même que la courroie de transmission (729mm de long au lieu de 723) -
Au final, je ne la recommande pas, car l'arbre d'embrayage est différent de l'original Kymco (plus long) Voici celui que je recommande: 1 SET TRANSMISSION pièces KYMCO neuves Pièces AGILITY 50 RS 4T EURO II (KG10SR) pièces détachées constructeur AZMOTORS ✅ repare a neuf au meilleur prix Il faudra changer tous les engrenages. Il serait possible de remplacer juste la partie secondaire de la transmission, mais il sera obligatoire d'usiner le pignon intermédiaire pour pouvoir le presser dans le grand pignon de la partie primaire, les diamètres sont différents. -
Sincèrement, je ne me casse pas trop la tête avec les couples de serrage. Pour les boulons en métrique 8, c'est environ 15 nM. Pour l'écrou de roue arrière, ça tourne aux alentours de 60nm. -
Commence par tester une autre bougie, c'est peut être simplement qu'elle est claquée...
Salutations. Ton carburateur est monté avec un choke automatique ou manuel? Lorsque tu as démonté ta bougie, elle était sèche ou humide?
scooter peugeot Citystar 50 problème
Alain a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Configuration
Salutations. Quel est le poids des galets? Le ressort de poussée Malossi jaune est plus mou que l'origine, autant remettre l'origine. Je soupçonne clairement un réglage variateur/ressort de poussée foireux. -
scooter peugeot problème aucun voltage au fils du starter automatique
Alain a répondu à un(e) question de valentinbuxy dans Electricité
Pas seulement le phare avant, mais aussi le feu arrière. Si ton feu fonctionne, l'alimentation en courant de ton choke devrait être bonne, sauf si le câble est sectionné quelque part. -
scooter piaggio - gilera nrg 50 2t power euro4 dd 2018
Alain a répondu à un(e) question de thierry27 dans Moteur et préparation
Je connais, un pote avec un Runner d'origine avec un Bidalot S2 nous mettait la misère... -
scooter peugeot pot peugeot streetzone
Alain a répondu à un(e) question de thibaut5428 dans Échappement
Salutations. Le lien ne fonctionne plus, le pot n'est plus produit. Le KRD était identique au Doppler S3R, pas un mauvais pot mais assez fragile. -
Salutations. L'alimentation du starter électrique se fait par le courant d'éclairage, est-ce que tu as testé pour du courant alternatif? -
Pour faire simple: attend que ton scooter puisse rouler avant de faire des tests de carburation. C'est sur la route que ça se fait, pas à vide. PS: j'espère que tu as le matériel adéquat pour caler l'allumage, faut être précis avec le DD...
