Le bloc moteur de ton Vastro est une copie du Minarelli horizontal, mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les pièces Minarelli vont dessus. Pour commencer, il faut voir si l'axe du piston est en 10 ou 12mm. Pour ça, pas le choix, faut démonter, ou trouver quelqu'un qui le sait. Si c'est du 10mm, les cylindres et pots pour MBK Ovetto (et autres Minarelli horizontaux à air) se montent sans soucis. Si c'est 12mm, les cylindres sont ceux pour CPI/Keeway, et les pots sont légèrement différents de ceux pour Minarelli. Le kit que tu as mis en lien est conçu pour les moteurs Minarelli à refroidissement liquide, et doit être monté avec le vilebrequin spécifique. PS: ton scooter est bien un 2t? Je ne trouve que des 4t...
scooter piaggio - gilera débrider Aprilia sr 50 replica 2020
Alain a répondu à un(e) question de Hugo_aprilia dans Moteur et préparation
Salutations. Pour débrider totalement un Aprilia Euro 4, il faut: Changer le canon de variateur par un modèle lisse (les prix varient de 5 à 25€ selon la marque, le Malossi est celui qu'on trouve le plus facilement) Débrider le carburateur en retirant la plaque percée à l'entrée du carburateur. Il faudra changer le gicleur en conséquence, vu que le débit d'air est augmenté. Changer le pot: le pot d'origine est bridé de partout, il est plus simple de le remplacer. Changer le boîtier cdi par un Malossi. Et pour finir, remplacer les engrenages de transmission. Ceux des modèles euro 4 sont différents des anciens modèles, et le rapport final est plus court. Je suis sympa, voilà les liens Easyparts de toutes les pièces qu'il te faudra: https://www.easyparts.be/Boîtier-MALOSSI-DIGITRONIC-Aprilia-SR-50-H2O-2T-E4-18-p33540756 https://www.easyparts.be/Axe-Variateur-C06-C18-C19-C28-C25-p30251454 https://www.easyparts.be/Pot-GIANNELLI-REKORD-SR50-04-09-Street-07-Scarabeo-06-07-p17479153 https://www.easyparts.be/Transmission-primaire-MALOSSI-HTQ-z.14-48-Ø17-Gilera-DNA-p17471855 -
scooter peugeot Allumage ou variateur besoin d'avis
Alain a répondu à un(e) question de Dylou dans Configuration
Ton souci vient du variateur. La courroie ne descend pas au maximum de la plage et ça pose des soucis d'accélération. -
scooter chinois débridage ecs kymco agility 16+
Alain a répondu à un(e) question de Ninos27 dans Moteur et préparation
Bonsoir. J'ai tout dit dans mon précédent message: couper le fil rose/vert, changer les engrenages de transmission, la courroie et les galets pour atteindre 70 km/h. En coupant juste le fil, le scooter atteint 55/60km/h. -
scooter mbk - yamaha Perte de reprise et d’elancement a chaud
Alain a répondu à un(e) sujet de Antny37 dans Diagnostic de panne
Je me répète: le variateur Artek est pour moi le responsable. SUr ces varios là, la courroie ne descend pas au maximum de la plage d'utilisation, et ça pose des soucis de reprises. De quelle marque est ta courroie? Certaines courroies posent des soucis car plus larges que prévu. -
Si ton variateur est le k2 evo, je te conseillerai de rajouter une rondelle supplémentaire derrière la joue fixe, afin de faire descendre la courroie plus bas. Tes galets sont peu être trop lourd égalment. -
scooter peugeot Problème de transmission et bruit strident
Alain a répondu à un(e) question de Jmasters90 dans Variation et transmission
Si ça se fait, c'est simplement l'écrou de maintien de l'embrayage sur la poulie qui s'est fait la malle... @Jmasters90Ton scooter n'ayant que 5000km, est-il toujours sous garantie? -
scooter peugeot Bougie blanche, scooter broute.
Alain a répondu à un(e) question de Cityetoile dans Admission et carburation
Pour moi, ta bougie est grise à cause d'un mélange trop riche en huile. Si ton scooter a un bon comportement, et aucun trou quand tu mets la poignée dans l'angle, il n'y a pas de soucis à se faire. -
scooter peugeot amélioration perf kisbee
Alain a répondu à un(e) question de ksbpg dans Configuration
Il faut démonter la cloche (qui a pas mal chauffé, mais c'est plus ou moins normal) pour voir l'état des garnitures d'embrayage. Je doute fort qu'il ait quelque chose à voir dans ton problème, un embrayage n'agit qu'au démarrage. -
scooter peugeot panne scooter élyseo 100
Alain a répondu à un(e) sujet de mike11 dans Diagnostic de panne
Je pense qu'il s'agit simplement d'une crasse dans le carburateur qui bouche le gicleur principal. -
scooter piaggio - gilera Problème accélération aprilla sr motard
Alain a répondu à un(e) sujet de POUDREUS3 dans Diagnostic de panne
Pour commencer, l'Aprilia SR Motard est équipé d'un gicleur de 53 et de galets de 7.5g lorsqu'il est d'origine et bridé. Avec la boîte à air d'origine débridée, le carburateur débridé et un pot de détente, ça tourne aux alentours de 70-75. Pour les galets c'est plus ou moins bon, peut être un peu plus léger. Plusieurs choses me viennent à l'esprit: le ressort Mtoforce blanc, je pense qu'il est trop mou. le kit: c'est le Trophy en fonte ou celui en alu? le pot Stage6: mauvais choix, pot qui nécessite de faire gueuler le moteur. En descente, il finit par prendre des tours ou pas? -
Le Kisbee 45km/h st équipé d'un carburateur de 17.5 d'origine... Je me répète, mais avant de poser un diagnostic, il faut débrider le pot... -
C'est une des trois variantes du PHVA, qui est à la base conçue pour les Piaggio mais qui se monte aussi bien sur les Peugeot. -
Oui, mais pourquoi ne pas débrider le pot? Les brides dans les pots non-origine sont juste là pour des raisons d'homologation, et elles étranglent littéralement les moteurs. -
ET bien, dépêche-toi de dégager la bride, ça devrait aller mieux... -
Le pot a été débridé? As-tu regardé la tête que tirait la bougie? -
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
Tu dénudes les fils sur 1cm, puis tu noues ensemble et tu isoles... -
Pour commencer, combien de kilomètres ton Kisbee a-t 'il? Qu'est ce qu'il a comm soucis? Dire à une personne n'y connaissant pas grand chose que des pièces sont mortes sur son scooter, c'est plutôt facile, surtout si c'est pour se faire de l'argent sur son dos... Pour le carburateur, l'original est un 17.5, aucune raison de le remplacer, sauf problème majeur. Pour un bon gain de perfs, tu peux commencer par remplacer le pot. -
scooter peugeot Ludix kit 70 top perf fonte
Alain a répondu à un(e) sujet de tom62 dans Diagnostic de panne
J'ai le Bidalot s1r, et j'ai eu plusieurs autres pots sur le 70 Top Perfs ui fonctionnaient tous assez bien sur ce kit, qui n'est pas un modèle poussé. Tu as le filtre d'origine, est ce qu'il a été préparé? -
Avec une configuration très similaire à la tienne (hormis la variation qui est d'origine, et les réglages différents), j'atteins facilement les 90 réels. Je ne connais pas le variateur top perfs, mais je sais qu'il est basé sur le variateur d'origine du MBK Nitro... Je te conseillerai de tester avec le variateur d'origine, des galets de 7/7.5g, et un ressort de poussée plus souple (le rouge est trop dur) -
Cela ne me dit toujours pas quel modèle c'est, même si je pense que c'est un ED. Il me semble d'ailleurs que le Citystar est équipé d'origine d'un 17.5 PHVA... -
La couleur de la bougie est pour moi faussée à cause du pourcentage d'huile dans l'essence. Ton Dell'Orto, c'est quel modèle de PHVA? TS ou ED? -
Il suffit de raccorder les deux bouts... -
scooter peugeot Transmission trekker
Alain a répondu à un(e) question de Tuc life dans Variation et transmission
Le rapport final d'origine es de 13.4375 /1. -
La différence de rapport est vraiment faible entre les deux transmissions. En mettant la primaire Malossi et la secondaire origine, le rapport est de 10.096/1 En mettant la primaire d'origine avec la secondaire Polin, le rapport est de 9.854/1, donc un peu plus long. Ne surtout pas mettre les deux ensemble, le rapport sera trop long.
