Un 125cc... Pour améliorer les perfs de cet engin, il n'y a pas 36 choses à faire: monter un variateur Malossi Multivar, un ECU Malossi et des engrenages de transmission plus longs. Je ne saurais pas dire quel sera le gain, en changeant déjà le variateur et les engrenages le gain sera déjà présent.
scooter chinois problème électricité Scooter chinois 4T
Alain a répondu à un(e) question de dherinraf@hotmail.com dans Electricité
Il faut voir si le contacteur de béquille et le coupe circuit au guidon jouent sur l'étincelle ou empêchent simplement le démarreur d'être actionné. Vérifie également tes connexions, souvent elle jouent des tours... -
Salutations. J'ai lu le roman en diagonale, donc il y a peut être l'un ou l'autre détail qui m'échapperont. Est ce qu'il y a un contacteur de béquille latérale, ou un interrupteur coupe circuit dans le coffre ou sur le guidon? Bien souvent, ce sont soit ce genre d'interrupteur, ou bien la connectique qui déconnent. -
scooter chinois Débrider mon scooter chinois 2t (ride slash)
Alain a répondu à un(e) question de toubab-91 dans Moteur et préparation
Dis donc, tu crois pas que tu abuses? Déterrer un post vieux de plus de 8 ans pour poser cette question n'ayant pas vraiment de sens... Je t'annonce que tu vas te faire démonter par la modération... -
Salutations. Les galets d'origine sur les Kymco 2 temps sont des 8.5g.
scooter chinois boîte à air ou cornet
Alain a répondu à un(e) question de Jojoa dans Admission et carburation
Le cornet n'a aucun intérêt, le mieux dans ton cas est le filtre d'origine avec le petit tube en caoutchouc retiré. -
scooter peugeot quel kit pour mon kisbee 2t ?
Alain a répondu à un(e) question de nathan 2917 dans Configuration
Salutations. Ce serait préférable que tu crées ton propre post au lieu d'en remonter un ancien, ce n'est pas bien vu. -
scooter piaggio - gilera Vitesse de pointe pot Yasuni
Alain a répondu à un(e) question de neilbkm dans Moteur et préparation
Tu as bien retiré la bride se trouvant dans le silencieux? 5.7g, ça me paraît un peu lourd, mais vu toutes les variantes de Zip, c'est peut être normal... -
scooter peugeot Quel bougie kit 70 top perf trekker
Alain a répondu à un(e) question de Tuc life dans Configuration
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/bougies-ngk-culot-court-type-origine-61821?vctype_id=13 Il ne te reste qu'à sélectionner l'indice correct, c'est à dire BR9HS. -
scooter chinois Câle thermique
Alain a répondu à un(e) question de Alexalex dans Admission et carburation
Ben tu mets la cale avec l'o-ring tourné vers la culasse, tout simplement. -
La cale se monte avec l'o-ring tourné vers la culasse. En théorie, tu devrais également avoir un o-ring dans la pipe d'admission. -
Un test à faire à deux: l'un cale la roue entre ses jambes, et l'autre fait aller le guidon. Si le guidon bouche par rapport à la roue, c'est que celui-ci est déserré.
Peugeot kisbee rs 4t euro 4 injection 2019
Alain a répondu à un(e) question de Cocotino91 dans Moteur et préparation
Je viens personnellement de remplacer un pot catalytique par un Tecnigas SIlent Pro sur un Kymco Agility Euro 4, il n'y a pas de réglages à effectuer car pas de changement (ou très peu) dans les performances. Il y a une chose à faire sur ce type de moteur pour gagner des perfs en côte: remplacer la courroie. SUr les Kisbee, la courroie est identique à celle des Kymco Agility. Celle-ci mesure 730mm, et le souci est qu'elle ne remonte pas au maximum du correcteur de couple car légèrement trop courte. J'ai testé une courroie de 740mm, c'est le jour et la nuit... -
scooter chinois Feu de route s'éteint au bout de 1s
Alain a répondu à un(e) question de sirlinium dans Electricité
@fred82000, c'est pas parce que j'en vend que je suis spécialiste, surtout que je ne connais pas le Super 8, mais merci quand même... Les phares s'allument-ils en mettant le contact ou quand le moteur tourne? Je soupçonne le bouton pour basculer des feux de croisement aux feux de route, ce qui nécessiterait un hangement du commodo. -
Je suis d'accord avec toi que plus le débit entrant est élevé, mieux c'est. Mais selon moi, les filtres à air de type cornet ne sont valables que sur des configurations avec de gros carbus, cela n'a aucun intérêt sur un engin peu équipé... Même avec un Dell'Orto PHBG 21, la boîte à air est tout à fait utilisable en majorant l'entrée d'air simplement en retirant le manchon en caoutchouc. -
La bonne blague... Depuis quand un filtre de type cornet améliore les perfs par rapport à une boîte à air? Evidemment, si tu ne penses pas à augmenter le débit d'air entrant dans la boîte à air (qui est ridicule d'origine), normal que ça n'aille pas... Avec un carburateur bien réglé, ton scoot peut sortir le max de ses perfs... -
autre scooter Problème avec pot Yasuni Z Ludix
Alain a répondu à un(e) question de bryan_gcst dans Échappement
https://www.scootfast.net/polini-clutch-spring-green-piaggio-gilera.html Les piaggio ont les mêmes embrayages que les Peugeot, voilà tout... -
scooter chinois Problème sur generic epico
Alain a répondu à un(e) sujet de Generic epico dans Diagnostic de panne
Sur ces engins là (qui ont une copie du moteur Minarelli horizontal), il n'est pas rare que ce soit la pompe à huile qui lâche, provoquant une amorce ou un serrage. Je ne peux que te conseiller de tirer le cylindre et vérifier l'état du cylindre/piston/segments. -
scooter peugeot fourche devenu molle et joint spy sucer
Alain a répondu à un(e) question de _Xolex_ dans Partie cycle
Je te rassure, tu ne risque pas de te retrouver sans roue avant... -
Pourquoi des ressorts jaunes Malossi? Je conseille les verts Polini car je sais très bien ce qu'ils valent. Garde le ressort de poussée d'origine, pas besoin de le changer. Pour les galets, je prendrai des 6.5g aussi. -
scooter chinois Scooter chinois qui démarre plus après le remplacement du variateur
Alain a répondu à un(e) sujet de Jo 23 dans Diagnostic de panne
Je ne parle pas de bougie endommagée, mais d'une vérification d'usage pour voir si le système d'allumage est toujours opérationnel. Sur ces engins là, il n'est pas rare de tomber en panne d'allumage pour des conneries (contacteur de béquille, bouton coupe circuit, ou cdi foutu) -
scooter peugeot Quels galets pour Kisbee RS 4t d'origine ?
Alain a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Variation et transmission
Pas besoin de changer de galets, le cdi est la seule bride. Ton nouveau cdi a la prise pour le fi bleu? Tu as essayé en le rebranchant? Dernière question: pourquoi ne pas créer ton propre sujet? -
Des galets de 6g (environ), des ressorts d'embrayage Polini verts pour Piaggio et un gicleur un peu plus gros (60-62 environ) devraient régler tout ça... -
Petite astuce pour sortir un joint spy: avec un rayon de vélo Tu meules la tête pour l'affiner dans le sens de la longueur, puis tu l'insères entre la lèvre du joint et le tube, tu tournes un quart de tour et tu tires sur le rayon (avec une pince étau) Mais sincèrement, te casse pas la tête avec ça, le remplacement des spys ne changera rien. Ta fourche est foutue, et la réparer est presque impossible... -
Salutations. Pour commencer, démonte la bougie, branche la à son capuchon et regarde si elle produit de l'étincelle en donnant des coups de démarreur. Si elle en fait, le souci vient d'ailleurs. sinon, vérifie qu'il n'y ait pas de coupe circuit sur le guidon, ou un contacteur de . béquille latérale. Ces pièces ont tendance à déconner.
