scooter piaggio - gilera Embrayage qui patine
Alain a répondu à un(e) question de espurated dans Variation et transmission
Le joint n'est pas fondu, il n'y a pas e joint papier pour ce carter, c'est simplement un excédent de pâte. Tu avais bien remis une cloche de Piaggio? C'est peut être simplement les cannelures de la cloche qui sont foutues... -
Quand tu dis qu'il patine, il monte dans les tours de façon exagérée et perd de la vitesse? -
scooter piaggio - gilera surconsommation
Alain a répondu à un(e) question de Lucifer dans Admission et carburation
Il est évident qu'il a un impact (même minime) sur la consommation, vu qu'il alimente en continu. Par expérience, chaque carburateur PHBG que j'ai monté passait par la case du gicleur secondaire de 45 pour éviter ce broutage à faible ouverture. -
https://www.Dell'Orto.fr/gicleurs/228-gicleur-ralenti.html -
Juste à côté du principal, tu ne peux pas le rater. -
Putain, j'avais complètement zappé le manque d'alimentation en air... Pour le carburateur, regarde la taille du gicleur secondaire. J'ai souvenir que sur les PHBG, il est de 50 d'origine et cela fonctionne beaucoup mieux avec un 45. -
J'avoue être parti sur une mauvaise piste, je vais tâcher de me rattraper. Il n'y aurait pas eu de la graisse qui se serait étalée sur ton correcteur de couple par hasard? Je te conseille de démonter et dégraisser le variateur, la courroie, le correcteur et l'embrayage. -
J'ai deux hypothèses quant à ton problème de consommation: Ton pot n'est pas du tout adapté au cylindre, surtout que tu joues avec les extrémités. Ton carburateur déconne. J'ai déjà eu des cas de consommation excessive (8 à 9l aux 100) sur des engins d'origine (juste pot de détente), et il s'agissait du carburateur qui ne faisait plus son boulot. -
T'as pensé à changer de gicleur après le déridage? -
scooter peugeot Ludix blaster futur configuration Help
Alain a répondu à un(e) question de Vicou_Lyon dans Configuration
Un pot ne possède pas de diagrammes, c'est le cylindre qui en a. Le pot s'accorde avec un cylindre suivant plusieurs caractéristiques (cylindrée, diagrammes d'admission et d'échappement...), et deux pots de la même marque ne s'accordent pas spécialement sur deux moteurs différents, même si les cylindres ont les mêmes caractéristiques. -
Pour les galets, ça tourne aux alentours de 7 voire 7.5g avec un Sito, les ressorts sont (si mes souvenirs sont bons) livrés avec le pot, mais ne sont pas obligatoires. -
En même temps, le pot n'est pas (mais vraiment pas) du tout adapté au cylindre MHR, et ça joue énormément. -
scooter chinois Problème phares qui s'éteignent en route
Alain a répondu à un(e) question de emmafab2009 dans Electricité
C'est peut être un souci d'alimentation (stator d'allumage qui fait des siennes), mais je partirai plus vite sur un souci de câblage. -
scooter peugeot problème pompe a huile ludix
Alain a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Admission et carburation
La solution du circuit fermée est elle qu'il faut, car le pontage peut causer un court circuit et risquer l'incendie. Il doit exister des raccords en laiton sur lesquels tu sais brancher deux diamètres de durites différents -
Et le pot, les deux brides ont bien été retirées? -
Et si c'était simplement dû à ton pot? Tu n'as pas un pot de détente pour comparer? -
scooter mbk - yamaha Retirer démarreur électrique
Alain a répondu à un(e) question de Greg95 dans Electricité
Tu peux simplement démonter ton relais de démarreur, et le tour est joué. -
L'embrayage n'agit que sur le démarrage. Ton engin est bien débridé? -
scooter chinois Scooter qui ne s'allume plus
Alain a répondu à un(e) sujet de cpovrai dans Diagnostic de panne
Batterie à plat, ou simplement fusible HS -
scooter chinois Petit partie sur le pot d'origine d'un TNT GRIDO (50cc, 2T)
Alain a répondu à un(e) question de Crazyshouby dans Échappement
Ceci est un boîtier aspirant de l'air pour chauffer le catalyseur et brûler un maximum de particules -
Tu as quoi comme filtre à air? Si c'est l'origine, il est bien débridé? Tes galets me paraissent foutrement lourds.. -
Le pot Stage6 est, je ne vais pas le cacher, une belle merde sur Ludix. Bruyant, creux et avec une finition à chier, je l'ai testé avec un cylindre d'origine et un Airsal 70 pour finalement le dégager et remettre mon vieux Sito qui au final donnait de meilleures performances. Tu veux un bon conseil? Ne te prends pas la tête à dépenser ton temps et ton argent dans des pièces qui ne t'apporteront qu'un léger gain (vu que tu veux conserver le cylindre d'origine), de plus les pièces d'origine fonctionnent très bien et sont de bonne qualité. Pour un bon gain de perfs, change simplement de pot. Un Giannelli Rekord ou un Tecnigas Triops sont les meilleurs choix sur un moteur d'origine. -
scooter peugeot Débridage Kisbee 4T 2012
Alain a répondu à un(e) question de Cedo dans Configuration
Sur les Kisbee, il n'y a qu'une bride: le cdi. Le mieux est de le remplacer. Au garage ou je travaille, je monte ce modèle: https://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/boîtier-cdi-scooter-chinois-gy6-4t-50-125-ref-180022a/p3pr22219.html Il faut simplement retirer le fil noir de la connectique, sinon le fusible saute. Le fil bleu du cdi d'origine ne sera plus nécessaire. -
scooter peugeot Avis Kit 70 mhr replica
Alain a répondu à un(e) question de Msb dans Moteur et préparation
Selon moi (mais ce n'est que mon avis), il serait plus simple de prendre une cale de 5mm déjà toute faite, et de la faire affiner. -
La cale que tu montres, c'est une qui a été usinée, donc indisponible dans le commerce. Tu as pensé à préparer ton kit? A moins qu'il ne soit en bout de course, une prise de mesure des diagrammes et une réhausse serait peut être la meilleure solution.
