scooter peugeot 70 Top Perf vs 50 Mk
Alain a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Moteur et préparation
Le fait de monter une courroie plus longue avec un correcteur plus grand corrige le problème. Je l'avais fait avec une courroie et un correcteur Polini evo de piaggio, il y avait un mieux. Avant de dépenser de l'argent dans un correcteur, tu as testé avec le variateur d'origine? -
scooter peugeot configuration elystar
Alain a répondu à un(e) question de DyDyDfs76 dans Configuration
Le Malossi est pour moi plus performant que le Top Perf, mais pas de beaucoup. Pour le pot Yasuni, je ne sais pas trop dire, je ne sais pas comment il fonctionne sur Peugeot vertical. -
Que dalle. -
scooter chinois Scooter chinois qui rame
Alain a répondu à un(e) sujet de Alexalex dans Diagnostic de panne
Les gaz d'échappement sortent bien du pot? Malgré le décalaminage, il est peut être obstrué. -
Non, le boisseau a une butée, il ne descend pas à fond. -
Le filtre Malossi E3 est assez bien recouvert, ça ne pose pas spécialement de soucis. Pour les autres kits, je ne parle pas des versions racing, que des basiques. -
Un variateur n'est pas l'autre. Avec l'Artek k2, je tournais avec ce genre de poids, mais l'origine nécessite des galets plus lourds. -
Et bien dans ce cas, essaie avec le variateur d'origine, et si possible des galets d'environ 7g. -
scooter chinois débrider un kymco avec un cdi racing
Alain a répondu à un(e) question de Antox dans Configuration
Selon moi il est compatible, le site Boostycom est fiable à ce niveau. -
La courroie ne descend pas assez bas et fait que les perfs sont douteuses. On peut régler le souci avec des rondelles de calage, mais il y a un plat qui fait que ça bouffe au courroies. -
essaie et tu verras bien, j'ai remonté mon variateur Artek récemment, et c'est une plaie en termes de comportement. -
En théorie, ça se trouve seul, il suffit de chercher sur le net. Vérifie aussi que le ressort ne se soit pas tordu au remontage, et que la membrane soit bien positionnée, cette pièce a tendance à ressortir quand on remet le couvercle. -
Je viens de me rappeler d'une chose: j'ai eu un cas plus ou moins semblable sur un Vivacity 4t qui était très mou. Après de multiples essais, j'ai fini par déboîter le filtre à air du carburateur, et avec le scooter sur pied central j'ai accéléré à fond. j'ai constaté que le boisseau ne se levait pas comme il devait. Je te conseille de vérifier si celui-ci se lève bien, la membrane en caoutchouc est peut être abîmée, ou le ressort pourrait bloquer la levée du boisseau. -
Personnellement, je ne partirai pas sur un 50. Le Peugeot Elystar étant lourd, il est préférable de privilégier le couple afin d'avoir de meilleures accélérations. Selon moi, un 70cc en fonte (Malossi, Polini ou Top Perf au choix, c'est fort semblable) avec un pot du genre Tecnigas Triops (très bon rapport qualité/prix/performances) Pour la carburation, c'est plus "compliqué": en mettant un carburateur de plus gros diamètre, la pipe d'admission et le filtre à air doivent être remplacés. Personnellement, je mettrais une pipe d'admission Top Racing avec un carburateur PHBG 21 CS (montage rigide ave graissage séparé, par contre pas de dépression, changement de robinet par un manuel) et un filtre Malossi E3, ça donnera quelque chose de bien. -
Vu que le souci n'a pas l'air de venir de la transmission (à moins que le ressort de poussée ne se soit rapidement ramolli), vérifie toujours le jeu aux soupapes, les gy6 sont très sensibles à ce niveau. -
J'ai personnellement une grosse appréhension envers le variateur Yasuni. Je ne l'ai jamais testé, mais l'Artek et le Doppler si, et ils ne m'ont jamais donné satisfaction. -
La courroie n'a pas été remplacée récemment? Il y a pas mal de soucis avec les dimensions de courroies, il suffit qu'elle soit trop large ou trop courte, et tout est fichu... Il ne serait pas mal de regarder l'état général du correcteur de couple, par expérience personnelle les correcteurs pour moteurs GY6 ont tendance à s'user anormalement, voire à casser. -
scooter mbk - yamaha Scooter qui prend ÉNORMÉMENT de tr/min
Alain a répondu à un(e) sujet de drdracing88 dans Diagnostic de panne
L'embrayage n'influe qu'au démarrage, pas sur la vitesse. essaie malgré tout le test du trait. De toute façon, c'est un problème de transmission, vu que tu as testé une ourroie neuve, il ne reste plus que le variateur ou le correcteur qui ne s'ouvre pas totalement. -
scooter mbk - yamaha avis pour carburateur de 19
Alain a répondu à un(e) question de gege60 dans Admission et carburation
Ce carburateur passe sans souci sur une pipe d'origine, vérifie que tu aies bien un branchement pour la durite de dépression, et pour celle d'huile. -
scooter mbk - yamaha Ampoule puissance max autorisés ?
Alain a répondu à un(e) question de Greg95 dans Electricité
J'ai eu l'expérience sur mon Ludix avec une face TNT sur laquelle j'avais monté des ampoules de 35 voire 40w chacune, ce qui causait des clignotements car l'alternateur ne sortait pas assez de puissance électrique. Les optiques halogènes disposent d'ampoules de 20/25w chacune, je conseille de ne pas trop dépasser cette valeur. -
Fais un trait au marqueur sur ton variateur pour voir le parcours de la courroie sur celui-ci. Elle ne serait pas usée par hasard? -
Le Metrakit 50 (qui est un Athena/Top Performance TPR) est tout le contraire du Top Perf Trophy: rien en bas, et tout en hauts régimes. Je l'ai eu à une époque, je me suis dépêché de le revendre car les sensations que j'avais avec ce kit ne me plaisaient pas du tout. Si tu as de l'argent à dépenser, trouve quelqu'un qui soit capable de te confectionner une ale d'embase de 1.5mm d'épaisseur et te raboter le plan de joint du haut du cylindre de 2mm. Tu perdre un peu en couple, mais tu gagneras de la puissance, point faible du Trophy. -
Certainement pas, j'ai eu le Stage6 sur mon ludix et j'en ai été très déçu. Les performances sont catastrophiques (pot rendant le moteur très creux), la finition est vraiment moyenne (surtout de grosses pertes au niveau de la rotule de fixation) et le bruit est affreux (obligation d'augmenter le diamètre des trous à l'intérieur du silencieux) Bref, ce pot est une horreur. Que ce soit sur cylindre d'origine ou kit 70, j'ai eu de bien meilleures performances avec un Sito. Le seul point positif à mes yeux, c'est son look: il ne remonte pas haut comme certains autres pots.
scooter piaggio - gilera Embrayage qui patine
Alain a répondu à un(e) question de espurated dans Variation et transmission
Et bien voilà, tout est bien qui finit bien... -
scooter peugeot Yasuni c16 sur un 70 top perf
Alain a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Échappement
Le C16 n'a que peu ou pas d'intérêt sur ce kit, vu les diagrammes très bas de celui-ci. Je pense qu'une préparation du cylindre (rabotage + cale d'embase) serait plus judicieuse qu'un autre pot.
