scooter mbk - yamaha scooter 100cc avec groupe thermique 125 : à éviter ?
Alain a répondu à un(e) question de Mellow dans Moteur et préparation
Bonjour. Vu que le véhicule date de 2001, le cylindre monté dessus est très certainement le Malossi 115cc en fonte. Selon moi, ce cylindre apporte un léger gan de performances (notamment en termes de couple), vu la cylindre majorée. Si le véhicule a été entretenu correctement et ne possède pas un kilométrage élevé (l'air de rien, il a quand même 15 ans), et que le propriétaire utilisait de la bonne huile, il n'y a aucune raison pour que ça tombe en panne. -
scooter mbk - yamaha Courroie qui ne monte pas assez haut
Alain a répondu à un(e) question de Magixnitro dans Variation et transmission
Je n'apprécie guère les courroies Malossi (surtout les Kevlar) qui ont tendance à poser des problèmes de réglages car légèrement plus larges que ce qu'il faudrait. Si ta courroie est vraiment une type origine (et pas une Yamaha), faudrait en mesurer la longueur. -
Le ressort de poussée Malossi rouge est prévu pour des 70cc assez poussés, ce qui n'est pas le cas du Top perf Trophy. Je te conseillerai bien de tester un jaune (qui serait plus cohérent), mais il y a une chose à savoir: La courroie ne montera jamais au maximum sur un variateur pour moteur Minarelli, que ce soit origine ou non. Sur la photo, on voit très bien que la courroie a laissé une marque sur le variateur, et elle est au maximum. Maintenant, ta courroie est une 100% origine, ou une type origine? Les longueurs peuvent varier suivant la marque de la courroie, et certaines sont pls courtes que d'autres (et même chez MBK, une de Booster est un peu plus courte qu'une de Nitro) -
scooter mbk - yamaha gagner en pointe sur booster
Alain a répondu à un(e) question de Smirk dans Configuration
Une pièce qui te permettrait de gagner pas mal en pointe: http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-doppler-14-41-mbk-nitro-booster-cgn264127.html Certains diront que ce n'est valable qu'avec un kit 70, mais je peux te dire que même avec une configuration basique, ça marchera très bien. -
scooter mbk - yamaha Débridage MBK Nitro 2016
Alain a répondu à un(e) question de Algarade dans Configuration
Un excellent pot pour les moteurs Minarelli horizontaux (et pour ce prix, ce serait de la folie de s'en priver) http://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/Pot-giannelli-rekord-homologue-nitro-aerox-ovetto-neos-mach-g-jog-sr-50-f12-f10-ref-31605rk/p3pr8631.html Avec ça, des galets de 4g, un ressort de poussée Malossi blancs, des ressorts d'embrayage plus durs, et un gicleur de 68-70 (c'est du Dell'Orto 6mm en 60 d'origine quand le pot est bridé) -
scooter peugeot accélère mais aucune puissance
Alain a répondu à un(e) sujet de sfredo0422 dans Diagnostic de panne
Moteur à injection, donc nettoyage inutile. Par contre, une bonne vidange de l'huile moteur ne ferait pas de tort non plus. -
Quand est-ce que le dernier entretien a été effectué? Un filtre encrassé ou une bougie un peu vieillissante peuvent être responsables de ce souci. -
scooter peugeot Transmission de Ludix mouline au démarrage
Alain a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Variation et transmission
As tu encore le variateur d'origine? Si oui, teste un peu avec, personnellement je n'ai jamais réussi à améliorer les perfs de mon engin avec un autre variateur que l'origine. De plus, le canon du Malossi est, il me semble, plus long que l'origine, ce qui expliquerait ton problème de moulinage au démarrage. -
Ton rapport final de transmission est bon, car avec la primaire d'origine qui est très courte, ça compense sur le rapport secondaire qui est fort long. Pour pouvoir te conseiller au mieux, j'aurais besoin de ta configuration complète afin de pouvoir te donner les réglages qui correspondent le mieux. -
scooter mbk - yamaha roulements c3 vs. c4
Alain a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Moteur et préparation
Les roulements c3 iront parfaitement avec ta configuration. La différence entre ces deux types de roulements, c'est que le c4 encaisse des régimes plus élevés que le c3, mais comme le c4 un jeu plus grand, sa durée de vie est moindre. De toute façon, un roulement c3 est largement suffisant. -
scooter peugeot Montage moteur kisbee 2 rs sur vivacity / trekker
Alain a répondu à un(e) question de Tony38 dans Moteur et préparation
Sans grosses modifications du support moteur, c'est même pas la peine d'y songer. -
scooter peugeot Elystar 50 : quels joint spy ?
Alain a répondu à un(e) question de Gllmnt dans Moteur et préparation
En cherchant un peu sur le net, tu aurais trouvé assez facilement. http://www.maxiscoot.com/motoforce-joints-spy-de-vilebrequin-mf96-00032.html?___store=mxs_it -
scooter mbk - yamaha quelle est la marque de cet amortisseur ?
Alain a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Partie cycle
https://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/amortisseurs/amortisseur-fournales10.html#ae76&aevwww.la-becanerie.com_17413 -
scooter peugeot Trekker qui a du mal
Alain a répondu à un(e) sujet de NasBinks dans Diagnostic de panne
Je trouve qu'un gicleur de 52 (même si c'est d'origine), c'est fort petit, ce qui implique que le débit d'air entrant est fort limité. Je te conseillerai de démonter la partie qui s'emboîte sur la boîte à air, d'agrandir le diamètre des deux trous par lesquels l'air passe et d'augmenter le gicleur (genre 58-60), ça améliorera tes perfs et ton rendement. -
scooter peugeot Plus d'étincelle à la bougie
Alain a répondu à un(e) question de Keewaytunning dans Electricité
Ils t'ont arraché les fils du contacteur? Si oui, raccorde le fil noir/rouge avec le noir/blanc, ça devrait te donner de l'allumage. -
scooter piaggio - gilera Embrayage Delta Clutch sur Aprilia SR50R
Alain a répondu à un(e) question de luis007tuga dans Variation et transmission
Le blanc Malossi pour Piaggio est beaucoup trop mou, le ressort d'origine est déjà fort dur. Le jaune n'existe pas, il y a des couleurs spécifiques pour ces moteurs là, et la dureté ne correspond pas par rapport au ressort origine. -
scooter mbk - yamaha problème variateur polini hi-speed R02 d13
Alain a répondu à un(e) question de nitrobyChris dans Variation et transmission
Il a le R02 Evo, donc grande plage en 19x15.5. -
scooter peugeot satelis k15 : la culasse du 4v est-elle compatible ?
Alain a répondu à un(e) question de stach dans Moteur et préparation
C'est à voir, car il risque d'y avoir des différences au niveau des têtes de piston, dont les têtes sont certainement creusées différemment. Il y a également possibilité que les chaînes de distribution soient différentes (nombre de maillons, longueur), ainsi que les pignons d'arbre à came (nombre de dents) essaie de te renseigner auprès d'une concession pour voir si c'est faisable. -
L'embrayage Malossi Fly Clutch est un modèle très lourd, si tu l'achètes je te conseillerai de prendre des ressorts assez durs en plus, les blancs seront beaucoup trop mous. -
scooter peugeot pot leovince gp pour citystar
Alain a répondu à un(e) question de gerald06 dans Échappement
@Eroan, cela fait déjà quelques années que ce pot est sorti (au moins 5 ans) -
scooter chinois pas d'étincelle à la bougie
Alain a répondu à un(e) sujet de dyno80 dans Diagnostic de panne
C'est certainement un tnt grido ou un engin du genre. Il suffit que le cdi neuf ait la même forme que l'origine, mais que l'ordre des fils soit différents, ou qu'il soit conçu pour un 4t. -
scooter mbk - yamaha carburateur de 17.5 impossible à régler
Alain a répondu à un(e) question de bossrio dans Admission et carburation
Si avec le carburateur d'origine, le souci disparaît, c'est que le problème vient du boisseau qui ne descend pas en butée. Je conseillerai de regarder la tension du câble de gaz, ainsi que le coude qui se monte au sommet du carburateur. -
La prise d'air est tout à fait possible, je conseille de vérifier la pipe d'admission et le joint spi de vilebrequin derrière le variateur. -
scooter peugeot Plus de démarreur électrique Peugeot vivacity 2004
Alain a répondu à un(e) question de kekeleana dans Electricité
Vu que tu entends le bruit du relais (quoiqu'il pourrait faire ce bruit et être défaillant), je pense que c'est ton démarreur qui est HS. -
http://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/Scooter/Peugeot/ludix-50/Pots-d-échappement/R4-racing-pot-échappement-r4-pro-peugeot-50-homologue-ce-ref-010405/p3vt1vq20v4762pc1pr5124.html Une belle copie...
