scooter mbk - yamaha Comment identifier une possible prise d'air ?
Alain a répondu à un(e) question de UnRe4l dans Admission et carburation
Une culasse ma serrée entraîne des pertes de compression, et celles-ci sont audibles. -
Ce sont les bourrages de vilebrequin. La plus grosse possibilité vient de celui qui est derrière le variateur (celui derrière l'allumage est maintenu par une patte métallique), qui peut bouger sans crier gare. -
Ce n'est pas la sortie du pot qu'il faut boucher, mais l'entrée d'air du filtre à air. Pour détecter à l'oeil une éventuelle prise, d'air, il faut regarder s'il n'y a pas un dépôt gras qui se forme, notamment au niveau des joints spi et de la pipe d'admission, qui sont les endroit les plus susceptibles. -
scooter chinois Quelle configuration kymco agility renouvo ?
Alain a répondu à un(e) question de scoo83 dans Configuration
Il faudra sûrement remplacer le gicleur d'origine (quoique sur les Sym, je n'ai jamais eu besoin de le faire, la carburation était nickel même avec un Sito), mais remplacer le ressort de poussée et écarter les mâchoires d'embrayage sont un non-sens. Pour ce qui est des galets, il faut tester car il y a différents poids de galets sur les Kymco 2t. Sur un Renouvo Naked, j'ai mis des 5.7g avec un Sito, et ça marchait très bien. -
scooter mbk - yamaha Aucune patate après pose Yasuni Z
Alain a répondu à un(e) sujet de Jp-cycle dans Diagnostic de panne
Tu aurais bien raison sur le coup. Je pensais franchement que le Yas Z était meilleur que ça, mais au vu de la courbe il est carrément moins bon qu'un TT, ce qui laisse penser que des galets plus lourds devraient être montés. -
scooter mbk - yamaha jantes de runner sur nitro ?
Alain a répondu à un(e) question de micka064 dans Partie cycle
Pour la fourche, il y aura des modifications à faire au niveau du cadre, la colonne de direction Gilera est beaucoup plus longue que celle d'un MBK. Pour la jante arrière, la seule solution serait de faire usiner un moyeu, et ça risquerait de coûter un bras. -
Des 4.2 seront bien. -
J'ai travaillé chez un concessionnaire MBK, et je peux dire sans me tromper que les galets d'origine font 5.5g (au dixième de gramme près) -
La bride du silencieux aussi? Pourquoi mettre des galets de 5.5g, alors que c'est le même poids que les galets d'origine... Avec un Yasuni Z, des galets d'environ 4.5g seraient idéaux. -
Heu, tu as pensé à enlever les deux brides du pot? -
scooter peugeot rodage pour mon kit 70
Alain a répondu à un(e) question de Pierre27 dans Moteur et préparation
Pour le cas d'un Top Performances Trophy, il est marqué dans la notice: 300km. Pour un cylindre alu, tout dépend de la finition du nickasyl. Sur un MHR Replica par exemple, il est spécifié de roder le cylindre pendant une heure en ne dépassant pas 6000 tours/minute. Un rodage d'un cylindre alu est beaucoup plus court que celui d'un fonte, du fait que le revêtement nickasyl comporte beaucoup moins de défaut qu'un simple usinage d'une chemise en fonte. -
scooter peugeot Conseils pour amélioration d'un Citystar
Alain a répondu à un(e) question de Mathilde dans Configuration
Pour la bosse, je pense que ce n'est valable que pour les peugeot horizontaux à refroidissement à air. Pour le gicleur, il ne fait déjà pas comparer. Un Kisbee et un Citystar on beau avoir le même moteur, les carburateurs ne sont pas les mêmes. -
scooter mbk - yamaha Changer le CDI d'un yamaha neos 4 temps
Alain a répondu à un(e) question de chienne123 dans Electricité
Fais nous part des résultats. J'avoue que ma curiosité quant à un gain de performance est grande. -
scooter peugeot Citystar RS 50 : frein avant qui couine
Alain a répondu à un(e) question de Ch8stR dans Partie cycle
Pas vraiment, c'est surtout les arêtes qui deviennent saillantes. J'ai plusieurs fois été confronté à ça sur des Sym, et je devais chanfreiner les plaquettes. -
scooter peugeot Pot Leovince GP pour Peugeot cabossé
Alain a répondu à un(e) question de Mathilde dans Échappement
Alors, ce "coup" est tout à fait normal, il est présent sur tous les Leovince pour Peugeot horizontal, simplement pour mettre le boulon du bas pour la patte de fixation. Aucun souci à se faire. voilà une photo d'un ZX pour ludix: -
Si le frein avant couine, la première chose à faire est de démonter les plaquettes et de limer légèrement les bords de la matière de friction, et éventuellement passer un coup de nettoyant frein dessus. -
autre scooter correcteur de couple cpi aragon
Alain a répondu à un(e) question de kekeleana dans Variation et transmission
Vu les différentes longueurs qu'on trouve sur les cpi, mesure la longueur de la tienne pour commencer. Une fois cela fait, tu me dis la longueur et je te dirais quelle courroie sera la plus adaptée. -
scooter mbk - yamaha problème booster kité 70
Alain a répondu à un(e) sujet de adrien33180 dans Diagnostic de panne
Ton carburateur est bien réglé? Un gicleur de 90 me semblerait plus approprié. -
Et tu avais ressenti un gain après modif du filtre? Je trouve vraiment bizare que seul un variateur apporte un tel gain, j'en ai déjà mis sur des gy6 50, la pointe n'augmentait que de 5km/h -
Simple question: tu as fait toute tes modifs en même temps, ou l'une après l'autre? Je pense plus que c'est l'arrivée d'air limitée qui fait que d'origine, un Yam' 4t n'allonge pas. -
Il semblerait que le filtre d'origine limite fortement le débit d'air (j'ai vu un manchon Polini remplaçant l'origine, il était mis que celui-ci débridait l'admission) -
Avec un 4t? Fort peu probable que seule un variateur apporte un tel gain de performances. -
scooter mbk - yamaha variateur malossi fonctionne moins bien que l'origine
Alain a répondu à un(e) question de Boulbaba dans Variation et transmission
En tout cas, c'est le cas sur les Nitro. -
AH, j'avais zappé le Sito... Galets de 4.7g, et ça ira... -
autre scooter Le ZX-R est-il compatible kymco agility fr 2t ?
Alain a répondu à un(e) question de AgilityFR dans Échappement
Malheureusement non, il faut démonter pour le savoir...
