Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Pas besoin d'alléger les galets (sauf si tu as un trou d'accélération après avoir mis le ressort jaune), tu as un 70cc assez coupleux, inutile de le faire gueuler pour rien. Si tu veux gagner en perfs, change de carburateur (si tu as encore l'origine, opte pour un Dell'Orto PHBG 21)
  2. On a retenu mes leçons, j'apprécie...
  3. Le tic tic entendu, c'est le relais qui fonctionne, et donc si le démarreur ne tourne pas, a ne peut être que lui le responsable.
  4. Ah bin merde...C'est vrai que je n'ai fait couramment que des ludix d'avant 2008...
  5. Simplement le démarreur qui a fait son temps, et qui doit être remplacé.
  6. Tu as également le Top Performance GP, qui doit être vraiment rien sur les MBK.
  7. Il n'y a que sur les blaster qu'elle est intégrée au vilebrequin.
  8. Je suppose que tu voulais dire 62. Faut voir l'année de l'engin, les modèles avant 2004 ont un gicleur de 72 d'origine.
  9. Salut tout le monde!
    Question aux possesseurs d'un allumage Premium sur MBK après 2004: est-ce que avec 11 volts à a batterie, vous avez une étincelle à la bougie?
    2. fred82000
      fred82000
      de rien mes connaissance en electriciter son pas top donc je pense pas avoir vue faut tu me re dira ce que ça a fait
  10. Après avoir testé un capteur d'allumage sur le Kymco, le résultat est le même: quelques étincelles au début quelques étincelles au premier coup de démarreur, puis plus rien. Je me suis enfin rendu compte d'une chose: après mesure de sa tension, la batterie était en légère sous-charge (11v contre 12.6v) Ma question est donc: est il possible que ce soit cette décharge de la batterie qui fasse que la bougie ne produise pas d'étincelle? Je pense surtout aux possesseurs de MBK après 2004 avec un MVT Premium qui nécessite une batterie...
  11. J'ai un peu regardé sur le net, et j'ai en effet lu que ce kit manquait de couple par rapport à la concurrence en privilégiant la puissance en hauts régimes. Reste à voir comment se comporte la bête, j'ai lu que le pot s'accordait bien avec des kits coupleux, donc pas vraiment accordé au tien.
  12. Voilà la bride d'un carburateur Piaggio: L'enlever provoque une augmentation du débit d'air, et il faut mettre un gicleur plus gros afin de rééquilibrer le mélange air/essence. De plus, le montage d'un pot de détente nécessite que l'on mette un gicleur plus gros. Je prend pour exemple: Le gicleur d'origine fait 55. Le débridage du carburateur amène à augmenter de 5 points, et le pot de 5 points également. Dans ce cas, on devrait mettre un gicleur de 65 pour avoir un réglage carburateur correct. (je ne sais pas les valeurs exactes, j'ai pris celles-ci à titre d'exemple)
  13. Si tu as pas mal de punch, tu peux mettre une couronne arrière de 45 dents, avec ça t'es sûr de gagner en vitesse.
  14. Laisser le carburateur bridé n'affectera pas la fiabilité, ça jouera surtout sur le rendement du moteur. Le truc est que tu devras de toute façon régler la carburation, le montage d'un pot de détente implique une augmentation du gicleur principal.
  15. Pas faux... Ce qui m'interpelle, c'est le Tecnigas Trek qui a été utilisé pour le test (ancienne version plus fabriquée) qui a les mêmes caractéristiques que le Bidalot s1r en termes de formes. Le s1r et le rs2 étant les mêmes (hormis le tube rajouté en fin de contre-cône), je suis quand même étonné que les RS2 n'ait pas des performances comme les concurrents... De mon vécu, un pote a un Bidalot S3R sur un Malaguti f12 avec un DR 70, et ses performances étaient particulièrement bonnes, surtout en comparaison du Polini Team que l'on avait également testé sur son scooter.
  16. SI tu veux profiter du plein potentiel de ton scoot, mieux vaut débrider le carburateur, surtout vu le poids de l'engin. D'après mes souvenirs, tu devras monter des galets plus légers que 4.75g, mais je te conseille quand même de les tester avant. Pour les ressorts d'embrayage, les Polini verts sont parfaits.
  17. Le Stage6 Sport Pro (malheureusement plus produit) est très bon avec ce kit, ce pot n'est ni plus ni moins que la copie du pot Athena, conçu pour tourner avec le kit du même nom; et qui possède sûrement des diagrammes similaires. Le Pro Replica apporte une bonne puissance, mais à un régime beaucoup trop tardif à mon goût, ce n'est pas un pot que je conseillerai, même pour un kit.
  18. Je remonte un peu le sujet, mais je trouve les perfs du Tecnigas RS2 vraiment très étranges. J'ai monté plusieurs fois ce pot sur du 70 fonte, et il délivrait des perfs dans la moyenne des concurrents. Je pense que lors du test, la seconde bride a été oubliée.
  19. 1 Arrivée d'essence 2 Mise à l'air (aucune durite à brancher) 3 Dépression 4 Arrivée d'huile 5 A brancher au 3 6 A brancher au 1
  20. http://www.tuningmatters.com/reviews/exhausts/scooter-tuning-exhaust-test/ C'est en anglais, mais ça montre clairement les perfs des différents pots sur du Street Race 70. Vu le régime tardif auquel il faut arriver pour avoir de la puissanc, je donnerai plus pour du jaune.
  21. Avec le MHR Replica, je conseille le Tecnigas Triops, qui marche vraiment bien sur du 70.
  22. En regardant sur le net, je suis tombé sur un graphique montrant des courbes de puissance sur un Piaggio monté avec un Polini Fonte et différents pots, et quand on voit les régimes de puissance max, c'est fort proche de l'origine. Dans ce cas, pas le choix, seule une transmission plus longue apportera de la pointe.
  23. Pour Ludix, je ne sais pas. Apparemment sur Booster il marche super bien, même sur des 70cc. Tu as un kit ou tu es d'origine?
  24. C'est bin ce tube là, mais ça n'a aucun intérêt si tu as encore le carburateur d'origine.
  25. Sur tous les Booster d'après 2004 sur lesquels j'ai travaillé, le gicleur d'origine était un 70.
