scooter mbk - yamaha Allumage nitro après 2003
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Electricité
Aucune souci, les carters moteurs sont en eux mêmes identiques. -
En dehors de l'allumage, le reste est identique. -
scooter mbk - yamaha sporit kit 50 bloque a 60
Alain a répondu à un(e) sujet de dadoune dans Diagnostic de panne
SI je ne dis pas de conneries, le poids des galets livrés avec le variateur est de 6,9g, autant dire que c'est bien trop lourd. -
scooter mbk - yamaha coupelle de variateur polini
Alain a répondu à un(e) question de tomMpower dans Variation et transmission
Justement à cause de la coupelle. -
scooter mbk - yamaha Choix d'un kit 50 pour Mach G.
Alain a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Moteur et préparation
Pourquoi ne pas prendre un petit 70? Pour cette gamme de prix, tu peux avoir un airsal sport ou un top perfs trophy. -
Sûrement parce qu'elle modifie le comportement du scooter suivant la vitesse à atteindre. -
Très clairement, il est même fort probable que tu gagnes en pointe par la suite. -
scooter piaggio - gilera Schema électrique stalker
Alain a répondu à un(e) question de Tiitii022 dans Electricité
http://images0.hiboox.com/images/1009/89c2681acc8573f5163963b742ee34d0.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/254931shemaelecnrgallemand.png Schémas de nrg et runner, mais les codes couleurs doivent être les mêmes. -
L'angle joue sur l'ouverture du variateur et le poids des galets, et je te conseille fortement de mettre celle de 25°. -
autre scooter Scooter qui monte trop dans les tour
Alain a répondu à un(e) sujet de chris95 dans Diagnostic de panne
En général, la dimension de la courroie est notée dessus, et si après mesure elle est plus fine, c'est qu'elle est usée. Je ne connais pas le poids des galets d'origine, mais faut les peser et mettre des plus lourds. -
autre scooter Scooter qui ne démarre pas.
Alain a répondu à un(e) sujet de Kavious_01 dans Diagnostic de panne
SImplement parce que ce boîtier agit sur le carburateur, pas sur le système de démarrage. Il faut démonter la cuve et nettoyer le gicleur, et éventuellement changer la bougie. -
Possible que le système de choke électrique (petit boîtier noir sur le carburateur pour permettre le démarrage à froid) soit foutu, ou bien que le carburateur soit simplement encrassé. -
scooter peugeot Correspondance fils de cdi MVT
Alain a répondu à un(e) question de Alain dans Electricité
Après plusieurs recherches, je pense avoir une idée: orange: bobine haute tension noir: masse noir/blanc: à brancher sur coupe circuit/contacteur noir/rouge: allumage rouge/blanc: capteur d'impulsion -
autre scooter aide pour une bonne configuration
Alain a répondu à un(e) question de gege60 dans Configuration
Un bon conseil: change de variateur. Celui d'origine n'est pas fameux du tout, un variateur sport te fera gagner. Pour le gicleur, il faut voir ce que tu as d'origine et mettre entre 5 et 10 points de plus. -
Plusieurs possibilités s'offrent à toi: courroie usée galets trop légers (ça peut paraitre bizarre, mais j'ai eu le cas de galets trop légers suite au montage d'un 70) rapports d'engrenage courts (pas étonnant vu la taille des jantes) -
scooter mbk - yamaha Squish vraiment trop élevé
Alain a répondu à un(e) question de Rom_ dans Moteur et préparation
Le souci avec un joint en pâte, c'est que tu abaisses les diagrammes, et si par exemple le joint d'origine fait 0,5mm, il va quand même se retrouver avec quelques degrés de moins. Revérifier le squish ne serait pas une mauvaise chose, car malgré tout c'est énorme pour un 50cc. -
Pour le taux de compression, il n'y a pas d'unité particulière, c'est le résultat d'un calcul comprenant la cylindrée et le volume ela culasse lorsque le piston est au point mort haut. Pour le rendement, c'est un calcul théorique, mais ça montre malgré tout l'amélioration qu'un bon rapport volumétrique apporte. Par exemple, le rapport volumétrique théorique d'un 70 Top Perfs pour ludix est de 12,7, et l'effectif est de 7,7. -
Bonjour à tous. Je possède un CDI pour allumage Millénium (référence RJ062) La fiche de connexion est identique à celle d'un cdi Peugeot, mais un test sur mon ludix a démontré qu'il n'y avait pas d'étincelle produite. Je précise que le cdi n'est pas grillé. J'ai 5 fils qui sortent du cdi, mais je ne sais pas à quoi ils correspondent: orange: bobine haute tension noir: masse noir/blanc noir/rouge rouge/blanc Si quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet, ce serait sympa...
Un pneu de 140 passera, quand tu vois ceux qui ont adapté des jantes de nitro en 13", ça passe.
scooter peugeot esitation kit
Alain a répondu à un(e) question de Neptune dans Moteur et préparation
Le principal souci avec les kits pour peugeot vertical, c'est que les kits ont quasi tous des diagrammes très bas, et le Top Perfs est l'un des moins bien foutu dans le genre. J'ai ce kit pour Peugeot horizontal, et c'est pareil: un kit qui marche bien en bas régimes, mais qui n'a rien dans le ventre dans les tours. L'Athena est mieux sous tous les rapports, et même si son potentiel sera limité par le pot et le carburateur, tu auras malgré tout un moteur qui ira bien. -
scooter mbk - yamaha Pot débridé mais vitesse faible..
Alain a répondu à un(e) question de Smirk dans Configuration
Et bien voilç, tu as la réponse à ton problème... -
scooter mbk - yamaha Problème vitesse booster
Alain a répondu à un(e) sujet de Spirit33 dans Diagnostic de panne
Le fait que ta vitesse ne soit aussi élevée est peut être due à une tôle interne du pot qui se serait déssoudée (cas vécu sur un Conti CHR, même pot que le malossi) Je te conseillerai de démonter ton pot et de vérifier en le secouant qu'il n'y ait pas quelque chose qui se balade dedans. -
Des pneus excellent, très bon choix.
scooter peugeot installer une veilleusse sur ludix
Alain a répondu à un(e) question de teddyboost dans Electricité
SI tu souhaites que cette ampoule fonctionne tout le temps, tu débranches le fil vert du soquet de l'ampoule, tu y branches un fil de ta veilleuse à la place, et tu branches le fil vert au second fil de la veilleuse. -
SImple question; tu as juste coupé le tube et ressoudé? Pour débrider un pot de chez MBK, il faut couper le tube le plus court possible, et retirer une petite plaque à l'intérieur par le trou. SI tu n'as pas fait ça, pas étonnant que le scoot soit si lent.
