autre scooter Débridage Sym Fiddle II 50s
Alain a répondu à un(e) question de DesmoSym dans Electricité
Sur les SYM, je sais qu'ils ne sont pas tous bridés au CDI, et pour peu que le tien le soit, il faut remplacer, pas de fil à couper. Il y a aussi une bride au carburateur: http://scooter-chinois-4t.com/scooter-image/24112013.jpg Sur la photo, c'est le couvercle supérieur du carburateur, il suffit de resserrer les deux écrous et l'affaire est faite. -
scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
Alain a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
Un mélange trop pauvre est à l'origine de ça, et tu as encore de la chance car le piston aurait finit par se trouer. Juste pour savoir, c'est quel modèle de carburateur que tu as au juste? Un gicleur de 100 me semble énorme avec un filtre d'origine. -
scooter peugeot Choix de pièce pour du 70airsal ludix AC
Alain a répondu à un(e) question de cedric62 dans Configuration
Tu n'es pas obligé de les changer si ceux-ci ont pas trop de kilomètres. SI tu comptes vraiment les changer, autant mettre un vilebrequin, mais ce n'est pas nécessaire, les roulements d'origine sont des c3 ou c4, ils tiennent sans souci. -
Je te conseille juste de faire ce que tu as dit, la prépa requiert des connaissances qui ne sont pas à la portée du quidam comme toi et moi. -
scooter peugeot Problème de pointe prépa kit 70 Stage6
Alain a répondu à un(e) question de matt95820 dans Moteur et préparation
Déjà que les PWK sont chiants à régler, alors un YSN... Je pense déjà que le carburateur est trop gros pour les diagrammes du cylindre, mais c'est aussi un carburateur de mauvaise qualité, je te conseille vivement de changer pour quelque chose de correct. -
Non, si ,mes souvenirs sont bons c'est déjà aligné. -
scooter mbk - yamaha Booster Spirit qui ne dépasse plus les 30 Km/h .
Alain a répondu à un(e) sujet de Dome-12345 dans Diagnostic de panne
Un entretien ne lui fera pas de tort. Changement de bougie, galets, ressort de poussée et mousse de filtre à air. -
scooter peugeot Comment change son amortisseur scooter
Alain a répondu à un(e) question de VnX dans Partie cycle
Pour l'amortisseur avant, il faudra mettre une cale sous le bas de caisse pour éviter que le scoot pique du nez au démontage de l'amortisseur.Je pense qu'il est possible de changer l'amortisseur avant sans tout démonter, peut être la roue à la limite. -
scooter piaggio - gilera petit soucis piaggio new typhoon
Alain a répondu à un(e) sujet de mdeblasim dans Diagnostic de panne
Pour les phares, il faudrait voir si du courant arrive au fils qui alimentent les phares. Pour le frein, est ce qu'il y a un changement de luminosité au niveau de l'ampoule lorsque tu actionnes le frein? Si non, c'est peut être un fil débranché ou un interrupteur grillé. -
Pas besoin de joint, les pots pour piaggio ont une lèvre qui vient contre la sortie d'échappement, et c'est le cas pour le Yasuni R. En resserrant le pot, il s'est peut être mis légèrement de travers et empêche les gaz de passer.
Combien de kilomètres le scooter a-t-il? QU'est ce qui a été remplacé comme pièces? -
TU devras voir pour préparer ton filtre à air, sinon ton moteur ne sera pas correctement alimenté (si j'ai bien vu les photos de ton filtre, tu l'as ouvert, tu pourras donc couper le tube en plastique de l'intérieur) et régler ton carburateur en conséquence. Faudra aussi régler ton variateur en mettant des galets plus lourds (ça devrait tourner aux alentours des 6g, tu dois en avoir avec le variateur artek) Comme ça, il devrait déjà bien tourner. -
scooter peugeot conseil pour un réglage
Alain a répondu à un(e) question de pyro59 dans Variation et transmission
Le fameux TNT rouge correspond à la base à une dureté de +22% par rapport à la dureté d'un ressort Piaggio, d'ailleurs d'une marque à l'autre les duretés varient, et il est difficile sur Peugeot de trouver un bon ressort de poussée. Je te conseille de remettre le ressort d'origine, c'est encore celui qui fonctionne le mieux. -
autre scooter CPI passage en LC ?
Alain a répondu à un(e) question de vintorxx dans Moteur et préparation
Pour passer en LC, il te faut le cylindre, la pompe à eau avec les durites et le radiateur. Je ne sais pas si une pompe à eau de nitro se monte sans adaptation sur un moteur de CPI, mais si c'est le cas tu obtiendras de bonnes perfs, même si tu peux en avoir de bonnes en restant en AC. -
scooter peugeot Passer d'un guidon normal à cross
Alain a répondu à un(e) question de Challenges-Lobby dans Esthétique
Peu importe le commodo, tant que les raccords correspondent, ce ne sont que des interrupteurs après tout. -
scooter peugeot boîte à air ludix blaster
Alain a répondu à un(e) question de ludixblaster dans Admission et carburation
Il faudrait regarder la couleur de l'électrode de la bougie, un gicleur de 60 me parait correct, mais autant être sûr. -
Quand tu as remis ta boîte à air, tu as remis un gicleur plus petit? Le symptôme est apparu après le changement de filtre ou était déjà présent? -
16 et 17ème dans la liste. -
scooter mbk - yamaha Choix carburateur
Alain a répondu à un(e) question de bob70 dans Moteur et préparation
Je ne crois pas. -
Parce que beaucoup n'y pensent pas... -
Apparemment, mettre une cale de 5mm entre la boîte à clapets et le bloc moteur est bénéfique, car cela libèrerait le transfert arrière du cylindre et favoriserait le balayage. Pour la pipe, il n'y a pas de raison particulière de la changer, tu ne ressentiras aucun gain. -
scooter mbk - yamaha Avis sur cylindre 50 fonte nitro
Alain a répondu à un(e) question de lapin dans Configuration
Un 12 suffira, même si un 17,5 est l'idéal... -
scooter mbk - yamaha Quelle et se bruit ?
Alain a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Faudrait voir l'état de ta courroie, de ton correcteur de couple, etc... -
La qualité est là, pas de souci à se faire à ce niveau. -
Il faut voir s'il y aura place...Autant te le dire de suite, les carburateur comme le Stage6 sont assez chiants à régler, et sont plus prévus pour des grosses configues, je pense qu'un Dell'orto sera plus adapté.
