scooter piaggio - gilera Comment trouver/convaincre un garage de monter un kit non homologué
Alain a répondu à un(e) question de Romain433 dans Moteur et préparation
Monter un kit sur un moteur à injection n'a rien de différent par rapport à un moteur à carburateur, il y a juste quelques trucs à débrancher mais c'est tout. Pour le montage d'un kit sur un Piaggio 4t, je te conseille de visionner les vidéos de Joeyschaar sur Youtube, il fait beaucoup de Piaggio et il a fait plusieurs vidéos de montage. C'est en néerlandais, mais c'est clair. De toute façon, le mieux à faire est de déposer le moteur. -
scooter piaggio - gilera Yasuni carrera 10 ou Yasuni R sur un kit polini corsa zip 2T AC
Alain a répondu à un(e) question de Spallz dans Échappement
yasuni-power-graphs.png (1208×725) (pedparts.co.uk) Un dessin vaut mieux qu'un long discours. -
Salutations. Le R et le C10 sont quasi identiques, les performances devraient être fort similaires. Le hic, c'est que ces deux pots ne sont pas vraiment adaptés à un Polini Corsa. -
Salutations. Concernant le carburateur, pourquoi ne pas mettre un PHBG au lieu d'un PWK? Tu auras un gain par rapport au 18 d'origine, particulièrement en nervosité et reprises. Pour le pot, c'est vrai qu'il est bruyant. Un pot comme le Naraku avec une forme d epot de 2t est beaucoup plus discret mais fonctionne un peu moins bien. Pour la variation, les galets devraient tourner aux alentours de 5g à condition de monter un ressort de poussée beaucoup plus dur que le blanc Malossi qui n'est pas du tout adapté.
autre scooter Sym orbit 2 4t euro4 ne démarre plus àprès chute
Alain a répondu à un(e) sujet de Loik69 dans Diagnostic de panne
C'est bien ça. -
scooter mbk - yamaha problème d'accoup
Alain a répondu à un(e) sujet de looping2024 dans Diagnostic de panne
Salutations. Quel est le modèle précis du carburateur? Si c'est un Dell'orto PHVA TS, je te suggère de vérifier le modèle d'aiguille car si c'est une A20, il faut mettre le clips un voire deux crans plus bas. -
scooter mbk - yamaha Branchement allumage mvt dd
Alain a répondu à un(e) question de Flavio2601 dans Electricité
Possible que ta bougie rende l'âme... En même temps, si tu tournes avec une carburation riche, ça encrasse ta bougie et finit par la griller. -
scooter peugeot Carburateur Dell'Orto phva question durite
Alain a répondu à un(e) question de Vanted13 dans Admission et carburation
Il me semble que la dépression se fait directement sur le bloc moteur, pas sur le carburateur. -
comment débrider un scooter neco one sx 4T euro 5 2023
Alain a répondu à un(e) question de ludodu30 dans Échappement
CDI / ECU Allumage TNT Boston / Halo 12p 4T E5 - Dell'Orto Racing Débridé /// en Stock sur BIXESS™ Salutations. Le Neco One étant le même que le TNT Boston, voilà ce qu'il te faut. Et si ton Neco est en jantes de 10 pouces: boîtier CDI débridage SCOOTER TNT 50ccROMA/BOSTON/LAZIO RENO/ANDREO/CANCUN 2021 | eBay -
scooter chinois (50cc) SYM Jet 14 Euro 5 2021
Alain a répondu à un(e) question de Flo2403 dans Configuration
Le moteur XS1P37QMA qui équipe le Jet 14 50 existe depuis une quinzaine d'années et a été monté sur plusieurs modèles de chez SYM, mais également chez Peugeot (Speedfight 3-4, Tweet entre autres), et il n'a aucune pièce en commun avec le bloc 1P52QMI qui équipe la version 125. Il faut savoir qu'ils fabriquent les pièces en sachant que les scooters doivent être bridés. Les constructeurs ne vont pas ce casser la tête à faire des pièces plus performantes (et plus chères à produire) pour qu'au final on lui colle une bride pour l'homologation. Pour le moteur de SYM, les variateurs du marché ne sont pas terribles. Le variateur Malossi Multivar n'est qu'un MHR Multivar pour moteur Minarelli avec un canon et un flasque arrière légèrement différents. La première version du Polini Hi-speed n'est que le modèle pour moteur GY6 139 QMB Les autres variateurs avec canon de 36/37/38mm sont justement pour le moteur 139QMB, pas pour le moteur SYM. J'ai testé le variateur Polini pour SYM sur mon Peugeot (j'avais même mis une courroie de SYM, ma courroie d'origine avait mal vieilli), et j'utilisait la quasi totalité de la plage du variateur. Pour voir s'il est nécessaire de raccourcir le canon, il faut retirer la joue fixe et voir si la courroie vient à fleur du canon. S'il dépasse, il faut diminuer sa longueur. -
scooter piaggio - gilera monte pas dans les tours
Alain a répondu à un(e) sujet de Al_bsn64 dans Diagnostic de panne
Salutations. Monter un pot de détente nécessite une modification du réglage de l'embrayage et du variateur, voilà pourquoi l'accélération est moins bonne. Je ne sais pas te donner de poids de galets à monter, mais je peux te conseiller les ressorts d'embrayage Polini verts, qui marchent très bien avec un pot de détente. Ressorts d'embrayage Polini Speed Clutch d=18mm Piaggio vert (medium) | MAXISCOOT A la rigueur, tu peux prendre des galets réglables pour faire des tests et après acheter des galets définitifs. Galets de variateur réglables 19x15,5mm | MAXISCOOT -
scooter mbk - yamaha Scooter qui ne dépasse pas 75
Alain a répondu à un(e) question de Pierre cailloux dans Configuration
Salutations. La configuration n'est pas homogène, mais ça ne devrait pas empêcher ton scooter d'aller plus vite. Je te conseille pour commencer de vérifier qu'il n'y a plus de bride dans le silencieux. Ensuite, vérifier les galets et la courroie. Si elle est usée, elle ne montera pas assez haut dans le variateur etcela pénalisera la vitesse. -
scooter chinois débridage de scooter kymco agility 50cc
Alain a répondu à un(e) question de Alexbub dans Configuration
Salutations. Ton Agility est de quelle année? Selon la génération, le bridage change. C'est un 4t? Si oui, oublie de suite les 75 sur plat. -
scooter chinois Scooter 4temps John h
Alain a répondu à un(e) sujet de Val35 dans Diagnostic de panne
Salutations. Je t'invite à vérifier si le boisseau s'ouvre en mettant les gaz. Pour ce faire, déboîte le filtre à air du carburateur et démarre ton scooter. Accélère au maximum et regarde si le boisseau s'ouvre, il est possible que la membrane soit déchirée ou déformée. -
Si la courroie ne monte pas au maximum du correcteur de couple, alors il y aurait un gain à aller chercher en montant un modèle un poil plus long. Attention toutefois, le mieux est de mesurer la longueur réelle de la courroie car il arrive que les dimensions imprimées dessus ne soient pas exactes (il me semble que les courroies de SYM font 760mm réels) Pour le canon, ce n'est pas qu'il est trop long, c'est juste que le variateur ne s'ouvre pas d'avantage. Il y aurait la possibilité d'augmenter l'ouverture du variateur en le modifiant comme sur cette vidéo: MYSLF | Hero vidéo | YSL Beauty (youtube.com) Je conseille de ne pas faire ça sur le variateur d'origine, mais plutôt de le faire sur ça: Variateur RMS SYM Fiddle/ Orbit 50 4T 2014-2022 (16x13) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Il y a aussi le remplacement pur et simple du variateur par celui-ci: Variateur Polini pour Peugeot Speedfight 4 et Neco One - GSX 4 Temps 50cc directement disponible au prix de 75,95 € POLINI 241 (motorkit.com) -
comparatif Choix variateurs grande plage Artek K2 evo ou Malossi MHR version 2005
Alain a répondu à un(e) question de stalker67 dans Variation et transmission
Ton souci ne vient pas de la courroie, mais sûrement des réglages. Je n'ai personnellement jamais eu de soucis avec une courroie originale Yamaha, quelque soit la configuration du scooter. La seule courroie que j'ai trouvé et qui correspond à peu de choses près est la courroie Bando pour MBK Nitro 100: Courroie BANDO Minarelli horizontal carter long 100 2T - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
scooter mbk - yamaha Diagramme kit 70 top perf
Alain a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
Pour un kit comme celui-là, aucun intérêt. -
C'est un poil plus compliqué que je ne le pensais. Des variateurs grande plage comme les Polini et Malossi sont conçus pour fonctionner au mieux avec le correcteur et la courroie accordés. Chez Polini, la courroie grande plage fait 785x18x6.5mm et possède un angle de 28°, or le modèle standard ne fait pas cette largeur, n'a pas le même angle (30°) et fait 750mm de longueur. Pour pouvoir exploiter le variateur avec le correcteur d'origine, il faudrait alors une courroie faisant environ 750mm de long (même un peu plus, ce serait mieux), 18mm de largeur et un angle de 28°. Je regarderai ce soir si j'en trouve une, le boulot m'appelle... -
scooter peugeot Démarrage a froid impossible
Alain a répondu à un(e) sujet de fab67 dans Diagnostic de panne
Pour le branchement, suis le câble. Il me semble que ce soit situé près de la batterie, mais sans certitude. -
Justement, si le starter n'est pas alimenté en courant, il reste continuellement ouvert. Les démarrages à froid seraient alors possibles et la carburation deviendrait trop riche lorsque le moteur chauffe. Je conseillerai de démonter le starter et de le remplacer par un modèle à levier, histoire de tester. Il est également possible que le conduit ou le gicleur spécifique au starter soit bouché. -
scooter mbk - yamaha Configuration 50 top
Alain a répondu à un(e) question de Nolann29 dans Configuration
Laisse tomber le variateur Malossi, il est mort. J'aurai voulu une comparaison entre le canon d'origine et le Stage6, à la rigueur le troisème peut être utile s'il fait la même longueur que l'original. -
Salutations. J'ai déplacé le sujet car il n'était pas dans la section appropriée. Concernant le choix d'un variateur grande plage, j'éliminerai déjà les variateurs Doppler S2BR, Artek K2 Evo et Yasuni Pro-Race qui sont les mêmes et qui souffrent des mêmes problèmes (usure du revêtement, casse de courroies, comportement du scooter étrange) J'ai une suggestion à te faire: Variateur Polini Hi Speed Evolution D.13mm MBK Nitro / Aerox | MAXISCOOT -
Il a déjà un ressort blanc et le variateur Stage6 est réputé chiant à régler. La courroie Athena n'est pas mauvaise, j'en ai déjà monté et ça fonctionne correctement. Tu peux tester l'originale, mais je doute qu'il y ait un changement. Je te suggère de comparer la longueur des canons de variateur. Si le canon Stage6 est plus long, tu peux alors retirer la rondelle de calage derrière la joue fixe et régler le variateur en conséquence. -
scooter mbk - yamaha souci variateur GP Multivar trop épais pour arbre vilebrequin
Alain a répondu à un(e) question de galaga dans Variation et transmission
Salutations. Est-ce que, avant de remettre la joue fixe, tu as remis la rondelle de calage? Si oui, je t'invite à la retirer, elle n'a aucune utilité avec le variateur MHR. -
scooter peugeot Réglage carburateur Ludix
Alain a répondu à un(e) question de Nico-Scooter dans Admission et carburation
S'il faut le déboucher, ce serait faisable avec un foret de 0.5mm.
